100 страниц V « < 79 80 81 82 83 > »
post Jun 29 2015, 10:00 PM
Сообщение #1601
Цитата(Petroskoi @ Jun 29 2015, 08:58 PM) *
это точно нет biggrin.gif вроде как и подсоса нет, двигло рычит, но как двигаться, то тяги нет. насос давит давление. все свечи рабочие. dumai.gif
post Jun 29 2015, 11:49 PM
Сообщение #1602
Цитата(korol @ Jun 29 2015, 08:52 PM) *
есть у кого мысли, двигло не тянет вперед, зато назад с буксами гребет.
Разные манипуляции еще не проводили, но интересно, почему назад рвет, а вперед еле с места сорвать можно, просто тяги нет dumai.gif
С коробкой надо разбираться!
post Jun 29 2015, 11:53 PM
Сообщение #1603
думаешь? dumai.gif крустов и того подобного нет
post Jun 30 2015, 10:38 AM
Сообщение #1604
Ну если назад "рвет асфальт", а вперед еле трогается, значит "вперед" включена не 1-я передача, а 3-я или выше. А причем двигатель, если он "рвет", пусть даже и назад!
Вершков
post Jul 9 2015, 05:31 PM
Сообщение #1605
Пользователь №: 13,416
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Кis sportge1 2л АКП.
Сильно плавают обороты 600-3000, снял клемму с регулятора холостого хода, обороты перестают плавать. Регулятор ставил новый (bosch 0280140505) год назад по той же причине. Предположил что он забился, хотел промыть, а он внутри чистый.
Менять на новый???
post Jul 9 2015, 06:49 PM
Сообщение #1606
Цитата(Вершков @ Jul 9 2015, 04:31 PM) *
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Менять на новый???
Возможно, эта (пост 128) проблема.
Вершков
post Jul 10 2015, 12:41 AM
Сообщение #1607
контакт пропаян, проверял.
Lexadies
post Jul 10 2015, 07:01 AM
Сообщение #1608
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
1) масса на правой стойке передней двери (снять справа обшивку пластмассовую в ногах у пассажира) проверить - зачистить.
2) проводку прозвонить B228.gif КОНТРОЛЬКОЙ с ЭБУ на рхх
2,5) диагностика не кажет в этот моент скачков температуры двигла?
3) поменять рхх на испр.
4) поменять эбу на исправный
Роман150
post Jul 10 2015, 11:36 AM
Сообщение #1609
Пользователь №: 9,982
Ребят , извените, может не в тему.Ночью ехал домой, затроил двигатель ,решил тянуть до дома,ближе к дому авто уже совсем не хотела ехать , глушитель до красна раскалился, незнаю на что думать , клапана может?
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
_AndY_
post Jul 10 2015, 11:47 AM
Сообщение #1610
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
причина моей "колбасы"
http://www.drive2.ru/l/7025032/
post Jul 11 2015, 12:21 AM
Сообщение #1611
Красный глушитель говорит о том, что слишком много бензина попадает в цилиндры.
post Jul 11 2015, 04:54 PM
Сообщение #1612
Так было когда высоковольтный провод соскочил со свечи первого цилиндра на кочке ... поставил плотнее .. поехал дальше .
post Jul 11 2015, 09:14 PM
Сообщение #1613
А у меня такая хрень началась:
Обороты резко падают, иногда глохнет, в основном когда после нагрузки газ скидываешь
И началась детонация (особо ни когда не было, а тут как на шохе при плохом бензине и не правильном зажигании) да и тяга не ахти!
post Jul 14 2015, 07:40 PM
Сообщение #1614
Ну, ну ...
Ладно сам потыкаюсь
Уже часть переварил ...
post Jul 15 2015, 01:32 PM
Сообщение #1615
И так:
Спортяга мой приболел (см выше).
Правда, каюсь B093.gif , я ему нормального ухода за 4 года (около 60 тыс.км.) и не делал - едет нормально, чего лишний раз лезть недоделаным специалистам с расценками топ менеджера Газпрома rvu-i-mech.gif
Вот тут очень помог совет - рекомендация товарища (для местных - диагностика ДВС, Андрей, гаражи район Доватора и Елькина 8 - 906 - 86 - 56 - 776)! Главное - адекватно, грамотно и внимательно! В начале не брался, мол нет переходника для Киа, но после конструктивных переговоров - теперь есть! (я купил (750 рэ), а он за работу (диагностику и замену свечей) деньги не взял B198.gif НУ В КАКОМ СЕРВИСЕ ТАКОЙ СЕРВИС???)))))))) )
Что сделали: 1. подозрение пало на забитый катализатор (вырезал - вставил пламегаситель (рядом в гараже 89085734572 Дима, хоть и молодой, но всё сделал хорошо. Я так понял - там раньше мужик работал по этому профилю, я у него Мерса так же делал, всё устроило (за 4 года эксплуатации ни чего не сломалось), так это его сын) за всё 5тыр и 3часа времени (а катализатор 22тыра с лишним стоит blink.gif ))
Улучшения были, но только в динамике и отсутствии погремушки под моей дверью. Болезнь не ушла.
