62 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
sportage2005
post Sep 1 2011, 06:12 PM
Сообщение #901
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Цитата(инженер @ Sep 1 2011, 10:33 PM) *
А ДМРВ отключал,когда разбирал в этот раз все? Может мозги перезагрузить?
да и клемму скидывал делал все !может быть что то с катушкой или высок.провадами ??
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
billy77
post Sep 6 2011, 03:17 PM
Сообщение #902
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Привет, форумчане!
Машину починили, спасибо Мастерской СтМ.
Все дело было во втором катализаторе - забит был напроч. Помняли на пламягаситель.
Теперь езжу как раньше, даже натроение другое
sportage2005
post Mar 2 2012, 07:58 PM
Сообщение #903
прочитал все 46 старниц !народ может кто нить подскажет что делать ! Постоянно выскакивает ошибка р1123 богатаяя смесь на холостом ходу!а тут еще такая вещь появилась при торможении(но не всегда) обороты падают до 500 потом вродебы выравниваються на 840 и норма иногда машину потряхивает что может быть ! и еще такая вещь когда крышку бака открываешь шипитттт это нормально ??
post Mar 2 2012, 09:18 PM
Сообщение #904
у меня когда бенза мало остается (горит глаз жадности) тоже шипит при открытии, это возбух входит в бак. Попробуй прочистить клапан ЕГР.
post Mar 2 2012, 11:00 PM
Сообщение #905
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Шипеть не должно. В крышке бака есть клапан - он не работает, создается разряжение в баке и бензина не хватает. Попробуй поездить без крышки бака, если поможет - меняй ее.
sportage2005
post Mar 3 2012, 03:41 PM
Сообщение #906
у кого еще какие мнения расходик 20 где то по городу !
post Mar 3 2012, 04:20 PM
Сообщение #907
Как не должно? ef.gif У меня всегда шипит-вне зависимости от того ,есть бенз в баке или его мало!Расход в норме,на прочие параметры никак не влияет,шипит -ну и пусть шипит,чё заморачиваться-то dumai.gif biggrin.gif
Борисыч
post Apr 4 2012, 05:54 PM
Сообщение #908
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Из практики эксплуатации,может кому пригодится.Все 46 страниц не читал,так что может кто об этом уже и писал сдесь,новюу тему открывать нет смысла.
Ну ближе к делу:машинка 2001г.,2л,американка,КПП механика,с 2-я катализаторами.Вдруг начала тупить.На пятой передачи на скорости 120км/ч резко сбрасывала обороты(по ощющению как-будто педаль газа отпускаешь и тормозишь на передаче),обороты падали до 2500 об\с и опять можно было дать газку до 3200 об\с.
Через пару дней максимальные обороты можно было довести только до 3000 об\с,причем на холостых перегазовывалось все ОК.Как и пологается в таких случаях были поменены:топливный фильтр,свечи.Не помогло.Потом начитавшись форум проверил катализаторы(просвечивались на сквозь),давление насоса(на стоянке и под нагрузкой по трассе было в районе 3,2 атм.),лямбда зонды,датчик расхода воздуха,полжения дроссельной заслонкой.Все в норме,а машина не ехала!Последнее,что пришло вголову-посмотреть воздушный фильтр.Снял,на вид не грязный не сильно пыльный,но какой то раздутый.Фильтрующий элемент из материала а не из бумаги,сейчас не могу сказать что за производитель,менял год назад,но за этот год, видимо ,этот материал насосался столько пыли,что перестал пропускать воздух.Короче поменял его и машина поехала как надо!Вот как бывает!
Да,забыл написать.Ошибок ни каких не высвечивалось!
typeid
post Apr 4 2012, 06:20 PM
Сообщение #909
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
у меня подобное лечили заменой высоковольтной части...
пробежал не много после этого всего 2000км но не появлялось
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Andrey832
post Apr 4 2012, 06:34 PM
Сообщение #910
Пользователь №: 4,841
+1! Подпишусь, т.к. тоже попал на этом, но менять"что полагается" было лениво, только открывал крышку
бензобака biggrin.gif После этого машина какое-то время ехала, но при попытке дать газу начинались рывки.
