62 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
contra
post Aug 16 2011, 09:13 PM
Сообщение #821
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(serg34 @ Aug 16 2011, 10:45 PM) *
Вот и меня коснулась проблема плохой работы двигателя.
Несколько дней назад заметил подтраивание на холостых, а при включении кондиционера, тряска увеличивалась.Полез копать.
Итак:
1. Давление в топливной рампе после фильтра составляет 2,4 атм. на холостых.В тупик забыл проверить.Насос и сеточка стоят новые, родные, пробег около 500км.
2.Измерил сопротивление высоковольтных проводов, на одном 1, 6 КОм, на другом 0,7 КОм. Не измерял на самих катушках наконечники, но так понимаю, должно быть везде одинаково.Здесь у меня пробел.
3.Сегодня решил проехаться по трассе ( помню Виктор где-то писал, что ошибка по лямде не сразу проявляется) и получил код 36. В мануале говорится о датчике кислорода, а поиск по форуму выдает ДМРВ и подсосы. 32a.gif
serg34
post Aug 16 2011, 09:18 PM
Сообщение #822
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(contra @ Aug 16 2011, 09:13 PM) *
Гонял, свечи менял, все чистые и одинаковые, я туда первым делом полез.
Сейчас уже и без кондера прилично колбасит, со светофора тяжко трогаться.
contra
post Aug 16 2011, 09:34 PM
Сообщение #823
Из: УФА
б\н ни причем, его и на 0,5 на холостых хватает, еслиб вв или провода -- свечи показали бы., мож форса "заткнулась", или подсос "хороший"
serg34
post Aug 16 2011, 09:43 PM
Сообщение #824
Так один ВВ по сопротивлению меньше, заказал уже.
Завтра подсос бензином проверю.
Ошибка вот еще 36.
contra
post Aug 16 2011, 09:52 PM
Сообщение #825
Из: УФА
Ошибка вот еще 36.
36 -- дмрв, но .....неправильное соотношение воздуха и топлива.....
serg34
post Aug 16 2011, 09:56 PM
Сообщение #826
Получается, что лямда работает, раз выдает ошибку соотношения.
contra
post Aug 16 2011, 10:00 PM
Сообщение #827
Из: УФА
36 - дмрв это у дорейстала
serg34
post Aug 16 2011, 10:19 PM
Сообщение #828
Да уж, у меня вроде рейстал, суппорта и вакуум большие, а значит датчик кислорода.
post Aug 16 2011, 10:28 PM
Сообщение #829
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Ошибка вот еще 36.
По сопротивлению ВВ в норме. Короткий должен быть меньше, по сопротивлению.
А чем ссчитал ошибку?
serg34
post Aug 16 2011, 10:32 PM
Сообщение #830
Перемычкой и считал лампочку.
post Aug 17 2011, 09:15 AM
Сообщение #831
Из: г. Пенза
Поищи в темах про датчик кислорода, были примеры проверки.
serg34
post Aug 17 2011, 09:18 AM
Сообщение #832
Кто-нибудь, помогите с кодом 36 разобраться.Машин Калининградская, 2000 года выпуска. 32a.gif
Про проверку я понял, щас поеду, запутался с кодом ошибки только, рейстал, дорейстал.
Как правильно расшифровать и с какого мануала?
post Aug 17 2011, 09:19 AM
Сообщение #833
И после рестайла! Это общая классификация КИА.
36-я ошибка указывает непосредственно на ДМРВ.
37-я ошибка указывает на подсос воздуха.
Но я бы начал с проверки на подсос и разъема ДМРВ.
Сними и посмотри на него. Может он весь в масле.
serg34
post Aug 17 2011, 09:22 AM
Сообщение #834
О, спасибо.Тогда такой еще вопрос, от чего еще может подойти элемент ДМРВ?
И, если я скину разъем, должно все устаканиться или нет?
serg34
post Aug 17 2011, 05:09 PM
Сообщение #835
Снова выкрутил свечи, вчера ставил NGK, раньше ездил на них, в запасе лежали, а одна мокрая, ближе к радиатору которая.Может катушка барахлит, но она на два цилиндра.
