Jan 21 2008, 02:47 PM
#141
Народ! Помогите, кто, чем может.
У меня появись серьезная и непонятная проблема. Под нагрузкой (3-я и выше передача) отказывает четвертый цилиндр. Двигатель начинает "колбасить". На ХХ двигатель работает, с виду, нормально, не троит. Если месяц назад это с прогревом уходило, то сейчас стало постоянно - и на холодном и на прогретом двигателе. То, что четвертый цилиндр, установил однозначно, путем замены свечей, ВВ проводов и катушек зажигания. "Мозги" ошибок не выдают. Сверху по двигателю пересмотрел и проверил все что смог. На данный момент снял "голову". Перед снятием замерил компрессию – по всем цилиндрам, в т.ч. и 4-му, по 12 атм. Сняв "голову" увидел черный мокрый нагар на 4-ом поршне. Три остальных поршня чистые, практически без нагара. Проверил форсунки на снятом коллекторе – все 4 распыляют одинаково нормально. Осмотр "головы" показал, что клапана на всех цилиндрах в нормальном состоянии, гидрокомпенсаторы нормально толкают клапана. На прокладке никаких следов прогара или протечек нет. На этом все соображения, что искать и где, кончились!.. Сегодня появилась еще одна мысль. Может, неисправна система улавливания паров топлива и нарушает смесь в 4-ом цилиндре? Обратил внимание на нее потому что, ранее заметил, что с нижней трубки аккумулятора паров топлива (черный "боченок" около аккумулятора) постоянно сосет воздух, а трубка от него идет, как раз на четвертый цилиндр. Стал проверять клапан, который стоит возле него, стало непонятно. В книге написано, что он не должен продуваться без питания, и продувается при подаче напряжения. На самом деле, он продувается без питания и не продувается при подаче питания. Как же он должен правильно работать? И что такое трехходовый клапан (возле бака) и как он работает? Вот такие дела... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Виктор "Колбасит" двигатель Jan 21 2008, 02:47 PM
Дальний голову зря снял,если 12 очков смысл снимать??
1. ф... Jan 22 2008, 11:11 PM
BFGoodrich Да,кстати с 4 закрытой форсункой это вариант,опять... Jan 23 2008, 11:08 PM
Виктор Вчера собрал мотор. Ничего не нашел. Версия с сист... Jan 28 2008, 01:17 PM
Дальний иногда после промывки форсунок некоторые не держат... Jan 28 2008, 11:10 PM
sigma А как помирают, или, скорее, "придыхают... Feb 12 2008, 10:14 PM
pgrin
А как помирают, или, скорее, "придыхают... Feb 13 2008, 11:42 PM
Дальний увеличивается расход,падает приемистость,нестабиль... Feb 12 2008, 11:22 PM
Антоха Проблема один в один как у меня .....была.
Только... Feb 12 2008, 11:45 PM
Тольк... Mar 11 2008, 12:15 AM
Антоха
Антоха
А второй кат присутствует ? или нет ?
Об... Mar 11 2008, 03:57 PM
Виктор На прошлой неделе в третий раз снял и проверил фор... Feb 13 2008, 10:17 AM
severyanin
на всех форсунках одинаковый импульс (на ХХ окол... Feb 14 2008, 10:49 AM
Дальний ну тогда только 2 мысли лезут в голову
1 бежит мас... Feb 13 2008, 10:23 PM
1 бежит ма... Feb 14 2008, 10:22 AM
Антоха
По п.1 и у меня есть такие мысли. Но как проверит... Feb 14 2008, 05:19 PM
Олег
Мне кажется надо две лямбды парой менять, то ли г... Feb 14 2008, 06:41 PM
Антоха
1 лямбда регулирует смесь, вторая - показывает ра... Feb 14 2008, 07:51 PM
Мне кажется надо две лямбды парой менять, то ли г... Feb 14 2008, 09:14 PM
pgrin [quote name='Виктор' date='Feb 14 2008... Feb 14 2008, 10:50 PM
Дальний
По п.1 и у меня есть такие мысли. Но как проверит... Feb 15 2008, 12:37 AM
похоже зонд универсальный не канает(не тот сигнал... Feb 15 2008, 10:14 AM
похоже зонд универсальный не канает(не тот сигнал... Mar 7 2008, 10:53 AM
Небольшой отчет за прошедшее время...
