62 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
post Jul 4 2010, 09:29 PM
Сообщение #641
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Magik888 @ Jul 4 2010, 09:08 PM) *
Под отвертку это я понял rolleyes.gif Резьба у них какая-саморез или...... 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Или......., точнее М4.
post Jul 4 2010, 09:50 PM
Сообщение #642
Цитата(клык @ Jul 4 2010, 07:45 PM) *
Воздушный и топливный фильтр менялись месяц назад, или он уже забился dumai.gif , завтра достану посмотрю.
Насчет ошибки, я так понял где то сосет воздух или проблемы с лямдой?
попробую лямду отключить посмотрю что получиться.
А утеплитель капота не провисает над воздухозаборником?
Armstrong
post Jul 4 2010, 11:11 PM
Сообщение #643
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Сегодня поменял сеточку и топливный фильтр. Вроде все хорошо.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
bullShit42
post Jul 4 2010, 11:17 PM
Сообщение #644
Пользователь №: 8,091
место дислокации: Смоленск
не знаем что делать!!
Машина перестаёт тянуть,тупит как будто за хвост её держут,особенно после 3000 об/мин.
Стоит заглушить на несколько минут и машина едет как ни в чем не бывало.
В момент затупа "смени двигатель" не загорается.бензонасос(если в америке не меняли)прошёл 180000км. Проблему со снятием бензонасоса уже прошли при замене датчика уровня топлива.
Постоянно выскакивает ошибка Р0343-высокий уровень сигнала датчика СМР( положения распредвала).
Замена датчика ни к чему не привела,машина может проехать 60км и смени двигатель" не загорится,а на холостых может загорется.
В чем проявляется неиспраность регулятора давления топлива?(может из-за него затупы?)
Извиняюсь зв кучу вопросов,НАГОРЕЛО!!!!
post Jul 5 2010, 12:25 AM
Сообщение #645
Цитата(bullShit42 @ Jul 4 2010, 11:17 PM) *
B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif не знаем что делать!!
1.Стоит заглушить на несколько минут и машина едет как ни в чем не бывало.
2.В чем проявляется неиспраность регулятора давления топлива?(может из-за него затупы?)
1.Признак бензуса
2. Он просто не держит в рампе давления топлива ( и топлива может нехватать для работы движка )
первый бензус помер где-то на 120000 км..(примерно ) а потом через каждые 20-30 000...(наш бош)
Лето - ежели на пол-бака авто тупи и глючит - заправиться (НА ЗАПРАВКЕ- там бизин холодный) до полного бака - ежели все стало хорошо на некоторое время - точно бензус... smile.gif
клык
post Jul 5 2010, 08:39 AM
Сообщение #646
Пользователь №: 5,633
Симптомы прогрессируют, сегодня тупняк машины наблюдается где-то с 2000 оборотом при попытке
добавить газа начинает дергаться и не едет, правда завелась сегодня с первого раза.
Отсоединил воздухозаборник от воздушного фильтра, не чего не поменялось (так что утеплитель не причем), снял воздушный фильтр вроде криминала нет, пыльный конечно, но по сравнению с тем какой снял месяц назад можно сказать, что идеально чистый.
Сегодня посмотрю топливный фильтр, поменяю свечи, провода, посмотрю катушки.
Склоняюсь к мысли, что новый бензонасос накрывается, хотя проехал на нем не более 300 км.
Что еще смотреть? форсунки? метки ГРМ? при спекании катализатора чек должен загораться? (кал 2004 года, лямда одна)
Чих-Пых
post Jul 5 2010, 12:57 PM
Сообщение #647
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
ПО симптомам:
1. бензус
2. забит катализатор
3. низке давление на рампе.
4. воздух сосет где нить..
Я продолжу свою занозу:
Все еще в поиске проблемы. Пока лямбда зонд идет своим ходом из Кореи, я все еще рою. Как я описывал, то машинку за хвоста так и держат. На днях начал все прислушиваться и принюхиваться. И обнаружил следующее: при снятии фишки с РХХ, обороты начинают расти. И идет явный звук подсоса воздуха. Как только фишку одеваю, обороты становятся на место, и звук подсоса воздуха еле слышен, но есть. Вопрос: может ли воздух сосать через РХХ в районе фишки? У кого есть возможность, посмотрите наличие на фишке внутри резиновой прокладки. Как ни прыскал ВДшкой, звук подсоса есть, откуда он может усиливаться так и не понял. У кого какие предположения?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jul 5 2010, 01:41 PM
Сообщение #648
Цитата(Чих-Пых @ Jul 5 2010, 11:57 AM) *
ПО симптомам:
1. бензус
На ХХ всегда четко слышно шипение воздуха в каналах (заслонке) РХХ.
