100 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
шурик
post Jun 29 2012, 12:58 PM
Сообщение #1081
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Цитата(mike482 @ Jun 29 2012, 07:33 AM) *
Товарищи, идей ни у кого нет?
лоходу грязи хватанул...
mexas
post Jun 29 2012, 01:04 PM
Сообщение #1082
Пользователь №: 6,734
Вскрытие бензобака и ревизия топливной рампы. Сними регулятор давления с рампы и глянь чего-там.Обычно все "говнецо" там собирается, если будет ржа, то она и сеточки на форсах забила наглухо.
александр83
post Jun 30 2012, 11:53 PM
Сообщение #1083
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
Цитата(mike482 @ Jun 28 2012, 07:01 AM) *
всем добрый день
и так по порядку и только факты.
день 1
загорелся глаз жадности, заправил около 40 литров. (заправка лукойл 52й км МКАД недалеко от сколковского шоссе)
после чего проехал 20 км. изменений в динамике и поведении машины нет
день 2
машина стоит в гараже
день 3
завелась без проблем и тут же начались провалы в работе двигателя.
при нажатии на газ то набирает обороты, то нет, на холостых работает с перебоями, как бы пытаясь заглохнуть. при движении такая же ситуация - при нажатии на газ может набирать обороты, а может скинуть практически до нуля.
при резком нажатии на газ начинает набирать обороты потом резко сбрасывает (как бы захлебывается) потом набирает.
при плавном нажатии ситуация аналогичная.
вобщем это происходит с вероятностью 50% (то есть либо данные признаки есть, либо нет)
сняли воздушный фильтр - улучшений нет.
катушки зажигания не треснутые, видимых повреждений нет
выкрутил свечи, их вид поразил (свечи прошли всего несколько тысяч) - свечи сухие
заменил те которые с налетом ржавчины (вода попала после мойки двигателя в мае?)
все собрал, завелись, поездка домой (30 км)
все вроде в норме, динамика практически нормальная, иногда на 5й передаче на скорости 90...100 имело место небольшая кратковременная (до 1...2 сек) потеря мощности.
день 4
утром все нормально, но через 3 км на 4й передаче двигатель сбросил обороты практически до нуля и все вернулось на круги своя....
отогнали машину к дому
движок работает не стабильно, обороты прыгают, движок трясет, звук такой что складывается впечатление что сейчас заглохнет, но по тахометру обороты в норме
небольшое видео - тут
решил проверить выхлоп - чуть не обжегся.... замерил температуру - порядка 150...160 градусов
температура двигателя в районе - там где номер выбит (рядом с выпускным коллектором 150, с противоположной стороны 86)
собсно вопросы - что делать куда бежать что смотреть?
(катализатору кранты? датчику холостого хода?)
на данный момент заказан топливный насос (bosch), топливный фильтр (хотя тот что сейчас стоит был заменен после майских праздников), свечи - все это будем менять в выходные
ну и солью полностью бензин, залью свежий с проверенной заправки.
сними фильтр тонкой отчистки и посмотри что в нем, если забит то чистка форсунок тебе обеспечена. Чек у тебя не горит?
post Jun 30 2012, 11:58 PM
Сообщение #1084
александр83
post Jul 1 2012, 06:23 AM
Сообщение #1085
Цитата(ghost @ Jun 30 2012, 07:58 PM) *
мне в свое время на лукойле осадок слили, через 1,5тыс. машину как подменили. В фильтре бензином даже не пахло одна ржа была. Я предложил с чего можно начать, к томуже проблемы начались у человека как раз после заправки.
mike482
post Jul 2 2012, 12:06 PM
Сообщение #1086
Пользователь №: 4,826
бак вскрыл - грязюка там конечно плавает, но ее очень мало.
форсунки - их чистили Страйкер с Гудричем 16го апреля сего года.
что сделано в выходные.
подключил манометр, далее по инструкции
1. проверка герметичности топливного тракта - включил насос на 10 секунд, подождал 5 минут давление должно быть не менее 150кПа - у нас получилось 280кПа
2. проверка рабочего давления - при работающем насосе давление должно быть не менее 292,5 кПа - у нас 318 кПа
3. проверка топливного насоса на слух - работает - жужжит
4. проверка реле насоса - при включении зажигания щелкает
5. проверка герметичности запорного клапана - пережать шланг после манометра, включить насос, подождать 5 минут - давление должно быть 340кПа - у нас 241кПа ?????? под замену?