Как на машине можно катушки проверить и качество искры?
post Aug 17 2011, 07:21 PM
Сообщение #836
Очевидно, не работает первый цилиндр!
Соответственно, три версии:
1. зажигание (наиболее вероятно): ВВ провода, наконечники, катушка зажигания (мало вероятно), свеча;
2. форсунка (льет, менее вероятно);
3. попадание в цилиндр посторонней жидкости (ОЖ, масло и т.п.).
billy77
post Aug 17 2011, 07:47 PM
Сообщение #837
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Добрый день, соратники!
Началось все с того. что динамика стала медленно падать - обороты не более 3500-4000, скорость не более 80км\ч. По началу не обращал на это внимания, т.к. вез на крыше габаритный груз и думал, что из-за парусности так тупит машина. Проехал т.о. из Питера около 300км в Новгородскую обл. (оз. Ильмень).
В деревне поменял маслице в двигле, коробке, мостах - думал пройдет h365g.gif
Через 4 дня стояния поехали в С.Руссу и тут тупить стала больше - обороты не более 3500, скорость не более 65км\ч. h365g.gif
Выдало ошибки Р0300, Р0301. - Поменял бензофильтр, свечу 1-го цилиндра. - результат "0". h365g.gif
В итоге обратно ехал в Питер очень долго - обороты не более 2800-3000, скорость не более 50км\ч. Периодически выскакивали ошибки Р0300, Р0301, Р0303 rvu-i-mech.gif
Приехав домой, занялся машиной плотнее. Заменил следующее:
- бензонасос с сеточкой
- бензофильтр (еще раз)
- катушки зажигания
- свечи
РЕЗУЛЬТАТ "0" - на ХХ обороты не набирает более 2500. Выскакивали ошибки Р0300, Р0301, Р0303. Поставил манометр после бензофильтра и проверил давление - в стенку 5.6, на работающем 2.7, со снятой трубочкой регулятора - 3.2. rvu-i-mech.gif sensored.gif
Перечитал еще раз форум (данную тему). Определил дальнейшие действия: 1. лямбда-зонд 2. метки ГРМ 3. шпонку колена...
Итак, сняв защиту с выпускного коллектора для вывинчивания лямбда-зонда, увидел следующую картину - на выпускном коллекторе между 3 и 4 цилиндрами ТРЕЩИНА 3-4см 32a.gif rvu-i-mech.gif
На работающем двигателе попшыкал на трещину ВДешкой - свищет так, что мама не горюй!
Короче итог:
машина заводилась с полтычка, прогревалась до ХХ, работала на ХХ правда с мелкими рывочками, как-только нажимаешь акселератор - достигая 2000-2500 начинало колбасить и троить, сбрасываешь газ - пытается заглохнуть.
Заказал в Кореане новый выпускной коллектор за 3000р, ждать неделю. А пока попытаюсь замазать трещину холодной сваркой и попробую ездить. Вот как бывает. Если бы защитного кожуха выпускного коллектора не было, то наверное эту трещину увидел бы сразу.
serg34
post Aug 17 2011, 08:04 PM
Сообщение #838
Первый пункт завтра постараюсь проверить, пришли ВВ провода, катушки местами поменяю, а свечи вкручу в старой последовательности.
По поводу форсунки-не знаю как проверить, но давление топлива держится( по манометру) после выключения зажигания.
По поводу посторонней жидкости-это уже в сервис надо.
С момента покупки машины, при выключении зажигания, происходит кратковременная детонация, как бы одна вспышка в цилиндре и только после этого двигатель глохнет.На холодную тоже.
Есть какие мысли по этому поводу?
БОБ
post Aug 17 2011, 09:18 PM
Сообщение #839
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
[/quote]
Для этих целей , выпускной коллектор , есть вот такая штука фирмы Дон Диал DD6799 , термостойкий сверхпрочный ремонтный герметик . Я , себе так заделал коллектор , до сих пор стоит .
А холодная сварка не прокатит.
post Aug 17 2011, 09:50 PM
Сообщение #840
Из: г. Пенза
Одна из версий - не закрывается первая форсунка, та что ближе к радиатору.
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2025 - 12:43 PM
