62 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
Dimon558
post Apr 7 2015, 08:21 PM
Сообщение #1161
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
Цитата(Ермыч @ Apr 7 2015, 08:14 PM) *
Да как его на заводе отремонтируешь? Что бы надёжно было - это не реально. Замена коленвала это дело очень хлопотное. Тут нужно искать колевла на разборке, протачивать его по ремонтный размер, брать ремонтные вкладыши и сразу переставлять. Возможно тогда уж, если двигатель прошёл не мало, сразу поршневую заменить, помпу и масляный насос - в общем откапиталить.
А новый коленвал стоит в самом лучшем случае около 40000, да ещё если удастся по такой цене найти.
Учитывая трудоёмкость и стоимость всех хлопот, возможно лучшим вариантом будет замена двигателя на контрактный.
Нашел неоригинал за 8500. Надо конечно его смотреть. А если двигатель с механической кпп, он на автомат подойдет если маховик заменить?
Ермыч
post Apr 7 2015, 09:03 PM
Сообщение #1162
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Да без разницы АТ или МТ - коленвалы одинаковые.
0K01311301
0K01511300
У нас на Болидо за 17 тыр. новый есть, конечно PARTS MALL, всего то 5 дней срок поставки, но я чего то сильно сомневаюсь, что отказа не будет...
А 8500 - это новый, что ли? Что то уж цена совсем ни какая.
Dimon558
post Apr 7 2015, 09:58 PM
Сообщение #1163
0K01311301
0K01511300
Да новый. Но они даже производителя назвать не смогли. Говорят корейский, ну вообщем надо смотреть.
Ермыч
post Apr 7 2015, 10:40 PM
Сообщение #1164
Смотрите и думайте тщательнее - что то уж ооооооооооочень подозрительно низкая цена. Не могут же люди себе в убыток торговать. Вот какую либо зависшую некондицию через третьи склады запросто спихнуть могут. Отсюда и производитель неизвестен - конечно лучше Корея сказать, чем королевство Лесото.
Его нужно брать с гарантией возврата и проверять все размеры, соосность и балансировку.
Lexadies
post Apr 7 2015, 10:42 PM
Сообщение #1165
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(Братан @ Apr 7 2015, 06:49 PM) *
просветите меня. чем это чревато???? заменой коленвала?
Если резьбы в теле колена достаточно, то заменив болтик на более длинный, можно попытать счастья поездить, привернув обломок со шкивом на свое место. Болтик бы в этом случае лучше у токаря заказать, чтоб резьбу тугую/с натягом, индивидуальный по месту, сделал.
typeid
post Apr 7 2015, 11:43 PM
Сообщение #1166
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Цитата(Dimon558 @ Apr 7 2015, 04:07 PM) *
Вот и у меня тяга пропала. На холостых все нормально, а под нагрузкой упирается и не едет. Жрать стала просто ведрами. Ох долго я искал причину. Поменял и бензонасос с снятием бака, промыл форсунки, поменял свечи, катушки ВВ провода, фильтра, выбил второй катализатор и т.д. А дело оказалось в коленвале. Шкиф прокручивался чуток так. Думал шпонку разбило, полез откручивать и вот ef.gif ef.gif ef.gif :
однако! сочувсвую!
сообщишь потом чем дело закончилось?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Ермыч
post Apr 7 2015, 11:48 PM
Сообщение #1167
Да видимо нету там резьбы. Конечно в принципе можно приколхоэить. Но всё равно придётся снимать коленвал и ставить его на станок. Отверстие можно рассверлить глубже и дорезать в нём резьбу. Можно вообще сделать резцом глубокую проточку по радиусу излома на валу и снять фаску по радиусу излома хвостовика. В станке прихватками сделать точную центровку хвостовика с валом, а потом тщательно обварить полуавтоматом полностью заварив проточку. Потом убрать резцом лишнее под размер посадки шкива.
Я вот это прекрасно представляю - при советах довелось одно время работать начальником участка в цехе блоков цилиндров тепловозных дизелей. На участке были два опытных полуавтоматчика, одна к стати женщина, вот они то как раз подобные деффекты сваркой исправляли, а потом на станках обваренные участки выводили в размер.
