| mrflx |
Jul 17 2013, 11:18 AM
#1361
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 10-December 10 Пользователь №: 8,818 место дислокации: Владимир |
про насос всё верно.
по моей проблеме.....сняли голову.....о чудо ВМТ совпадает с меткой....странно потому как когда смотрели через свечку не совпадало...... |
Jul 17 2013, 04:31 PM
#1362
по моей проблеме.....сняли голову.....о чудо ВМТ совпадает с меткой....странно потому как когда смотрели через свечку не совпадало...... Чудес не бывает! Бывают "наши" сервисмены... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Kia-Tula |
Jul 18 2013, 11:46 PM
#1363
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула |
Замерьте сначала давление в топливной системе. Только недавно избавился от такой проблемы после долгой стоянки приходилось долго крутить стартером запах бензина тоже был. При замыкание 1 и 5 контакта диагностического разъёма до запуска двигателя заводилась сразу и весь день запускалась без проблем. Замерил давление 2.2 это всё что развивал насос даже в обратку не шёл бензин, после остановки двигателя давление и после 15 минут оставалась 2.2 ну за более длительное время может и падало до нуля не замерял. Заменил моторчик насоса стала заводиться с первого раза без проблем то есть насос очень быстро создаёт давление в системе. Вот только у меня не держит регулятор давления но это другая тема. Здравствуйте.Вот давление в топл.сист. 2.4 и снижается довольно быстро.В динамике машина ведёт себя хорошо (с учётом АТ),лампа "смени двигатель" не горит,в движении претензий к машине нет.Бензонасос проехал 500 км (Bosch ....453456).Вопрс:почему, после многих циклов заводки машины и последущей продолжительной стоянки,машина заводится струдом,а при прочих равных,но со сбросом клеммы с аккумулятора - отлично?Регулятор давления тоже новый,форсунки не "сцут".Знаю,что не у меня одного такая проблема.Может,где-то упоминалось решение проблемы,но я не нашёл.Тогда простите и ткните носом,пожалуйста Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jul 19 2013, 09:52 AM -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Kia-Tula |
Jul 19 2013, 09:54 AM
#1364
Здравствуйте.Вот давление в топл.сист. 2.4 и снижается довольно быстро.В динамике машина ведёт себя хорошо (с учётом АТ),лампа "смени двигатель" не горит,в движении претензий к машине нет.Бензонасос проехал 500 км (Bosch ....453456).Вопрс:почему, после многих циклов заводки машины и последущей продолжительной стоянки,машина заводится струдом,а при прочих равных,но со сбросом клеммы с аккумулятора - отлично?Регулятор давления тоже новый,форсунки не "сцут".Знаю,что не у меня одного такая проблема.Может,где-то упоминалось решение проблемы,но я не нашёл.Тогда простите и ткните носом,пожалуйста Никто ничем не поможет? -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| mrflx |
Jul 19 2013, 12:30 PM
#1365
| mrflx |
Jul 19 2013, 12:57 PM
#1366
вот почему колбасило
| Kia-Tula |
Jul 19 2013, 01:00 PM
#1367
2.4 - мало, должно быть 3.5 хотябы.... Такое выдаёт новый регулятор+новый насос+промытый бензобак и тпливная магистраль+промытые форсунки.Ещё затыкал обратку-насос давление держит.Получается,что такое давление -норма? вот почему колбасило ![]() Ну эт известное дело -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Kia-Tula |
Jul 19 2013, 02:45 PM
#1368
[quote name='Kia-Tula' post='301695' date='Jul 19 2013, 01:00 PM']
И ещё по моей проблеме информация:когда подключил манометр в топливную до снятия клеммы с аккумулятора,давление в системе поднималось медленно,а после снятия клеммы -мгновенно Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jul 19 2013, 03:31 PM -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| ЧАО |
Jul 19 2013, 05:54 PM
#1369
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Такое выдаёт новый регулятор+новый насос+промытый бензобак и тпливная магистраль+промытые форсунки.Ещё затыкал обратку-насос давление держит.Получается,что такое давление -норма? Сайт -------------------- |
| gans |
Jul 19 2013, 06:21 PM
#1370
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
А какое напряжение на разъёме бензонасоса и как там поживает минусовая клемма прикрученная сверху лючка на баке и в салоне под сидушкой?
