ghost |
#61
Может кто подскажет, где купить верхние рычаги неоригинал??? Нашел только оригинал за2,2т.р по экзисту неоригинал самый дешовый 1800 стоит... а оригинал 2245 или типа того...такчт есть ли смысл искать неоригинал.... -------------------- |
Andy005 |
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Скажите, чтобы проверить состояние шаровой опоры верхнего переднего рычага его необходимо снимать или можно в гараже на яме как-то оценить его состояние? Сайлентблоки на обоих верхних рычагах визуально убиты. Теперь стоит вопрос - покупать только сайлентблоки или целиком рычаги, т.к., если я правильно понял, шаровая с рычагом одна неразборная деталь.
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
DJ.SERG |
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
Скажите, чтобы проверить состояние шаровой опоры верхнего переднего рычага его необходимо снимать или можно в гараже на яме как-то оценить его состояние? Сайлентблоки на обоих верхних рычагах визуально убиты. Теперь стоит вопрос - покупать только сайлентблоки или целиком рычаги, т.к., если я правильно понял, шаровая с рычагом одна неразборная деталь. Думаю, что самый верный способ это снять колесо, отсоединить верхний шар и проверить состояние того и другого, делов на 10-15 мин. У сайлентблоков всегда видится порваная резина по бокам, это нормально, просто у них литьё такое ступенчатое, ну а если они у тебя действительно убиты, тогда шар точно не жилец и менять всё в сборе. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Анюня |
#64
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
по экзисту неоригинал самый дешовый 1800 стоит... а оригинал 2245 или типа того...такчт есть ли смысл искать неоригинал.... Сёня нашел магаз- неоригал 1550... Италия. Попробую поюзать -------------------- Механик
Andy005 |
#65
У нас в городе есть магазин, торгует запчастями для корейцев, и только оригинал. У них верхний рычаг стоит 1800р, через 2 неделе привезут, морально готовлюсь к замене, делать буду сам. Странно, что цена ниже чем в экзисте, а недавно покупал у них помпу водяную, была чуть дороже инет-магазина.
Виктор |
#66
... Странно, что цена ниже чем в экзисте, а недавно покупал у них помпу водяную, была чуть дороже инет-магазина. Когда часто работаешь с экзистом, то это совсем не удивительно. Цены скачут туда-сюда не по вине экзиста, а зависят от поставщиков, которых у него великое множество, и у которых цены тоже колеблются. Когда выбираю запчасть не торопясь (заранее), иногда попадаю на "вкусные" цены. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vitamine |
#67
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Когда часто работаешь с экзистом, то это совсем не удивительно. Цены скачут туда-сюда не по вине экзиста, а зависят от поставщиков, которых у него великое множество, и у которых цены тоже колеблются. Когда выбираю запчасть не торопясь (заранее), иногда попадаю на "вкусные" цены. ТОЖЕ НЕ ТОРОПЯСЬ НАШЕЛ СЕБЕ ВЕРХНИЕ РЫЧАГИ ПО 1435 РУБ, НЕОРИГИНАЛ, пользуясь случаем спрошу, а рычаг крепится 2мя болтами, они оба развальные? -------------------- 8-931-305-0432
SAVant |
#68
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний ![]() |
ТОЖЕ НЕ ТОРОПЯСЬ НАШЕЛ СЕБЕ ВЕРХНИЕ РЫЧАГИ ПО 1435 РУБ, НЕОРИГИНАЛ, пользуясь случаем спрошу, а рычаг крепится 2мя болтами, они оба развальные? Да, так и есть. Самое интересное, что болт крепления "водительской" шаровой не вытащить, пока не открутишь рулевой механизм (4 болта к раме). Для меня это было большим сюрпризом! правда еще большей неожиданностью оказалось, что эти болты ранее были забиты молотком и всей резьбе ппц ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#69
Цитата Самое интересное, что болт крепления "водительской" шаровой не вытащить, пока не открутишь рулевой механизм ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
dozer grand |
#70
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вынимется, геморно но вынимается.Первый болт с горяча аж согнул=) Потом уже понял что надо было покрутить повертеть=) В очередной раз убеждаемя что каждый спортик- эксклюзив=) -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Magik888 |
#71
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
ТОЖЕ НЕ ТОРОПЯСЬ НАШЕЛ СЕБЕ ВЕРХНИЕ РЫЧАГИ ПО 1435 РУБ, НЕОРИГИНАЛ, пользуясь случаем спрошу, а рычаг крепится 2мя болтами, они оба развальные? Снял, и отреставрировал их у токаря, цена вопроса - 300 рублей!!! Год катаюсь, полет нормальный, проверил даже не нужно подтягивать!!! Время придет, меняется втулка, без снятия!!!! |
191 |
#72
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Добрый день.
Прошу сильно не пинать, но я не совсем понял, для замены шаровой опоры верхнего рычага нужно купить верхний рычаг 0К011 34 200А, на всякий случай болты 0К011 34 430В. А вот сайлентблоки 0К011 34 830В покупать нужно или нет? И второй вопрос: гайку переднего болта как открутить? Я так понял, что ни накидной, ни головка туда не подлезут, только рожковый? Учитывая 8-ми летний возраст машины предполагается небольшой секос |
genek |
#73
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Добрый день. Прошу сильно не пинать, но я не совсем понял, для замены шаровой опоры верхнего рычага нужно купить верхний рычаг 0К011 34 200А, на всякий случай болты 0К011 34 430В. А вот сайлентблоки 0К011 34 830В покупать нужно или нет? И второй вопрос: гайку переднего болта как открутить? Я так понял, что ни накидной, ни головка туда не подлезут, только рожковый? Учитывая 8-ми летний возраст машины предполагается небольшой секос Если рычаг идет без сайлентблоков что вероятно, то я бы заодно их поменял,чтобы потом больше туда не лазить. А чтобы укоротить секос с железяками, заранее начинай там брызгать всякими жидкими ключами типа вдшек их сеичас полно. -------------------- FREELANDER 2
191 |
#74
Вот собственно вопрос в этом: есть сайлентблок или нет?
DimTs |
#75
Идет в сборе с сайлентами. Оригинал по крайней мере
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
alexius |
#76
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
может потребоваться замена болтов, которые палец фиксируют. если я правильно и понятно выразился. а вытащить передний болт без откручивания колонки на ара-сервисе не смогли.
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
191 |
#77
Про болт понял. Про палец нет
Олег |
#78
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Про болт понял. Про палец нет А чего не понятно? Рычаг же 3-мя болтами крепится. Два через сайленблоки и один крепит палец шаровой в кулаке. PS Вчера на моей снимали верхний левый рычаг. Болт у рулевого мех. вышел путем постукивания молоточком и одновременного покручивания. |
dozer grand |
#79
Про болт понял. Про палец нет Наверное имеется ввиду болтик, который фиксирует "палец" выходящий из шаровой в поворотном кулаке. У меня машина 2001 г.в. и все открутилось на ура. Единственное с передним болтом помучался, но в итоге нашел положение в котором он вышел. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
MISHGUN |
#80
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. ![]() |
Всем доброго! Менял верхние рычаги. Заказывал в экзисте по 1968 р. Пришли с сайлент блоками и болтами фиксации шаровой. Сказали что не оригинал, но Корея. Все снялось без особого гемора. Передние развальные болты спилил около 6-8 мм резьбы не откручивая гайки и все гуд! Заказывал еще сами болты развальные(на всякий случай) НЕ ПРИГОДИЛИСЬ! Когда снял рычаг и сравнил с присланным- один в один, даже выштамповка с буквами одинаковая.
-------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 10:51 AM |