2. купил свечи (Хелла 4шт=650 рэ)
3. промыл химией форсунки (1300 рэ)
Андрей мне всё рассказал, что и почему и дал ещё кучу рекомендаций на дальнейшее (кста: "заправки Газпром - Г, заправляться только не на них!").
Слава Богу датчики и остальное работает в штатном режиме!!!))))))))) (я уже попрощался с кругленькой суммой, заочно) B200.gif
Машинка опять поехала, да ещё пуще, чем раньше! Надеюсь и на снижение расхода, ну хоть на маленькое rolleyes.gif biggrin.gif
post Jul 20 2015, 02:53 PM
Сообщение #1616
Цитата(Чел @ Jul 15 2015, 02:32 PM) *
И так:
Машинка опять поехала, да ещё пуще, чем раньше!...
Эпопея продолжается:
После нормального городского прогрева, опять стала глохнуть при сбросе нагрузки и не тянет на повышенных оборотах, с 3-3,5 тыс. На не горячем движке вроде бы получше!
ДХХ мастер сказал поотключать и посмотреть, как - есть ли улучшения. Улучшений нет - при откл. обороты не менее 1500 на ХХ и горючка из бака на глазах ... blink.gif , но тоже бывает обороты падают и тяга пропадает.
Чек то потухнет, то горит ...
post Jul 20 2015, 04:00 PM
Сообщение #1617
вазовский насос простенький... пару метров бензошланга подключить из какой- нить канистры ... к штатной топливной системе у лючка бака .достаточно немного прокатиться и будет ясно живой родной бензус или причина в другом и тратить деньги на вскрытие бака и замену бензонасоса на качественный - лишняя трата деньги.
И только что писал в другой теме - начинает тупить на горячую - залей на заправке "холодного " бензина. Не из канистры теплого. Если поедет нормально - точно бензонасос. Я их больше десятка махнул.
post Jul 20 2015, 07:34 PM
Сообщение #1618
О, кста, забыл указать: Знакомо - бенз заканчивается, начинается с "обрезания тяги" на больших оборотах в нагрузке (без нагрузки может не проявляться), не давно залил почти полный бак - стало всё отлично! Чуть проехал так - ОПЯТЬ! ....
Ещё один + в замену бензососа!
На днях попробую с коллегой (Спортажеводом) ДМРВ махнуться (пара хомутов, да один винт выкрутить каждому), на время - должны выяснить, в нём ли дело! То есть, если ситуация перейдет к нему, а мне - соответственно, то всё понятно (по крайней мере -эту занозу найду!)
марат69
post Jul 24 2015, 11:55 AM
Сообщение #1619
спортейдж 96 г., 2л, 16 кл
Из: свердловская область
Пользователь №: 13,897
место дислокации: свердловская обл.
спрошу и тут
Эпопея продолжается
Обороты плавали на движке, дым чёрный валил, но не глох, иногда работал движок нормально( редко)
расход 20 л на 100 км по трассе
Электрики приговорили ДМРВ
Поставил б/у ДМРВ( приобрёл на форуме),,плаванье,, оборотов не прошло, отключаю ДМРВ - ни чего не меняется( как при старом)... НО движок стал глохнуть, заводиться и через секунд 30 глохнет( обороты плавают)
Решил обратно старый поставить ДМРВ, а с ним началась ерунда такая же как при новом, плавают обороты и глохнет ( а ведь не было )
Аккумулятор отсоединял
При газовке чёрный дым валит
Потенциомер крутили при старом ещё ДМРВ изменений не было
Лямбды нет
Подскажите, что делать
фото потенциомера
марат69
post Jul 27 2015, 08:38 AM
Сообщение #1620
видео работы движка, в конце больше стали плавать обороты и заглох
еще на прогретой машине в движении первые 100-200 м тяги нет и потрясывание, потом норм( а обороты плавают все равно на холостом ходу и глохнет)
https://www.youtube.com/watch?v=Fdc9yXi0smQ
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2026 - 02:57 PM
