49 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
vlad04sport
post May 22 2009, 11:13 PM
Сообщение #261
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(alldn @ May 21 2009, 03:40 PM) *
Здесь много писали по ремонту вискомуфты, но дело это неблагодарное. Возможно переход на электровентилятор не менее геморойный, но там будет гарантированный результат и навсегда избавишься от воя вискомуфты при ее включении. (А выть-то она все равно будет, даже после ремонта. Сейчас воет постоянно, а будет периодически.)
Да уж воет... Как на улице за 25 перевалило, маслает до скорости 40 не выключаясь или включаясь... достает... Только бесшумных электровентиляторов тоже не бывает dumai.gif
Димыч
post May 23 2009, 01:15 AM
Сообщение #262
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
вот все говорят про вой вискомуфты......никак понять не могу, у меня раньше вообще не выла, потом (проблему уже описывал) завывала на несколько минут при t минусовой, при плюсовой иногда завывает на минуту (не больше), но редко.....новая уже куплена.....t двигателя не растет.....блин нехоцца ковыряться и ставить новую......подскажите плизз симптомы для однозначной замены этой муфты 32a.gif
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
post May 23 2009, 10:46 AM
Сообщение #263
Цитата(Димыч @ May 23 2009, 01:15 AM) *
a) перегрев (не включается)
б) постоянный аэродинамический вой из-под капота (заклинило)
post May 24 2009, 10:15 PM
Сообщение #264
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В начале мая заменил все ремни, естественно снимал муфту. После сборки, на холодном движке, начала гудеть секунд 20-30 и потом затихает. А проверить работает ли на перегрев не могу, т.к. не могу перегреть. На днях тащил груженый (около 500кг.)прицеп без колеса. Вместо колеса было привязано бревно. Тащил по обочине, на пониженой 10 км. Перегрева не было. Так что проверить, сработает ли в случае перегрева не могу. А, может есть какой нибудь другой способ проверить работу муфты при перегреве?
vlad04sport
post May 27 2009, 06:07 PM
Сообщение #265
Из: Новочеркасск
Небольшой глупый вопрос... Если давление не стравливается через расширительный бачек, то чем это может грозить системе, как скоро накроется прокладка ГБЦ?
После установки нового радиатора вискомуфта воет очень часто - практически пока не наберешь 40 км... Стал смотреть-изучать - обнаружился такой эффект - в расширительном бачке никаких признаков жизни, при остановке после продолжительной езды не слышу никаких звуков от него. Крышек уже 3 штуки одна на 1,1 и две на 0,9 - "наперсток" уже достал. Но ощущение такое, что ни одна не работает...
post May 27 2009, 07:10 PM
Сообщение #266
Вполне возможно твой вопрос совсем не такой уж небольшой, и уж тем более не глупый.
...в расширительном бачке никаких признаков жизни - это значит пустой?
Если так - ищи свою ОЖ!
...после продолжительной езды не слышу никаких звуков от него - а звуков и не должно быть! Если звуки есть - это очередная проблема.
В системе "радиатор - крышка - расширительный" все предельно просто. Нагревание - из радиатора через клапан в бачок, остывание - из бачка через другой клапан в радиатор. Но при этом уровень ОЖ в бачке изменяется на 2 - 4 деления, но никуда не уходит!
Очень похоже на негерметичность системы. Если нет внешних поддтеков (патрубки, помпа, печка), остаются прокладка ГБЦ или трещина в ГБЦ.
Для начала залей в бачок ОЖ и проследи за уровнем. И опусти шланг расш. бачка в бутылку с водой и проверь на пузырьки при работающем двигателе.
vlad04sport
post May 27 2009, 09:22 PM
Сообщение #267
Из: Новочеркасск
Расскажу по порядку:
- ОЖ в бачке присутствует - постоянно. По хронологии - промыл всю систему, залил новый антифриз, в бачке - по верхнюю риску. В течение 3-4 дней Понемногу уходила - подлил в общей сложности примерно 0.5 литра. Все. Стоит на одном уровне.
- Тепла по большому счету еще не было. Кондиционер включал 2-3 раза. Но муфта в городском цикле работает как стахановец. По трассе нормально - не слышно ее.
- Стал смотреть - отметил на расширительном бачке уровень утром перед заводкой, сравнил с тем, когда заехал домой - изменений никаких. Так на всех 3-х крышках р-ра. Тогда снял бачек (ну очень неудобно стоит, на снятом проще) и слил из него антифриз, залил воду.
- Наблюдения показали странную картину - вода как была прозрачной, так и осталась. На всех 3-х крышках. Если бы обмен с системой был, то она должна была бы стать цветом как антифриз - я был бы спокоен.
Отсюда и возник мой вопрос. Про бутылку с водой - не додумался. Большое спасибо за подсказку.
Масло тоже проверяю - пока все нормально. Выхлоп практически отсутствует - в смысле дымности... Потерь ОЖ нет. Но терзают смутные сомнения, однако такого быть не должно dumai.gif dumai.gif dumai.gif
P.S. На 12-ке, заглушив двигатель секунд 30 - 40 слышно, как в расширит. бачке побулькивает, но там крышки р-ра нет как таковой - все только через расширит. бачек.
Сообщение отредактировал vlad04sport - May 27 2009, 09:31 PM
post May 27 2009, 09:31 PM
Сообщение #268
У меня ничего не булькает. Я даже и не смотрел никогда в этот бачок. Уровень в норме, чего голову забивать?
post May 27 2009, 09:59 PM
Сообщение #269
Влад!
В следующий раз, чтобы народ тебя не пугал своими "советами" излагай свою проблему конкретно и четко. biggrin.gif
А по делу - проверь герметичность шланга между бачком и радиатором.
