| DimTs |
Sep 29 2010, 09:56 PM
#101
Причиной оказалось что слетела 1 клипса, держащая жгут проводов от генератора и жгут лег на экран выпускного коллектора. Соответсвенно быстренько прогорел и коротнул на массу. А поскольку была включена рециркуляция запаха паленого не почувствовал. А отчего он перегорел ??? От температуры. Тупо расплавился -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| shab niggurat |
Oct 1 2010, 06:39 PM
#102
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Цитата Ну чтож smile.gif Как закончу, отчитаюсь. Спасибо!! Значит таак.. зачистил клеммы, провода, минус у меня идет сначала на площадку аккумулятора, затем на впускной. На стартер минуса не обнаружил... Результат.. никакой - стало 13,8, когда на гене 14,3. Я вот чего подумал.. А что, если проложить дополнительные провода от гены на аккумулятор? Два толстых провода? Как думаете? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| oboroten |
Oct 1 2010, 07:00 PM
#103
Всем привет, замерил напряжение на гене, показало 14.7 В не многовато???
включил свет, печку, аварийку, противотуманки показало 12.2 В -------------------- |
| contra |
Oct 1 2010, 07:27 PM
#104
Всем привет, замерил напряжение на гене, показало 14.7 В не многовато??? включил свет, печку, аварийку, противотуманки показало 12.2 В Кажется Леха , у тебя одна "баночка" накрывается -------------------- |
Oct 2 2010, 12:07 PM
#105
Значит таак.. зачистил клеммы, провода, минус у меня идет сначала на площадку аккумулятора, затем на впускной. На стартер минуса не обнаружил... Результат.. никакой - стало 13,8, когда на гене 14,3. Я вот чего подумал.. А что, если проложить дополнительные провода от гены на аккумулятор? Два толстых провода? Как думаете? Думаю не стоит! Для начала проложи толстый массный провод от площадки АКБ до стартера. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| shab niggurat |
Oct 2 2010, 12:34 PM
#106
Там просто до стартера хрен подберешься... Под один из болтов его?
Oct 2 2010, 12:45 PM
#107
Там просто до стартера хрен подберешься... Под один из болтов его? Да. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| oboroten |
Oct 2 2010, 12:48 PM
#108
Кажется Леха , у тебя одна "баночка" накрывается Почему так думаешь?я же ток замерял который сам гена выдает, подробней обьясни -------------------- |
Oct 2 2010, 06:18 PM
#109
Значит таак.. зачистил клеммы, провода, минус у меня идет сначала на площадку аккумулятора, затем на впускной. На стартер минуса не обнаружил... Результат.. никакой - стало 13,8, когда на гене 14,3. Я вот чего подумал.. А что, если проложить дополнительные провода от гены на аккумулятор? Два толстых провода? Как думаете? Можно конечно, но появится цепь незащищённая предохранителем - это причина пожара. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| shab niggurat |
Oct 2 2010, 08:05 PM
#110
А если вшить предохранитель?
Oct 2 2010, 09:17 PM
#111
А если вшить предохранитель? Игра свеч не стоит. Это ещё 2 контакта как минимум, а под капотом всё окисляется довольно быстро. Лучше почистить имеющиеся контакты и кинуть дополнительную "массу" на двигатель в район стартера или прям на его крепёж. Почему - потому что блок стальной, а по стали потери напряжения. Вот например в классике : когда отгнивает "масса" с кузова, бортовая сеть продолжает получать "массу" через трос подсоса. А он стальной и рубашка стальная. Греется неимоверно. Загорается пластиковая оболочка - и сё, покупай новую копейку. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Yura |
Oct 16 2010, 09:29 PM
#112
Сегодня обратил внимание на напряжение генератора. Когда включено все освещение, напряжение проседает до 13,2В, но стоит прибавить газу, как оно начинает еще и падать. Чем выше становятся обороты, тем меньше становится напряжение. В итоге при 3000 оборотах оно становится 12,5 в., после сброса оборотов восстанавливается до 13,2В.
Такого же быть не должно. Подозреваю, что сработались щетки. Может у кого такое было? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Oct 17 2010, 11:54 AM
#113
Сегодня обратил внимание на напряжение генератора. Когда включено все освещение, напряжение проседает до 13,2В, но стоит прибавить газу, как оно начинает еще и падать. Чем выше становятся обороты, тем меньше становится напряжение. В итоге при 3000 оборотах оно становится 12,5 в., после сброса оборотов восстанавливается до 13,2В. Такого же быть не должно. Подозреваю, что сработались щетки. Может у кого такое было? А напряжение измерялось на АКБ или самом генераторе? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Oct 18 2010, 10:06 AM
#114
А напряжение измерялось на АКБ или самом генераторе? Обнаружил изменение напряжения на компьютере. Измеренное напряжение мультиметром на генераторе и на аккумуляторе совпадало с компьютерным. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Oct 18 2010, 11:01 AM
#115
Обнаружил изменение напряжения на компьютере. Измеренное напряжение мультиметром на генераторе и на аккумуляторе совпадало с компьютерным. Щётки зависают к бабке не ходить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| oboroten |
Oct 18 2010, 11:35 AM
#116
Парни а как и куда можно вольтметр подцепить?
Oct 18 2010, 11:37 AM
#117
Обнаружил изменение напряжения на компьютере. Измеренное напряжение мультиметром на генераторе и на аккумуляторе совпадало с компьютерным. У меня такого не было, но, думаю, что проблема в щетках. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Oct 19 2010, 03:53 PM
#118
Парни а как и куда можно вольтметр подцепить? Самое простое - 1 провод на хороший минус, второй на "+15" (это провод, на котором появляется +, когда включено зажигание). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| shab niggurat |
Nov 1 2010, 02:25 PM
#119
Цитата Значит таак.. зачистил клеммы, провода, минус у меня идет сначала на площадку аккумулятора, затем на впускной. На стартер минуса не обнаружил... Результат.. никакой - стало 13,8, когда на гене 14,3. Я вот чего подумал.. А что, если проложить дополнительные провода от гены на аккумулятор? Два толстых провода? Как думаете? сегодня измерил так - плюс с АКБ минус на двиг - напруга не та что на гене. Измерил так - плюс взял с гены, минус с АКБ - все хорошо. Значит все таки ПЛЮС!! -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Nov 1 2010, 03:25 PM
#120
сегодня измерил так - плюс с АКБ минус на двиг - напруга не та что на гене. Измерил так - плюс взял с гены, минус с АКБ - все хорошо. Значит все таки ПЛЮС!! Контакты, контакты, контакты. Кибернетика - наука о контактах. Чисть, чисть и зачищай. Смазывай маслом, затягивай, сверху мовилем можно брызнуть под зиму. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 03:02 PM |