6. проверка развиваемого напора - аналогично пункту 5 но измерять при включенном зажигании - у нас давление 338кПа
7. регулятор давления - запустить двигатель - давление должно быть 235кПа - у нас 263кПа
отсоединить вакумный шланг давление должно быть 292,5кПа - у нас 325кПа
8. проверка герметичности регулятора давления - пережать обратку на 5 минут, давление должно быть не менее 147кПа - у нас 315кПа
9. проверка клапана холостого хода - на работающем движке снять клемму - обороты должны увеличиться до 1000 - у нас увеличились до 1500. забегая вперед - вечером пробовал сдергивать фишку еще раз - обороты увеличиваются не всегда! могут измениться а могут и нет... - под замену?
10. слили весь бензин, поменяли фильтр тонкой очистки, поменяли свечи
машина поехала, обороты конечно скакали, но боле-менее в пределах нормы.
через 30 км пробега - начали возвращаться первоначальные симптомы - кратковременная потеря мощности и нежелание ехать на маленьких оборотах. сегодня все продолжилось...
на холостых двигатель работает неустойчиво и отказывается ехать при маленьких оборотах - приходится все время давить тапку но при этом едет не так резво как было, как будто кто то сзади придерживает...
что делать?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
BagiraKIA
post Jul 2 2012, 12:24 PM
Сообщение #1087
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 5,142
место дислокации: Москва, Митино
Чек не горит, сеточку на бензонасосе почистили, продули и поставили на место, т.к. купленная новая оказалась не той системы. На малых оборотах она не тянет... потом рывком набирает обороты как-будто прыгает вперёд... потом снова не тянет, стоит только чуть отпустить педаль газа, как сразу обороты падают ниже 1000. После 40-ка едет вроде без рывков, но набирает нехотя обороты. Приходится перегазовывать, чтобы переключиться на другую передачу. Мальчишки, помогите... без машинки на работу совсем грустно ездить sad.gif h365g.gif
serg34
post Jul 2 2012, 04:54 PM
Сообщение #1088
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(mike482 @ Jul 2 2012, 12:06 PM) *
что делать?
У меня форсунка первого цилиндра забивалась три раза, пришлось новую ставить, хотя чем только не мыли.
Все данные по топливной системе вроде нормальные.
mike482
post Jul 2 2012, 05:01 PM
Сообщение #1089
ну почти
смущает этот пункт - 5. проверка герметичности запорного клапана - пережать шланг после манометра, включить насос, подождать 5 минут - давление должно быть 340кПа - у нас 241кПа ?????? под замену?
в "букваре" написано что в этом случае надо менять насос, хотя было бы логичнее заменить сам контрольно-запорный клапан если конечно он имеется ввиду или это какой то клапан в самом насосе?
Проверка герметичности запорного клапана
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному выше для проверки герметичности топливного тракта с той лишь разницей, что шланг непосредственно за штуцером подключения манометра необходимо при установке последнего пережать.
Величина давления, сохраняемого в отсеченной части топливного тракта в течение 5 минут, должна составлять 340 кПа. При отрицательном результате измерения замените сборку топливного насоса. Не забудьте извлечь перемычку из разъема DLC.
и вот это смущает - 9. проверка клапана холостого хода - на работающем движке снять клемму - обороты должны увеличиться до 1000 - у нас увеличились до 1500. забегая вперед - вечером пробовал сдергивать фишку еще раз - обороты увеличиваются не всегда! могут измениться а могут и нет
такое впечатление что обороты живут своей жизнью - на холостых то маленькие, потом вдруг подскакивают до 1000, через какое то время падают в половину
сегодня поменяем насос.
так же закажем новую сеточку на бензонасос, насколько я понял нам подойдет сеточка от ипонской машины тойота - 23217-46090
serg34
post Jul 2 2012, 06:56 PM
Сообщение #1090
Думаю, что данный клапан на работу двигателя не влияет, ну может заводиться будет на секунду дольше.
post Jul 2 2012, 10:18 PM
Сообщение #1091
что делать?
На вопрос "что делать" пока не отвечу! Но могу сказать уверенно: оставь насос (и регулятор давления) в покое. С ним все нормально! И КХХ тоже оставь в покое.
Отклонения в результатах замеров "на совести" манометра (не удивлюсь если китайского). Обычное дело!
У меня подозрения на форсунки (забиты).
post Jul 2 2012, 10:36 PM
Сообщение #1092
Сложно заочно, через посредника -женщину, давать советы "опытным" сервисменам!
Но долг каждого мужчины - помочь женщине, обязывает...