В твоем случае, при отключении РХХ, воздушный поток постепенно приоткрывает свободную заслонку, поэтому увеличиваются обороты и усиливается шум проходящего воздуха. Кстати, косвенно это может указывать на отсутствие посторонних подсосов.
Чих-Пых
post Jul 5 2010, 01:47 PM
Сообщение #649
ядрёна копоть!
В том то и дело, что в районе заслонки звук сильнее, но не как подсос воздуха... А тут как будто слетел шланг с регулятора давления на рампе. Такой сосуще-зловещий звук я бы сказал =) А когда снимаю фишку этот стремный звук появляется как бы из места, куда фишка одевается...
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Jul 5 2010, 03:20 PM
Сообщение #650
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
помаши тампоном в бензине, но скорее всего Виктор прав.. Если и есть подсос, то вероятнее в месте крепления РХХ, просто при снятии фишки заслонка меняет положение и звук меняется..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post Jul 5 2010, 03:23 PM
Сообщение #651
ядрёна копоть!
Какие изменения должны быть? Должен перестать сосать воздух? Или изменение в работе двигателя?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Jul 5 2010, 03:29 PM
Сообщение #652
Группа: Validating
Изменения в работе двигателя. Ещё лучше взять не бензин, а эфир для зимнего пуска, но осторожно! он очень горючий!
Как самый безопасный вариант - мыло!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 5 2010, 08:51 PM
Сообщение #653
bullShit42
post Jul 6 2010, 02:54 PM
Сообщение #654
Цитата(kross @ Jul 5 2010, 12:25 &M) [sn&pb&ck]118476[/sn&pb&ck]
1.Признак бензуса
Таак,за это спасибо большое!
а что делать с регулятором давления и ошибкой датчика распредвала?
post Jul 6 2010, 08:19 PM
Сообщение #655
Работу регулятора давления сначала надо проверить с помощью манометра. На ХХ и при подсоединенной вакуумной трубке давление д.б. 2,3...2,4 Bar, при отсоединенной трубке 2,7...2,9 Bar. После этого - выводы.
Поскольку датчик распредвала подбрасывали, то нужно смотреть его, а заодно, и всю проводку. И прежде всего массы (в моторном отсеке и в салоне у оснований правой и левой стоек) и разъемы (обработать ВДшкой). Желательно добраться и до разъемов у перегородки моторного отсека над стартером.
клык
post Jul 7 2010, 07:54 AM
Сообщение #656
В общем победил свою проблему.
Сперва поменял насос от 2110 на ATS, стало получше но с 3500 оборотов тупняк не ушел, заменил свечи,
в/в провода почистил форсунки до 3500 стала самолетом но потом провал и не едет, решил посмотреть
топливный фильтр, снял на первый взгляд проблем нет, продувается нормально, подумал и воткнул старый, который поменял месяц назад, и чудо тупняк пропал, походу у нового фильтра при давлении
фильтрующий элемент сминался и перекрывал подачу топлива rvu-i-mech.gif , во блин с экономил на фильтре 300 рублей и получил геморой на неделю, не покупайте фильтры производства Onnuri.
Чих-Пых
post Jul 7 2010, 10:33 AM
Сообщение #657
ядрёна копоть!
Грац.
Это про тот фильтр, который стоит в моторном отсеке возле маслянного?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
клык
post Jul 7 2010, 10:39 AM
Сообщение #658
Цитата(Чих-Пых @ Jul 7 2010, 10:33 AM) *
Грац.
Ага он самый
Чих-Пых
post Jul 7 2010, 10:53 AM
Сообщение #659
ядрёна копоть!
Цитата(клык @ Jul 7 2010, 10:39 AM) *
Ага он самый
Спасибо. А то у меня симптомы похожие.. Тупой разгон, и больше 100 не получается раскочегарить.. А вдруг все же фильтр.. тож его менял не так давно.. а брал в магазине "говноРусь". Вот теперь думаю.....
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Magik888
post Jul 7 2010, 01:33 PM
Сообщение #660
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Вот прикольно B198.gif Все тоже самое B198.gif B198.gif B198.gif Те же симптомы! Но у меня поменено все, осталась сеточка в баке и сам бензус.Сегодня хотели поменять, но оказались заржавевшие болты на крышке, придется снимать бак!!!
Текстовая версия Сейчас: 6th December 2025 - 02:13 PM
