34 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
ГАРИК
post Jan 15 2014, 02:04 PM
Сообщение #341
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(cladsl @ May 15 2013, 05:46 PM) *
как это не имеет??? перепутаешь она ещё сильнее не откроется))) эл. магнит то постоянного тока)))
Именно ТАК.
Kia-Tula
post Jan 30 2014, 08:25 AM
Сообщение #342
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Уважаемые коллеги,подскажите ,пожалуйста,примерную толщину проставок(изоляторов) между рампой и коллектором в широкой их части.На моей машинке они утеряны бывшими владельцами.В экзисте нет.Буду делать сам h975g.GIF
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
PavelTs
post Jan 30 2014, 02:23 PM
Сообщение #343
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 12 26 дн 80% SL336
Hyundai/kia 0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 12 21 дн 80%SL336
Hyundai/kia 0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 11 25 дн 80% SL336
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Kia-Tula
post Jan 30 2014, 05:12 PM
Сообщение #344
[quote name='PavelTs' date='Jan 30 2014, 03:23 PM' post='338049']
[/Cпасибо большое
post Jan 30 2014, 08:35 PM
Сообщение #345
Примерно 6 мм.
Kia-Tula
post Jan 31 2014, 09:00 AM
Сообщение #346
Цитата(Виктор @ Jan 30 2014, 09:35 PM) *
Примерно 6 мм.
Спасибо,Виктор.Хотелось-бы узнать еще Ваши соображения про последствия езды без этих проставок.Может быть, хуже смесеобразование или ускоренное образование нагара на форсунках,или что-то другое...Машина у меня 2 года(была без проставок) - уж слишком быстро засераются форсы и это при полностью чистой топливной магистрали(мыл бак,менял трубопроводы,филтр,сепаратор изжит как класс biggrin.gif )Да,заправляюсь на провереных заправках(стаж 20 лет).До Спорта 3 года была Фронтера - форсунки в глаза не видел.
Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jan 31 2014, 09:39 AM
PavelTs
post Jan 31 2014, 02:11 PM
Сообщение #347
проставки служат для термоизоляции, кто то писал что бенз в рампе закипает в жару если без них.
насчет засера форсов всетаки смотри бак, возможно гдето сосет пыль (в моем случае затягивал из под флянца насосной сборки) потом бак тупо начал ржаветь и мелкой фракцией забивало сетки на форсунках(будешь мыть форсы ,сетки под замену полюбому), топливный фильтр ставь от калины, он лучше держит я проверял!
ШНИВА 2013 GLS сток
Kia-Tula
post Jan 31 2014, 10:00 PM
Сообщение #348
Cпасибо за ответ.Да,бак девственно чист,а вот с сеточками я в прошлую промывку(около полугода назад)зря,конечно,не разобрался - нет там ничего сложного.да еще и резинки на форсах были хорошие...Одним словом не стал тратиться на ремкомплект 2110,хоть в сущности и копейки.Теперь буду по-полной - ВАЗ и Камаз B162.gif Кстати,спаибо отдельное за инфу по нижним кольцам добрым людям - 17р. за комплект Камазовского масляног фильтра(2шт.) у нас B084.gif B084.gif B084.gifА про топливный фильтр учту,спасибо.Хотя пользую лет десять "BIG GUR"ы и сказать ничего плохого про них не могу,а вот "STP" - это,конечно,сраньB228.gif P.S.Еще раз спасибо за номерок изоляторов,Паша,уже заказал B020.gif
Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jan 31 2014, 10:49 PM
Kia-Tula
post Jan 31 2014, 10:36 PM
Сообщение #349
Ну уж спрошу вдогонку,хоть и не по-теме,прошивает-ли кто мозги америкосовские не очень далеко от Тулы(задолбало Евро-4 1111480105.gif )?
post Jan 31 2014, 10:52 PM
Сообщение #350
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ep.gif ep.gif ога...а еси два минуса подсоединить-то ваще в рампу давить станет... ep.gif току-ему пох...хоть слева направо-хоть справа налево... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
Kia-Tula
post Jan 31 2014, 10:58 PM
Сообщение #351
Kia-Tula
post Feb 3 2014, 01:04 PM
Сообщение #352
Apueu
post Feb 11 2014, 08:31 PM
Сообщение #353
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
всем здравствуйте!
Помыли давеча с товарищем форсы со снятием.
Картиночки:
сначала прыскали
в мойке
установка на место
промывайке после процедуры
Ткните, пожалуйста, носом в инструкцию по замене сеточек B228.gif поиск измучал - не нашел .
myxalov6
post Feb 11 2014, 09:40 PM
Сообщение #354
Пользователь №: 10,878
про нижние колечки можно подробней
Kia-Tula
post Feb 12 2014, 12:55 AM
Сообщение #355
Ремкомплект масляного фильтра Камаз.Нужно 2 шт.(в одном комплекте два кольца,а нам надо четыре).Посмотри внимательно всю эту тему,выше в постах есть и номерок комплекта.
Цитата(Apueu @ Feb 11 2014, 09:31 PM) *
всем здравствуйте!
Картиночки:
сначала прыскали
в мойке
установка на место
Кто-то ввёртывает саморез в старую сетку и вытягивает из форсунки - у меня не вышло - выковыривал тонкой шлицевой отвёрткой.Новые вставлял несильно постукивая пасатижами сверху по колечку сетки,главное - не перекосить.Как-то так.
myxalov6
post Feb 12 2014, 12:57 AM
Сообщение #356
спасибо а то заказываю нижние а приходят верхние похоже номер перепутан
Kia-Tula
post Feb 12 2014, 09:03 AM
Сообщение #357
Да и цена не сопоставима.Четыре колечка обошлись в 34р.(в магазине запчастей для грузовиков) rolleyes.gif
aqaneon
post Feb 12 2014, 10:01 AM
Сообщение #358
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Цитата(Apueu @ Feb 11 2014, 08:31 PM) *
всем здравствуйте!
Картиночки:
сначала прыскали
в мойке
установка на место
С неправильной установкой топливной рампы и угореть не долго, я имел негативный опыт, посмотри эту тему на всякий случай - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10903
Kia-Tula
post Feb 16 2014, 10:08 AM
Сообщение #359
Asyl
post Mar 3 2014, 08:24 PM
Сообщение #360
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Сегодня относил форсы на промывку две хорошо прыскают а две не очень сказали менять те что не очень прыскают промыли ультразвук ом немного лучше стало думаю на долго не хватит
Сверху у меня нет сеточек
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 08:22 PM