...На сегод... Mar 8 2008, 06:12 PM
severyanin А я говорю 3,6 много у меня до промывки было 3,2-3... Feb 14 2008, 07:27 PM
А я говорю 3,6 много у меня до промывки было 3,2-... Feb 14 2008, 09:27 PM
Антоха Здраствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня ... Mar 6 2008, 11:22 PM
Дальний
Здраствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня... Mar 6 2008, 11:29 PM
Антоха
почитай выше там кто то писал клемма земли отвали... Mar 6 2008, 11:43 PM
BFGoodrich
Здраствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня... Mar 8 2008, 11:35 PM
Антоха
А давление в топливной системе нормальное?
Топл.... Mar 9 2008, 08:18 PM
Здраствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня... Mar 9 2008, 09:10 PM
Антоха
Несколько раз при резких перепадах температур ( с... Mar 9 2008, 10:58 PM
BFGoodrich
Завтра буду ковыряться с мультиметром в проводке.... Mar 10 2008, 01:15 AM
Антоха
Я бы попробовал заменить двигатель насоса,хотя-бы... Mar 10 2008, 09:06 PM
Антоха Все электрики Коломны опустили руки. А как до неё ... Mar 8 2008, 11:22 PM
Антоха В общем отписываюсь по проблеме. Как оказалось гра... Mar 14 2008, 11:18 AM
В общем отписываюсь по проблеме. Как оказалось гр... Mar 14 2008, 11:36 AM
Антоха Вот и я про тоже. Один нюанс, снятая сеточка бензо... Mar 14 2008, 12:54 PM
sigma Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! При... Mar 14 2008, 06:33 PM
Антоха
Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! Пр... Mar 14 2008, 07:19 PM
sigma
А вот такое может быть? http://avto-remont.com/ca... Mar 14 2008, 09:26 PM
Антоха
Это врядли. Потому что при этом машина бы не заве... Mar 14 2008, 09:41 PM
pgrin
Это врядли. Потому что при этом машина бы не заве... Mar 15 2008, 12:56 AM
Это врядли. Потому что при этом машина бы не заве... Mar 15 2008, 12:09 PM
sigma
Очень похоже, что проблема у нас одинаковая. Я по... Mar 15 2008, 10:25 PM
Я с этой проблемой уже сражаюсь почти год. Клапан... Mar 16 2008, 12:10 PM
sigma
По п.п. 1 и 2 проверял - ничего не дало. По п.3 -... Mar 16 2008, 02:36 PM
Троение у меня "эпизодическое". Т.е иде... Mar 17 2008, 10:49 AM
sigma
А на ходу отмечаются троения (пропуски)? Как отра... Mar 17 2008, 06:37 PM
Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! Пр... Mar 14 2008, 08:09 PM
Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! Пр... Mar 17 2008, 10:14 PM
sigma
А может и нет пропусков зажигания на самом деле?