Этот шкив больших нагрузок не несёт и если даже и отвалится при работе, то самому двигателю не повредит. Но есть два очень больших НО!!! Во первых - он нужен только для привода генератора, кондиционера, вентилятора (если ещё вискомуфта стоит) и всё это чепуха, если он отвалится и связь с ними прервётся на ходу... НО вот первое НО - гидроусилитель... Одно дело когда заведомо знаешь, что он у тебя не работает и едешь упираясь и крутя тяжёлый руль, а совсем другое дело когда гидроусилитель перестаёт работать внезапно на ходу, да если ещё на приличной скорости и на повороте... Вот тут то запросто может быть беда - руль мгновенно при манёвре становится дубовым.
Второе большое НО, это если на ходу шкив оторвётся, то двигатель то цел будет, но шкив может пораздолбать всё вокруг - и вентилятор, и радиатор, и через капот снарядом вылететь...
В общем очень хлопотное и рискованное это дело.
Dimon558
post Apr 8 2015, 11:08 AM
Сообщение #1168
Да не ремонтировать старое колено не вариант. Надо новое ставить. С деньгами напряги, так что вообще пока не знаю как быть. Контрактник 55000 р. стоит и гарантия всего ничего. Кот в мешке. Нашел новый двигун за 85000 руб. Только стоит ли оно того. Машинка старая с подуставшей рамой.
Братан
post Apr 8 2015, 11:12 AM
Сообщение #1169
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
у нас двигатель б.у. стоит от 700 долларов до 900 долларов.
http://www.motorland.by/search/index.html#reload
Ден2
post Apr 8 2015, 11:28 AM
Сообщение #1170
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У меня в сарае лежит блок в сборе от 16кл. Двигатель менялся из-за проблем с головой. Если интересно - можем обсудить в ЛС.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Apr 8 2015, 06:46 PM
Сообщение #1171
Ну так а мы из России к вам за двигателями и ездим. У вас иные таможенные правила с Европой, чем у нас. По этому и писал в теме про замену двигателя, что кто не в Сибири живёт, а ближе к Беларуси, тому выгоднее к вам машину на буксире притянуть - у вас контор по замене двигателей больше, чем аптек - и подберут и заменят намного дешевле, чем у нас.
Но вот у нас 55000 руб. - это с 10000 наценкой перекупщиков из Москвы. Если через них брать - это не проста кот в мешке, а пять раз дохлый кот в мешке. Один из трёх двигателей более менее удачный, а какие то гарантийные обязательства - полная фикция.
Если ставить у нас контрактный двигатель, то только в мастерской где тебе двигатель и привезут сами из Беларуси и поставят его сами. Перед самым новым годом менял у себя - 45000 двигатель + 10000 замена и всё - за всё 55000 и ни каких забот и хлопот с покупками, транспортировками, прокладками. Утром машину сдал, на следующий день к вечеру забрал уже с другим двигателем. Через неделю выяснил, что двигатель уже ушатанный - тянет плохо, давление масла совсем слабое, компрессия на минимуме. Приехал к ним - "Я ж платил 55000 руб. не для того, что бы сразу отдавать двигатель в капиталку. Я бы мог и свой откапиталить и не тратить 55000 по напрасну." Сразу без всякого малейшего недовольства - "Без вопросов. Не пошёл - ну значит не пошёл, бывает. Катайтесь пока на этом, а через неделю другой привезём, будем выбирать на этот раз тщательно - будем вскрывать клапанную крышку и поддон и смотреть... Привезем и перебросим на другой" Так и сделали. А тот, который не пошёл, следующей ходкой назад отвезли. Я после понял, что очень хорошо сделал, что не стал сам через Московских перекупов двигатель приобретать.
Братан
post Apr 9 2015, 09:16 AM
Сообщение #1172
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а у вас же вроде двигатель пишется в техпаспорт или нет?