На мой взгляд из далека - проблемы с топливной системой. Исходная причина стара, как сама Россия rolleyes.gif - плохой бензин! А последствия этого по списку:
- грязь в баке
- топливный насос
- забитые форсунки и т.д.
Учитывая то, что двигатель работает с рывками и провалами, склонен думать, что проблемы с топливным насосом уже, а форсунки на подходе.
mike482
post Jul 3 2012, 11:40 AM
Сообщение #1093
Виктор,
прочитал я Ваши советы и задумался.... вот каким воспользоваться....
этим
или этим
машина одна, проблема одна, а советов аж целых 2 и они диаметрально противоположны......
начинайте удивляться - манометр не китайский, этот манометр в день видит столько спортажей, что уже все давления наизусть знает))))))))
форсунки - вряд ли... чистили их недавно
кстати Нина вчерась за час самостоятельно насос махнула.
Вчера машина ехала, а сегодня опять на малых оборотах не едет....
александр83
post Jul 3 2012, 04:28 PM
Сообщение #1094
посмотри свечи, заодно компресию проверь может клапан прогорел. Да еще как вариант можно проверить давление которое насос выдает. Кстати машина сразу после завода начинает хандрить или через какоето время?
mike482
post Jul 3 2012, 04:51 PM
Сообщение #1095
Свечи нулевые, заменены в субботу
компрессию - ок, спасибо
есть мысль снять рампу и поглядеть что там
про давление - смотри мои сообщения - усе написано по книжке
а вот когда хандрить начинает, вот тут странность.... хандрит обычно сразу - НО если что то сделать ну там свечи поменять, насос достать посмотреть, или заменить его, стекла например протереть ))))))))))).... то километров 30 едет нормально, ну на холостых только оборотики немного плавают, а потом опять начинается....
александр83
post Jul 3 2012, 05:02 PM
Сообщение #1096
ну если рампу будеш снимать заодно и форсунки глянь, может зависает какая нибудь в открытом положении.Недавно тоже мучился, голову ломал что может быть, оказалось 4 форсунка умерла и 2 тоже мудрила
post Jul 3 2012, 09:21 PM
Сообщение #1097
Цитата(mike482 @ Jul 3 2012, 09:40 AM) *
Виктор,
Вообще-то, для меня две машины!
... это для BagiraKIA
... а это для тебя.
Уверенность в манометре - это хорошо!
Но логики в замерах и цифрах не хватает!
А это я совсем не понимаю...
Что за клапан "запорный"?
Какой смысл в пережимании шланга? И пункт 8 не понятен! Зачем пережимать шланг обратки?
Может и врядли, а может и нет...
_JJ
post Jul 17 2012, 11:33 AM
Сообщение #1098
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
У меня тоже проблемы, помогите советом плз.
Колбасит движок на холстых, раньше работал ровнее.
При резком нажатии на газ на нейтралке, движок задумывается на секунду потом дергается и начинает резво набирать обороты.
Под нагрузкой:
На оборотах от 1000 до 2000 если чуть сильнее нажать на акселератор начинает колбасить движок, и издается какой-то металлический лязг. может типа как пальцы стучали на жигулях. а может просто глушак обо что то задевает.
если газ сильно не давить то машина медленно разгоняется, движок при этом не колбасит.
На оборотах выше 2000 уже не колбасит при резком нажатии на газ, но машина тупая. Что педаль в пол утопить что держать на половину нажатой, разгоняется примерно с одинаковой динамикой. Особенно под горку или при сильном встречном ветре.
Поменял свечи - был легкий белый налет.
если долго топить по трассе загорается чек на лямбду, отпускаешь газ гаснет.
Лямбду проверял тестером вроде живая скачет напряжение от 0.3В до 0.7В Если разгоняться с горки или с попутным ветром показыват 0.9В Если пытаться разгонятся в горку показывает 0.2В а то и меньше.
Где в первую очередь искать причину недуга?
ЗЫ
Тапочки у меня 30" так что особой резвости от машины не жду, но раньше все таки получше было с динамикой, и движок так не колбасило.
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post Jul 17 2012, 03:26 PM
Сообщение #1099
Под нагрузкой:
ЗЫ
Очень похоже на насос.
Хотелось бы уточнить: 15-я или 17-я ошибка?
_JJ
post Jul 17 2012, 04:28 PM
Сообщение #1100
Из: Беларусь
Насос гудит утром когда включаешь зажигание, это нормально?
Еще иногда бывает заводится утром не с первого раза а с 3-4.
Ошибка 15.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 10:35 AM
