62 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
billy77
post Aug 17 2011, 10:01 PM
Сообщение #841
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Для этих целей , выпускной коллектор , есть вот такая штука фирмы Дон Диал DD6799 , термостойкий сверхпрочный ремонтный герметик . Я , себе так заделал коллектор , до сих пор стоит .
А холодная сварка не прокатит.
[/quote]
Спасибо за инфу, завтра поищу этот Дон Диал DD6799.
serg34
post Aug 17 2011, 10:03 PM
Сообщение #842
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Yura @ Aug 17 2011, 09:50 PM) *
Одна из версий - не закрывается первая форсунка, та что ближе к радиатору.
Тогда давление уходило бы в рампе после выкл. бензонасоса, а оно держится какое-то время. dumai.gif
post Aug 18 2011, 09:55 AM
Сообщение #843
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если одна форса немного пропускает, то по давлению определить наврятли получится.
post Aug 18 2011, 10:19 AM
Сообщение #844
Цитата(serg34 @ Aug 17 2011, 07:04 PM) *
По поводу посторонней жидкости-это уже в сервис надо.
Пока просто понаблюдай за уровнем ОЖ в расширительном бачке.
serg34
post Aug 18 2011, 03:49 PM
Сообщение #845
Я помню про совет, намекаешь на прокладку?
Сегодня заглядывал с фонариком в цилиндр, поршень влажный в сравнении с другими, машина ночь стояла без свечей.Завтра прокладку дроссельную должны привезти, на герметик не стал собирать.
Буду экспериментировать, а лучше наверное в сервис и дунуть воздухом. dumai.gif
post Aug 18 2011, 06:06 PM
Сообщение #846
Не то что бы намекаю, но в порядке отработки версии.
А поршень может быть влажный и от бензина.
Дмитрий_62
post Aug 18 2011, 08:44 PM
Сообщение #847
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
Цитата(billy77 @ Aug 17 2011, 03:47 PM) *
Итак, сняв защиту с выпускного коллектора для вывинчивания лямбда-зонда, увидел следующую картину - на выпускном коллекторе между 3 и 4 цилиндрами ТРЕЩИНА 3-4см 32a.gif rvu-i-mech.gif
На работающем двигателе попшыкал на трещину ВДешкой - свищет так, что мама не горюй!
Короче итог:
машина заводилась с полтычка, прогревалась до ХХ, работала на ХХ правда с мелкими рывочками, как-только нажимаешь акселератор - достигая 2000-2500 начинало колбасить и троить, сбрасываешь газ - пытается заглохнуть.
Заказал в Кореане новый выпускной коллектор за 3000р, ждать неделю. А пока попытаюсь замазать трещину холодной сваркой и попробую ездить. Вот как бывает. Если бы защитного кожуха выпускного коллектора не было, то наверное эту трещину увидел бы сразу.
У меня та же проблема была, только на выпускном коллекторе 3 трещины, одна из них см 5, и фланцы отвалились до и после первого катализатора. Слава батьке (лет 30 сварщиком отработал - 5 или 6 разряд) сказал "щас все заварим", достал какие то электроды для чугуна, газовой горелкой нагрели коллектор как следует и заварил.
так что ты коллектор не выкидывай, оставь для экспериментов.
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
post Aug 18 2011, 10:56 PM
Сообщение #848
Свой коллектор я варил... 7 трещин... электродами по чугуну... Но технология сварки муторная - ибо после каждого шва чеканка.. охлаждение.... Долго ваял.. часа четыре... dumai.gif
Да и трещины особо на беспокоили - первый колектор я сменил с 9 трещинами - пол-года их "копил" - после прогрева они стягиваются ...
billy77
post Aug 18 2011, 11:18 PM
Сообщение #849
джипер-любитель
Свой колектор с трещиной не выкину - останется в загашнике
post Aug 18 2011, 11:22 PM
Сообщение #850
smile.gif Однозначно - заварить и пусть лежит....
Insight
post Aug 19 2011, 01:34 PM
Сообщение #851
Гость
Если выпускной коллектор треснул, то лучше уж паука(4-2-1) вколхозить, чем новый покупать, или варить...
billy77
post Aug 19 2011, 05:42 PM
Сообщение #852
джипер-любитель
Поясните, пожалуйста, поподробнее про паука: что? как?
Insight
post Aug 19 2011, 09:51 PM
Сообщение #853
Гость
Очень просто. Тот же выпускной коллектор, только, благодаря своей конструкции, обеспечивает более быструю очистку цилиндров от отработавших газов, соответственно прирост к мощности, небольшой, но есть. Но много ньюансов, одним пауком хорошего прироста не добиться. Выглядет примерно так:
post Aug 20 2011, 01:53 PM
Сообщение #854
dumai.gif Действительно делов то паука сваять вписавшись в наши размеры от выхлопного места на голове и до приемной первого ката... ep.gif А заради мощи и турбину вкрячить.... fa.gif smile.gif
serg34
post Aug 20 2011, 05:59 PM
Сообщение #855
Отчитываюсь:
Промыл форсунки, не снимая с двигателя.
Залил заодно раскоксовыватель.
Заменил естественно свечи, фильтр, масло.
Машина поехала, по расходу не знаю, тестирую.
Заправляюсь на одной и той же заправке, и даже колонке, считается проверенной.
Ниче не понимаю.
Insight
post Aug 20 2011, 10:52 PM
Сообщение #856
Гость
Трубогиб и вперед... На самом деле на наших машинах не так уж и сложно... А что касается турбины, а почему бы и нет?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/dim62/
post Aug 20 2011, 11:29 PM
Сообщение #857
smile.gif была тема - насчет турбированного Спорта... все в точности не вспомню .. но помниться про 450 кобылов снятой мощи и завязанный в узел задний кардан... dumai.gif smile.gif
Надо ли... изголяться настолько над авто... ибо даже качественная капиталка движка позволяет достаточно четко почувствовать разницу между бывшими замученными пони и нормальнообкатанными лошадьми... smile.gif
KaZantip
post Aug 22 2011, 08:42 AM
Сообщение #858
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Я бы приобрел уже готовый переделаный паук 4-2-1.
Может кто сделает, продаст? Есть вариант обмена на мой стандартный, для дальнейших опытов)
Insight
post Aug 22 2011, 09:13 AM
Сообщение #859
Гость
Зачем же столько? blink.gif Это же сколько надо было вдуть, чтобы 450 лошадей снять? ef.gif dumai.gif
Да это все понятно, просто почему бы и не сделать выпуск на основе паука, который добавит мощности(не сильно конечно, при условии, что остальное сток), если выпускной коллектор умер?
Как умрет у меня, так поставлю себе...
Вообще меня уже мысли посещают переделать впуск/выпуск + программу ЭБУ, дабы сделать работу двигателя более эластичной.
Готовых нет, надо делать на заказ.
KaZantip
post Aug 22 2011, 09:32 AM
Сообщение #860
Из: г.Ульяновск
Ну кто ж знает наших мастеров, может и переделывают)
Там ведь реально как kross сказал, размеры то, фиг впишешься...
Я бы купил в общем) мой подсекает конкретно, собираюсь все равно новый покупать.
Можно наверное даже сразу с приемной трубой воедино сделать. Ввертыш под кислородник вварить.
Если есть кому сделать в вашем городе узнай, приобрету. У нас нету.
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2025 - 11:55 AM
