| МихаилТ |
Feb 14 2008, 03:38 PM
#101
точно .... такс, с одним разобрались......давай теперь с чашками..СИСТЕМА такая 2чашки между ними пружина, внутри пружины аморт(для нас не так важно), пружина концом витка упирается в "перепад" высоты на чашке(чашка изнутри НЕ плоскость) как снизу так и сверху. Далее, если помнишь, на чашке 3 шпильки равноудаленных друг от друга, т.е. если соединить их линиями то получиться равносторонний треугольник с одним из оснований ПЕРПЕНДИКУЛЯНЫМ направлению прямого движения, и высотой напрвленной прямо по движению...... ПРЕДСТАВИЛ..... так вот если этот треугольник развернуть на 180% то надо пересверливать 3 отверстия..... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
Feb 14 2008, 04:59 PM
#102
.... такс, с одним разобрались......давай теперь с чашками..СИСТЕМА такая 2чашки между ними пружина, внутри пружины аморт(для нас не так важно), пружина концом витка упирается в "перепад" высоты на чашке(чашка изнутри НЕ плоскость) как снизу так и сверху. Далее, если помнишь, на чашке 3 шпильки равноудаленных друг от друга, т.е. если соединить их линиями то получиться равносторонний треугольник с одним из оснований ПЕРПЕНДИКУЛЯНЫМ направлению прямого движения, и высотой напрвленной прямо по движению...... ПРЕДСТАВИЛ..... так вот если этот треугольник развернуть на 180% то надо пересверливать 3 отверстия..... Ребята, верхнюю опору с тремя шпильками не сжимая пружину не повернуть!!! так что... при лифтовке буду сильно думать. В принципе, сжав пружину, можно попробрвать проовернуть вместе со штоком Проблем быть не должно, в верхней часшке ступенек нету Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Feb 14 2008, 05:09 PM
#103
Ребята, верхнюю опору с тремя шпильками не сжимая пружину не повернуть!!! так что... при лифтовке буду сильно думать. В принципе, сжав пружину, можно попробрвать проовернуть вместе со штоком Проблем быть не должно, в верхней чашке ступенек нету опс -------------------- |
| vl@d |
Feb 14 2008, 05:21 PM
#104
.... такс, с одним разобрались......давай теперь с чашками..СИСТЕМА такая 2чашки между ними пружина, внутри пружины аморт(для нас не так важно), пружина концом витка упирается в "перепад" высоты на чашке(чашка изнутри НЕ плоскость) как снизу так и сверху. Далее, если помнишь, на чашке 3 шпильки равноудаленных друг от друга, т.е. если соединить их линиями то получиться равносторонний треугольник с одним из оснований ПЕРПЕНДИКУЛЯНЫМ направлению прямого движения, и высотой напрвленной прямо по движению...... ПРЕДСТАВИЛ..... так вот если этот треугольник развернуть на 180% то надо пересверливать 3 отверстия..... Миш, сидел думал во вы уже и без меня разобрались МихаилТ а всетаки она крутиться -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 14 2008, 05:36 PM
#105
| Олег |
Feb 14 2008, 06:46 PM
#106
Feb 14 2008, 06:53 PM
#107
А у меня не крутиться. И привинчена, как у Миши. Колесо поворачивается на шаровых. И как стойка с пружиной может крутиться, если она 3 болтами прикручена сверху? Если говорить про принцип действия - то не крутится конечно, это ж не макферсон Речь о том, стойку можно повернуть относительно верхнй чашки, предварительно сжав пружину. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Петр |
Feb 18 2008, 10:01 AM
#108
Вот собственно я и лифтанулся
Проставки от ТАЗ2108 силуминовые, литые и проставки от Омеги под зад) Вот что было до: С помощью этого лифтанул перед: Вот чего получилось) -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Олька |
Feb 18 2008, 10:18 AM
#109
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
Петр
| vl@d |
Feb 18 2008, 10:25 AM
#110
Петр
| Петр |
Feb 18 2008, 10:27 AM
#111
Петр Спасибо! Кстати мне даже понравилось такое положение дел, теперь фары светят нормально -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| МихаилТ |
Feb 18 2008, 11:15 AM
#112
Спасибо! Кстати мне даже понравилось такое положение дел, теперь фары светят нормально ЗАЧЕТ, но я бы зад еще маленько...ГРАНД всетаки.... -------------------- |
| Петр |
Feb 18 2008, 01:14 PM
#113
ЗАЧЕТ, но я бы зад еще маленько...ГРАНД всетаки.... Думаю что сначала проверю в бою, а потом буду думать -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| МихаилТ |
Feb 18 2008, 03:44 PM
#114
Думаю что сначала проверю в бою, а потом буду думать а че там проверять то http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...%E0%E4%ED%E8%E9 -------------------- |
| Dimon |
Feb 18 2008, 05:31 PM
#115
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
Ну вот и я лифтанулся......
Спасибо клубу, а особенно Михайлу Т Перед, только мне кажется мало поднялся, может из-за старых стандартных пружин..... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| vl@d |
Feb 18 2008, 05:41 PM
#116
Ну вот и я лифтанулся...... Спасибо клубу, а особенно Михайлу Т Перед, только мне кажется мало поднялся, может из-за старых стандартных пружин..... поздравляю, я смотрю все активно к сезону начали готовиться , а ты чем перед поднимал? -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 18 2008, 05:47 PM
#117
Ну вот и я лифтанулся...... Перед, только мне кажется мало поднялся, может из-за старых стандартных пружин..... ЗАЧЕТ -------------------- |
| severyanin |
Feb 18 2008, 06:25 PM
#118
| BFGoodrich |
Feb 18 2008, 06:56 PM
#119
Один я все жду, жду я тоже не лифтанутый,мне делать негде, в гараже только летом -------------------- |
| severyanin |
Feb 18 2008, 08:06 PM
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 10:31 PM |
