БОБ |
#81
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи ![]() |
Всем доброго! Менял верхние рычаги. Заказывал в экзисте по 1968 р. Пришли с сайлент блоками и болтами фиксации шаровой. Сказали что не оригинал, но Корея. Если было не так давно , то хорошо бы написать , что за фирма верхних рычагов, да и в existе не всегда знают , в какой комплектации будет , так что лишним не будет. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
191 |
#82
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
В субботу исследовал шаровую опору верхнего рычага. Оказалось, что шаровая в люфте колеса не принимала никакого участия. Люфт исходил от прослабленных подшипников ступицы. Причем люфт колеса был только в вертикальной плоскости, что и побудило винить шаровую (но это разговор для другой темы).
Теперь вопрос для отсоединявших опору от кулака. На болте, крепящим палец к кулаку есть две поперечных проточки. Так должно быть или нет? Примерно так ____ | | | |_____ ___ ___ | \_/ \_/ ||||||||||||| ----------------------------------------- К сожалению фотки пока выкладывать не умею. |
КСИ |
#83
![]() изменщик вернулся )) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 854 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,409 место дислокации: Чрпвц ![]() |
191 |
#84
А если не секрет, то для чего? Т.к. болт был достаточно покоцан, я его заменил на подходящий обычный без проточек. И если правильно понял, то проточка на пальце шаровой опоры как раз и предназначена для болта?
КСИ |
#85
А если не секрет, то для чего? Т.к. болт был достаточно покоцан, я его заменил на подходящий обычный без проточек. И если правильно понял, то проточка на пальце шаровой опоры как раз и предназначена для болта? а х его з )) -------------------- |
609 |
#86
А если не секрет, то для чего? Т.к. болт был достаточно покоцан, я его заменил на подходящий обычный без проточек. И если правильно понял, то проточка на пальце шаровой опоры как раз и предназначена для болта? Зачем там проточки не знаю, а вот на обычную сыромятину его менять нельзя - может и вырвать. Там должен стоят каленый болт. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
#87
Цитата Зачем там проточки не знаю, а вот на обычную сыромятину его менять нельзя - может и вырвать. Там должен стоят каленый болт ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
BFGoodrich |
#88
Ну вот и мне пришло время верхние рычаги менять...
КСИ |
#89
Ну вот и мне пришло время верхние рычаги менять... ![]() ![]() ![]() какие симптомы? -------------------- |
191 |
#90
Зачем там проточки не знаю, а вот на обычную сыромятину его менять нельзя - может и вырвать. Там должен стоят каленый болт. Я и заменил его на каленый Sамохе 7 Т.есть если я правильно Вас понял, то это соединение со временем ослабевает. У меня симптомы были такие: Стало подъедать внутреннюю дорожку переднего колеса, с чем и обратился на развал-схождение. Подняли перед машины и обнаружили люфт колеса в районе верхней Ш.О. на следующий день разобрал соединение Ш.О. и кулака и люфтов в Ш.О. не обнаружил, зато увидел этот "покоцанный" болт. Т.е. возможно был люфт не в Ш.О., а в соединении Ш.О. и кулака. Заменил болт на новый, подтянул ступичную гайку на следующие отверстия под стопорные винты и всё. Люфт ушел. Но не понятно, что было причиной? ступичные подшипники или болт? Ведь теоретически палец Ш.О. не конусный, и удерживает его от перемещения в вертикальной плоскости только проточка, сделанная для ОБЫЧНОГО болта (без проточки) и сила затяжки болта. Вот и вопроc? Проточки на болте (ДВЕ) следствие износа или замысел конструктора? Сообщение отредактировал 191 - Aug 6 2010, 08:38 AM |
samoxa7 |
#91
VGB |
#92
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
191 |
#93
Как раз наоборот. Палец шаровой имеет проточку (галтель), А болт обычный. Я покупал родной, когда резьбу сорвал. Обычный болт, только резьба корейская М10х1,25 по-моему. ![]() Вот в том-то и дело, что аналогичные проточки имелись у меня на болте. Т.о. я полагаю, что соединение ослабевает и начинающий перемещаться палец, протачивает болт. |
VGB |
#94
Вот в том-то и дело, что аналогичные проточки имелись у меня на болте. Т.о. я полагаю, что соединение ослабевает и начинающий перемещаться палец, протачивает болт. Скорее так оно и есть. Я менял болт из-за рваной резьбы, но никаких следов от пальца на нём не было. Закажи родной болт, и нет проблем. |
191 |
#95
![]() Скорее так оно и есть. Я менял болт из-за рваной резьбы, но никаких следов от пальца на нём не было. Закажи родной болт, и нет проблем. Я не заказывал. Поставил первый попавшийся каленый с такими-же размерами из загашника. Очень похожий на какой-то шатунный. Сообщение отредактировал 191 - Aug 27 2010, 01:53 PM |
VGB |
#96
![]() Я не заказывал. Поставил первый попавшийся каленый с такими-же размерами из загашника. Очень похожий на какой-то шатунный. Калёный + мелкая резьба, думаю, это необходимо и достаточно. На твоём старом резьба крупная, поэтому соединение раскручивалось и шаровым пальцем набило "проточку". |
191 |
#97
Калёный + мелкая резьба, думаю, это необходимо и достаточно. На твоём старом резьба крупная, поэтому соединение раскручивалось и шаровым пальцем набило "проточку". Померял резьбу - 10х1,25. Новый поставил с такой-же резьбой, т.к. новую гайку в своей помойке не нашел. |
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 10:52 AM |