Ермыч
post Apr 9 2015, 10:03 AM
Сообщение #1173
" ГИБДД разъяснила вопрос о сверке номера двигателя.
Новые правила регистрации автомобилей вступили в силу относительно недавно. Однако до сих пор некоторые подразделение автоинспекции не всегда правильно понимали, как согласовывать процедуру регистрации и прохождения ТО. В частности, что делать с номером двигателя.
Напомним, что согласно новым правилам номер двигателя при регистрации автомобиля и прохождении техосмотра проверяться не должен. Однако в некоторых подразделениях его по-прежнему сверяли во время ТО.
Распоряжение, проясняющее некоторые нюансы нового законодательства, было подписано исполняющим обязанности начальника департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Владимиром Швецовым и направлено во все региональные подразделения ГИБДД.
Разночтения одного и того же закона (новые правила регистрации машин) возникли, как это часто бывает в России, ввиду того, что в одни нормативные акты соответствующие поправки были внесены, а в другие нет. В данном случае, закон о прохождении ГТО остался без изменений, то есть по-прежнему требовал проверки номера двигателя во время процедуры.
Однако в новых регистрационных документах номер двигателя теперь не указывается. И возник закономерный вопрос, что сверять при прохождении ТО. Соответствующее указание от руководства ГИБДД и направлено в подразделения для устранения разночтений в нормативных документах.
Согласно указанию, номер двигателя не надо проверять ни при регистрации машины, ни при прохождении техосмотра. Если же в процессе проведения процедуры выяснилось, что номер двигателя не совпадает с данными в документах, это не является причиной для отказа в оформлении техосмотра и выдаче талона."
"Российская газета".
Братан
post Apr 9 2015, 10:18 AM
Сообщение #1174
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну тогда вааще норм. у нас не пишут в техпаспорт номер двигла.
только номер кузова.
с учетом того, что номер кузова у нас короткий - остальной чя так понял на раме и на табличке на панели приборов, так у меня на кузове и не смотерли. переписали с панели приборов
Ермыч
post Apr 9 2015, 05:58 PM
Сообщение #1175
Что такое техпаспорт? У нас нет техпаспорта, есть "Свидетельство о регистрации транспортного средства" - карточка в пластике, как и права, которую нужно в обязательном порядке возить с собой и предъявлять гаи, там номера двигателя нет, и есть ПТС - паспорт транспортного средства - большая серая бумага с голограммой, с биографией машины, вот там номер двигателя пишется, но её нужно предъявлять только при регистрации и тех.осмотре, а возить с собой совсем не обязательно.
Вообще в свете последних решений о прекращении всех переоформлений ГИБДД любых изменений авто, и предшествующих упрощениях проверок и регистраций, в России постепенно с ГИБДД снимается функция контроля за самим автомобилем, а остаётся задача соответствующая прямому назначению - организация и контроль за дорожным движением и соблюдением его правил.
Lexadies
post Apr 9 2015, 10:08 PM
Сообщение #1176
.. в своем гибддэшном понимании
Братан
post Apr 10 2015, 09:34 AM
Сообщение #1177
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у нас есть технический паспорт транспортного средства. Тоже в ламинате. Там указывается марка авто, типа авто, год выпуска, госномер, масса, фио собственника, его адрес прописки.
и есть сертификат - это для прохождения техосмотра. Ну и страховка.
Вот эти 3 документа и есть основные по авто!
Dimon558
post May 5 2015, 02:58 PM
Сообщение #1178
Цитата(typeid @ Apr 8 2015, 12:43 AM) *
однако! сочувсвую!
Пришлось перебирать движок. Новое колено, вкладышы, кольца и т.д. Сейчас на обкатке.
Ермыч
post May 5 2015, 05:56 PM
Сообщение #1179
Во сколько всё обошлось?
Dimon558
post May 6 2015, 08:49 AM
Сообщение #1180
40 т.р. Новое колено, все вкладыши, кольца, колпачки, маслонасос, ремни, ролики, масла и прокладки и т.д. Блок не точил, померяли в механике, сказали все гуд. Хон заводской даже остался.
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 04:19 AM
