40 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Генератор
DimTs
post Dec 17 2009, 12:13 PM
Сообщение #61
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Тут смысл в повышении тока заряда при необходимости. Например актуально сейчас на коротких поездках и большом количестве потрибителей.
post Dec 17 2009, 12:39 PM
Сообщение #62
Вопрос, на сколько! И существенна ли эта разница.
Термокомпенсация практически справляется с этим.
Повысить напряжение генератора можно путем включения небольшого сопротивления или мощного диода в провод, идущий на регулятор. И закорачивать тумблером эту цепь для отключения.
post Dec 17 2009, 01:06 PM
Сообщение #63
Цитата(Виктор @ Dec 17 2009, 10:27 AM) *
А смысл? В трех уровнях? Еще одна забота на свою голову?!
Исправно работающий генератор вполне справляется со своей задачей и АКБ с ним хорошо живется.
Этот вариант можно рассматривать, на мой взгляд, только в случае выхода из строя штатного регулятора.
+1000
post Dec 17 2009, 01:36 PM
Сообщение #64
laugh.gif laugh.gif Виктор, Вам искусственно создают трудности, а вы их мужественно преодолеваете! laugh.gif laugh.gif
А по существу, повысив токи зарядки, повысится и напряжение на борту со всеми вытекающими последствиями. dumai.gif ИМХО
post Dec 17 2009, 07:16 PM
Сообщение #65
Ни каких проблем!
Пообщаться с колегами и друзьями, потягивая пивко-кофейко... Нормально! wink.gif
post Dec 17 2009, 08:58 PM
Сообщение #66
Цитата(Виктор @ Dec 17 2009, 06:16 PM) *
Ни каких проблем!
kostic8615
post Mar 15 2010, 12:29 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
раз тема про генератор то у меня такая проблема. после того как завёл машину включаю фары.. они светят так себя не ярко.. но стоит газануть до 2000 оборотово как быдто включается генератор и они заметнее ярче начинают светить.. тоже самое относится и к подсветке... с чем может быть связано.. ремень на генераторне проскальзывает смотрел..
oboroten
post Aug 1 2010, 05:11 PM
Сообщение #68
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
хотел спросить может кто что скажет и посоветует))) У меня дизель и генератор там на 60А, стоит ли ставить и возможно ли от газели, он на 80А, даст ли это что-нибудь???заранее спасибо B020.gif
блог
shab niggurat
post Sep 10 2010, 12:00 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,868
место дислокации: Пермь
Вот у меня проблема: Аккумулятор несколько раз садился - решил померить ток заряда - в результате - при свете и печке и дворниках - 12,2 В !!! Меньше чем вольтаж аккумулятора. Генератор - Mando. Вот и вопрос: Что смотреть: Щетки или регулятор напряжения?
Кстати, я правильно понял 0K2A2 18 W63- регулятор напряжения за 2000 рублей!!!!???? Хорошо работаюшие аналоги есть?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
post Sep 10 2010, 12:22 PM
Сообщение #70
Измерь напряжение на клемме генератора(!) под нагрузкой и без нагрузки, при этом второй щуп тестера должен быть на корпусе генератора. Цифры "в студию"!
shab niggurat
post Sep 10 2010, 05:01 PM
Сообщение #71
на клемме минусовой и на генераторе? Вольты?
post Sep 10 2010, 05:29 PM
Сообщение #72
На самом генераторе (минус на его корпусе)! Вольты!
БОБ
post Sep 10 2010, 06:17 PM
Сообщение #73
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Есть . В этим летом регулятор менял в спец. сервисе , занимаются только этим, у них есть книжица с аналогами . Выбрали ,поставили все работает . К сожалению номерок сказать не могу , т.к. самому все равно туда соваться мне нет резона ,не секу я там.
А стоит все с работой и гарантией 1800 р . Но это в Москве.
post Sep 10 2010, 06:41 PM
Сообщение #74
По моему, то же самое 0K011 18 W70A, но стоит 35$.
shab niggurat
post Sep 10 2010, 07:18 PM
Сообщение #75
А этот откуда? У меня стоит Mando генератор..
Попытался померять: не получилось sad.gif . На генераторе 2 клеммы. Одна прямоугольная, другая круглая, где клемма зажата гайкой. Попытался померить с круглой, где гайка - видимо это минус, так как мультиметр ничего не показал. А с прямоугольной не померять - там провода сразу в клемму.. некуда подцепиться...
DimTs
post Sep 10 2010, 11:27 PM
Сообщение #76
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Была аналогичная ситуация. Проблема оказалась в окисленных контактах радиатора диодного моста (как +, так и корпуса) blink.gif
post Sep 11 2010, 11:27 AM
Сообщение #77
Из моего Mando 98 года.
Сделай так: на заведенном двигателе плюсовой щуп тестера на круглую клемму генератора, зажатую гайкой, а минусовой щуп тестера - на корпус генератора. Прямоугольный разъем не трогай.
Показания тестера (вольты) без нагрузки и под нагрузкой (печка, свет) - сюда.
И еще вопрос. Лампочка АКБ (зарядки, красная) на панели как себя ведет (загорается, гаснет и т.д.)?
oboroten
post Sep 11 2010, 12:11 PM
Сообщение #78
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
shab niggurat
post Sep 11 2010, 02:09 PM
Сообщение #79
Тааак! Напряжение померял на генераторе.. Без нагрузки - 14,2 - При этом на аккуме 13,7 !!
С нагрузкой 13-12,97 (ксенон дальний противотуманки, дворники, печка, музыка) - на аккуме 11,97 -12!!!
Странно честно говоря..
Лампочка себя ведет обычно - моргает при заводе и все.
post Sep 11 2010, 05:15 PM
Сообщение #80
Цитата(oboroten @ Sep 11 2010, 12:11 PM) *
Практического совета, предполагаю, никто не даст, т.к. навряд ли кто то ставил такой генератор! dumai.gif
А теоретически поставить можно, если есть возможность его разместить и надо подобрать ремень. B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 03:03 PM