При оборотах 2-2.5тыщи можно было ехать долго, при этом расход бенза упал ниже 10л на сотню blink.gif
А всё дело было в сеточке, которую я одел на воздухозаборник от мух и пуха.
Вывод такой: при недостатке воздуха мозги уменьшили расход бенза через форсунки до полного
+7 916 607 3858
madforce
post May 8 2012, 01:27 PM
Сообщение #911
Пользователь №: 5,513
место дислокации: Люберцы
Приветствую одноклубников, с наступающим Праздником Победы!
Проблема такая же как и у всех на этой ветке, но есть свои нюансы.
Тоже потеря динамики, в начале подумал, что из-за бензина, заправил 95-й, вроде прошло.
Теперь опять: в горку без разгона вообще не тянет больше 40 км/ч, на холостых обороты раскручиваются до 5000, при езде не более 3000, даже если педаль в пол.
Ездил в сервис комп. диагностика показала пропуски зажигания в 3-м и 4-м цилиндре.
Думаю заменить обе катушки зажигания и проверю воздушный фильтр.
Машинка америкос 2,0 АКПП, 2002 г.в.
Потом отпишусь по теме.
Артем1976
post May 8 2012, 01:43 PM
Сообщение #912
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Если 3 и 4 цилиндры - это не катушки скорее всего. Если бы катуха глючила, пропуски бы по 1 и 4, либо по 2 и 3 цилиндрам шли.
А при замене свечей заодно проверить состояние катушек (чтоб не треснувшие были под изолятором), ВВ проводов и косички (разъемы, которые на катушки напяливаются).
Способ самый дешевый, быстрый и наглядный.
madforce
post May 8 2012, 02:51 PM
Сообщение #913
Спасибо за столь оперативный ответ,
просто свечи менял 3000 км назад. Но способ действительно экономичный smile.gif
Так и сделаю, потом отпишусь.
post May 8 2012, 02:56 PM
Сообщение #914
У меня так почти было-пропуски зажигания после замены косички(косичка новая была ef.gif )-решилось заменой на другую новую косичку,благо стоит она не так дорого B228.gif Просто прозвони свою косу ,чтоб новую зазря не покупать B228.gif B020.gif
post May 8 2012, 04:55 PM
Сообщение #915
Обрати внимание на топливный насос.
Думаю, пропуски зажигания - это следствие, а не причина.
nicos
post May 8 2012, 10:13 PM
Сообщение #916
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
будешь менять свечи проверь нет ли масла в свечных колодцах .из-за этого тоже могут быть пропуски .
красивый узел -крепче держит!
madforce
post Jun 2 2012, 11:11 AM
Сообщение #917
Как и обещал, отписываюсь по проблеме.
Короче поехал к Денису (Striker) и Саше (BFgoodrich), они сделали диагностику топливной системы и электрики.
Причина оказалась в катализаторах.
Выбили их нах, сейчас машинка опять летает как и прежде.
Появятся деньги, поставлю пламегаситель, чтобы меньше расход был, да и звук появился как у слегка подбитого бомбардировщика...
Будильник
post Jun 19 2012, 10:48 PM
Сообщение #918
Пользователь №: 10,144
Вот и меня постигла такая беда,перепробавал почти все.Завтра к Денису и Саше.
Кредо " ВСЕГДА "
Роман150
post Jul 4 2012, 10:46 AM
Сообщение #919
Пользователь №: 9,982
32a.gif 32a.gif 32a.gif Нужна помощь.Машинка ехала сутки,потом на обгоне почувствовал какой-то провал,потом это начало прогрессировать.Через 150 км машина совсем отказалась ехать(жмёшь на газ,а она как-будто захлёбывается).Глушу мотор,стою 2-3 мин. - завожу, машина без проблем проезжает 10-20 км и опять перестаёт ехать.Грешу на бензонасос,но может ещё что посмотреть?
Пы.Сы. sorry.gif Всю тему прочитать нет возможности,нахожусь 1500км от дома.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Fil@Sportyga
post Jul 4 2012, 11:22 AM
Сообщение #920
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Не уверен конечно, но у меня похожая ситуация была когда я хватанул паленого бензина. Частично помогло, когда разбодяжил 95-м с другой заправки.
Текстовая версия Сейчас: 1st December 2025 - 10:05 AM