... Mar 17 2008, 11:51 PM
А ведь это идея! Спасибо за идею. Теперь вопр... Mar 18 2008, 10:52 AM
Дальний
А ведь это идея! Спасибо за идею. Теперь вопр... Mar 18 2008, 11:21 PM
sigma
датчик фазы распреда можно снять и не чего не зам... Mar 19 2008, 08:54 AM
датчик фазы распреда можно снять и не чего не зам... Mar 19 2008, 11:46 AM
sigma
Дороговатые эксперименты! Может поискать боле... Mar 19 2008, 11:57 AM
А какие? Мерять график сопротивления дачика? Тоже... Mar 19 2008, 06:41 PM
... И почему это происходит только на низких обо... Mar 18 2008, 12:15 AM
Дальний ребята комп машины ни хрена не умеет расчитывать... Mar 22 2008, 11:35 PM
severyanin После 130 км тряски по зимнику начало колбасить дв... Apr 10 2008, 03:11 PM
После 130 км тряски по зимнику начало колбасить д... Apr 11 2008, 10:08 AM
severyanin
Советую пока не принимать радикальных мер. Если н... Apr 11 2008, 10:18 AM
kross Вряд ли фильтра - былоб все наоборот - на хх хвата... Apr 11 2008, 11:12 AM
severyanin
Вряд ли фильтра - былоб все наоборот - на хх хват... Apr 11 2008, 02:25 PM
Что значит по мокрому, и как по проще проверить к... Apr 11 2008, 03:01 PM
severyanin
компрессию -компрессометром меряют -любой годится... Apr 11 2008, 03:16 PM
Нет ехал не по мокрому, а компрессию я так понима... Apr 11 2008, 05:27 PM
Нет ехал не по мокрому, а компрессию я так понима... Apr 12 2008, 11:35 AM
severyanin
В одной из тем (вот )я выкладывал как самостоятел... Apr 14 2008, 01:47 PM
iliaf у меня тоже нет 19 разъема по твоей прозьбе провер... Apr 15 2008, 12:09 AM
severyanin Спасибо, Илья, а как другие, есть что добавить :B0... Apr 15 2008, 06:43 AM
severyanin Уточняю, 1 свеча покрыта тонким черным блестящим н... Apr 15 2008, 09:28 AM
Уточняю, 1 свеча покрыта тонким черным блестящим ... Apr 15 2008, 09:48 AM
severyanin
Проблема точно как у меня, только у меня 4-й цили... Apr 15 2008, 12:33 PM
Я правильно понял, что нужно закоротить и включит... Apr 15 2008, 07:33 PM
severyanin
Ты правильно понял. Только в твоем случае (нет 19... Apr 16 2008, 07:05 AM
severyanin
Короче ничего не получилось, как ты вчера советов... May 14 2008, 08:59 AM
КСИ
Это на моей машине не заработало, отправил обратн... May 17 2008, 01:39 PM
severyanin
Поздравляю!
А не могли бы вы кратенько описат... May 17 2008, 02:48 PM
КСИ
Вотздесь все подробно описано, только я коллектор... Jun 15 2008, 02:45 PM
severyanin
Раскидал вчера.. Всё вопщем-то не сложно..
Сегод... Jun 15 2008, 02:51 PM
GazOn А если не горит лампа ЧЕК, могут ли быть ошибки в ... Apr 15 2008, 10:30 PM
А если не горит лампа ЧЕК, могут ли быть ошибки в... Apr 16 2008, 09:51 AM
severyanin
Для считывания ошибок (и только) вполне годится.
... Apr 16 2008, 09:53 AM
КСИ Вроде сюда:
выплыла проблемка: периодически стал п... Apr 25 2008, 11:37 AM
Вроде сюда:
выплыла проблемка: периодически стал ... Apr 25 2008, 07:40 PM
pgrin
Что-то похожее наблюдаю у себя последнее время. И... Apr 25 2008, 09:48 PM
Смотри провода от датчика дроселя к компу. Там од... Apr 26 2008, 10:19 AM
КСИ
Что-то похожее наблюдаю у себя последнее время. И... Apr 25 2008, 11:03 PM
А провалов нет? Вообще на контакт очень похоже.. ... Apr 26 2008, 10:07 AM
КСИ
Провалов нет. В целом работает нормально и расход... Apr 27 2008, 02:09 PM
pgrin Я имел ввиду датчик дросселя. Он руководит напряже... Apr 27 2008, 10:25 PM
Сегодня ещё обратил внимание, что когда идеш на н... Apr 28 2008, 11:19 AM
Что-то похожее наблюдаю у себя последнее время. И... May 14 2008, 07:21 PM
DimTs При проблемах с оборотами (хх подает ниже пола или... Apr 28 2008, 02:37 PM
severyanin
При проблемах с оборотами (хх подает ниже пола ил... Apr 28 2008, 02:43 PM
А из-за него на малых может колбасить и лампочка ... Apr 28 2008, 08:45 PM
DimTs :dumai: Apr 28 2008, 05:11 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 03:10 PM |