А шланг в бачке от крышки имеется?
vlad04sport
post May 27 2009, 10:00 PM
Сообщение #270
Из: Новочеркасск
Но воет зараза - в городе просто достал. Дискомфорт... При условии, что пекла человеческого не было еще. Вот и хочется понять: отчего и есть ли какая-либо закономерность... Виктор и Fisher-77 упоминали, что у них практически молчит.
post May 27 2009, 10:12 PM
Сообщение #271
Муфта включается горячим воздухом из радиатора. А может тебе экземпляр попал неудачный (т.е. чувствительный)? Если ничего не поможет, то попробовать уменьшить в нем спецжидкости.
post May 27 2009, 10:29 PM
Сообщение #272
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Давление открытия клапана на крышке радиатора можно проверить с помощью насоса с манометром.
Для этого надо изготовить переходник-штуцер, один конец которого вкручивается вместо датчика температуры, а на другой конец надевается шланг насоса.
Качаем, без фанатизма, и ждем,когда клапан хрюкнет.
В этот момент смотрим на манометр - он покажет давление открытия клапана.
ЗЫ.
Я таким образом проверял крышки на ВАЗ 2108 и на VW, правда там обошлось без переходника,так,как
клапан стоит в крышке расширит.бачка.
А еще,я таким образом определил на VW Т-2 место утечки антифриза на двиг-ле.
post May 28 2009, 10:59 AM
Сообщение #273
Цитата(Виктор @ May 27 2009, 10:12 PM) *
Муфта включается горячим воздухом из радиатора. ...
Или старый, хорошо промытый и продутый на сервисе. ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
Полтора часа мастер возился с радиатором. Снимал, промывал, продувал.
Радиатор кондиционера продували сжатым воздухом (без снятия).
Вся ремзона была в клубах пыли ... другие мастера были, скажем так - "недовольны" B200.gif
До промывки радиатора вискомуфта вообще не отключалась полностью никогда, хотя была поставлена два месяца назад.
post May 28 2009, 11:25 AM
Сообщение #274
Какие-то противоречивые ответы.
Виктор пишет, что муфта сильно воет, когда радиатор чист и горячий водух, проходящий через него нагревает и этим включает вискомуфту. До этого так же давались советы, что если не включается вискомуфта и греется двигатель, возможно забит радиатор.
А Panzer38 наоборот пишет, что промыл радиатор, раньше муфта сильно гудела, теперь молчит.
Давайте определимся кто же прав.
post May 28 2009, 12:25 PM
Сообщение #275
post May 28 2009, 12:46 PM
Сообщение #276
Цитата(Panzer38 @ May 28 2009, 12:25 PM) *
Мне тоже так кажется.
БОБ
post May 28 2009, 02:20 PM
Сообщение #277
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Получается видимо таким образом , что все муфты разные, и диапазон их срабатывания шире чем нам всем хотелось . Кто нибудь скажет на какой температуре она (муфта) должна подхватить? Если кто то думает ,что ориентируясь по показаниям температуры ОЖ (по стрелке 17 мин) и это 87-90 градусов , то это может быть далеко не так. Может температура дойти и до 111гр ( по комп) , а стрелка там же. Просто двигается она с большим запаздыванием , относительно реальной температуры.
У меня видимо подхватывает когда за 120 переваливает, почему так говорю ,что видимо, т.к. при поездках(в разных режимах) стрелка температуры держится (17 мин) , остановился ,заглушил, через минут 15 , завел, поехал - муфта подхватила - воет . Температура по стрелке норма, по компу- к 120.
По этому взоры лучше направить на саму муфту, при всей ,на первый взгляд, одинаковости, на деле в работе (муфты) разные. ИМХО.от английского «IMHO» — In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»),
vlad04sport
post May 28 2009, 05:57 PM
Сообщение #278
Из: Новочеркасск
У меня новый радиатор! Пока пытался старому ума двинуть - и кондейный вычистил до блеска. Система промыта и "ополоснута" чистой водой. Антифриз свежий. Как говорится "муха не.... или в тапочках". Поэтому чесал-чесал репу и задал вопрос, т.к. температура до 25 поднималась раза 3-4, а в основном дожди. А лета донского никто не отменял - придет.
Можете посмеяться, но что есть ИМХО? (Попадается часто, и смысловая нагрузка разная...)
Сообщение отредактировал vlad04sport - May 28 2009, 06:01 PM
Alex74
post May 28 2009, 06:42 PM
Сообщение #279
Пользователь №: 5,353
Приехали вчера вентиляторы,товарищ-которому брал втрой-отказался(собрался продавать бибику-да я и не расчитывал особо smile.gif ).Сам счас закупаюсь датчиками-ремнями-кнопками,в воскресенье или на следующ неделе поставлю-всё сфоткаю -покажу.Так что кому нужен такой карлсон-пишите в личку-поделюсь.стоит 3500руб
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3062&st=200#
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post May 28 2009, 07:18 PM
Сообщение #280
Неоднозначность вытекает из-за того, что вяскомуфта работает не сама по себе, а в паре с радиатором, используя тепловую связь между ними. Вяскомуфта включается биметалической пружиной, расположенной на ее торце, поступающим с радиатора горячим воздухом. Если радиатор чистый снаружи и внутри, то и эффективность его максимальная, а это значит и температура его меньшая. С другой стороны, если радиатор забит снаружи, и его температура повышается, то нарушается тепловая связь с вяскомуфтой из-за снижения потока воздуха.
Это только два крайних случая. А по жизни между ними может быть много других вариантов, которые и будут проявлятся по-разному.
Предполагаю что у Влада это вызовет еще больше вопросов. Но в тоже время поможет лучше рассмотреть и проанализировать его ситуацию. Советую ему начать с расширительного бачка.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 09:39 PM