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Jul 19 2013, 06:52 PM
#1371
2.4 - мало, должно быть 3.5 хотябы.... На ХХ, с исправным регулятором, нормальное давление - 2,4 Bar! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Irbis76 |
Jul 19 2013, 09:30 PM
#1372
вот почему колбасило ![]() И чего с подобными явлениями делать? Только менять коленвал, шпонку и шестерню? Разобрал передок для замены грм, помпы и сальника коленвала. Болт, который держит шестерню на коленвале, чего-то как-то подозрительно легко открутился, совсем без напряга. Попробовал шестерню снять, а она несильно, но болтается на валу или шпонке. Сразу снять не удалось, что там разбито - пока не увидел. Наверное поэтому и подколбашивает несильно, из за подобного "явления" -------------------- |
Jul 19 2013, 10:30 PM
#1373
[quote name='Irbis76' date='Jul 19 2013, 09:30 PM' post='301833']
И чего с подобными явлениями делать? Только менять коленвал, шпонку и шестерню? Можно попробывать колено снять и на завод - там заварят и по новой отфрезеруют шпоночный паз. Если есть завязки с заводом каким нибудь. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Kia-Tula |
Jul 19 2013, 11:05 PM
#1374
А какое напряжение на разъёме бензонасоса и как там поживает минусовая клемма прикрученная сверху лючка на баке и в салоне под сидушкой? Уфф...только из гаража вернулся -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Kia-Tula |
Jul 19 2013, 11:16 PM
#1375
И чего с подобными явлениями делать? Только менять коленвал, шпонку и шестерню? Разобрал передок для замены грм, помпы и сальника коленвала. Болт, который держит шестерню на коленвале, чего-то как-то подозрительно легко открутился, совсем без напряга. Попробовал шестерню снять, а она несильно, но болтается на валу или шпонке. Сразу снять не удалось, что там разбито - пока не увидел. Наверное поэтому и подколбашивает несильно, из за подобного "явления" Можно шпонку вварить -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Irbis76 |
Jul 20 2013, 12:35 AM
#1376
Сварочные и фрезеровочные работы на неснятом коленвале слабо себе представляю, а уж если все равно придется снимать, то проще и надежней поменять коленвал, чем колхоз устраивать. Да и поймать точно положение шкива на валу достаточно проблематично будет, ибо ползуба расхождения на коленвале даст зуб на распредвалах. Может просто приварить его наглухо и дать откататься, сколько получится?
| mrflx |
Jul 20 2013, 01:02 AM
#1377
и приваривают и вваривают место установки шпонки(делают графитовую шпонку и разбитость заливают полуавтоматом, потом графитку убирают).. главное чтоб люфта не было у звезды и вала
| Kia-Tula |
Jul 20 2013, 01:25 AM
#1378
Сварочные и фрезеровочные работы на неснятом коленвале слабо себе представляю, а уж если все равно придется снимать, то проще и надежней поменять коленвал, чем колхоз устраивать. Да и поймать точно положение шкива на валу достаточно проблематично будет, ибо ползуба расхождения на коленвале даст зуб на распредвалах. Может просто приварить его наглухо и дать откататься, сколько получится? Но разбита-то одна сторона,значит,есть от чего плясать...и это дешевле,чем менять КВ ИМХО Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jul 20 2013, 01:37 AM -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| gans |
Jul 20 2013, 08:01 AM
#1379
На ХХ, с исправным регулятором, нормальное давление - 2,4 Bar! Виктор а здесь пишут что 2.7 номинальное давление топлива http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_0.htm -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| gans |
Jul 20 2013, 08:15 AM
#1380
и приваривают и вваривают место установки шпонки(делают графитовую шпонку и разбитость заливают полуавтоматом, потом графитку убирают).. главное чтоб люфта не было у звезды и вала Вот нашёл можете почитать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3740&st=60 -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 06:24 AM |
