100 страниц V « < 89 90 91 92 93 > »
post Nov 23 2016, 11:04 PM
Сообщение #1801
Цитата(удав @ Nov 23 2016, 09:39 PM) *
чем качественнее распыл бензина ,тем полнее сгорание , тем больше кпд двигателя
+100500.Похоже воздух не только помагает распылять,но и формирует факел распыла B228.gif ,что облегчает воспламенение смеси свечой dumai.gif .И меньше смывается масла со стенок цилиндра.Ну не просто так его сделали B228.gif
post Nov 23 2016, 11:31 PM
Сообщение #1802
Форма факела уменьшает смыв масел со стенок цилиндра ... dumai.gif а впуклая форма тарелок клапанов- позволяет увеличить КПД камеры сгорания за счет отражения детонации и облегчает работу изношенным маслосъемным кольцам превращая их в компрессионные .. - biggrin.gif
Добавлю .. я не издеваюсь ... - в спортовский допотопный двигатель заложено ну . похоже 300 процентов надежности и сурьезный сбой движка - как правило 3-4 причины по совокупности ...
Ищущий - да обрящет .. - Ермыч - так ???
post Nov 23 2016, 11:38 PM
Сообщение #1803
biggrin.gif B020.gif ,ну в дизелях ,есть камера сгорания в поршне- туда и форса бьёт. Как вариант и у нас воздух делает факел уже- чтоб под давлением бензин не попадал на стенки цилиндра, а бил в поршень dumai.gif .Как вариант B228.gif ,я не кореец biggrin.gif а карел et.gif .Как они dumai.gif я не знаю B200.gif
post Nov 23 2016, 11:48 PM
Сообщение #1804
biggrin.gif Не в обиду .. я малость вверху допечатал ...
Задача форсунки - равномерно распределить топливо по камере сгорания - и максимально однородно в плане состава смеси перед подачей искры в бензинке .. либо перед точкой максимального сжатия на "ходе воспламенения " в дизеле - с учетом градусов "подхода " поршня ..
post Nov 24 2016, 12:06 AM
Сообщение #1805
Слав B020.gif ,да я не против допечатывания.Промытая собств.силами форсунка ,без воздуха ,давление от карбклина - бьёт так Прикрепленное изображение.Наверняка ,воздух,не сильно "раздаёт" факел.Получается ,струя бьёт в поршень B228.gif ,гасится его подъёмом и поджигается свечой dumai.gif .А на стенки ,факел не бьёт под давлением- только отражение факела от поршня B228.gif .ЗАБЕЙ,как говорит А.Ю.Ёжиков biggrin.gif B020.gif
post Nov 24 2016, 12:12 AM
Сообщение #1806
Забил .. в 82-о м ... когда диплом меха "по форсункам" получил .. biggrin.gif et.gif
post Nov 24 2016, 12:25 AM
Сообщение #1807
А какого sensored.gif ,пол форума на неисправных ездит тогда biggrin.gif .Включайся в работу плотнее B228.gif ,хоть и не судовые дизеля biggrin.gif
Виктор_19
post Nov 25 2016, 08:46 AM
Сообщение #1808
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Так то в дизеле. Там и форсунка смотрит сразу в камеру сгорания. В бензинке такие системы только с непосредственным впрыском: GDI, FSI и прочие.
А в задачу обычной бензиновой форсунки входит создать мелкодисперсную топливную пыль. Которая в процессе такта впуска полностью и равномерно смешается с поступающим в цилиндр воздухом.
И в бензинке форсунка стоит До Клапана и Бить струей может Только на Тарелку открытого клапана.
Обычная с забитым фильтром форсунка (от 16 клап) бъет крестообразной струей, чистая равномерным факелом пыли уже на 0,5 Бар.
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
post Nov 25 2016, 07:19 PM
Сообщение #1809
О,
Сколько образовательного получил!
Теперь и я стал почти спец!
post Nov 26 2016, 12:13 AM
Сообщение #1810
Цитата(Чел @ Nov 25 2016, 06:19 PM) *
О,
Ничего смешного. Грусно даже. Ведь только на Абакане факел бьёт в клапан, в других населённых пунктах - прям в поршень...
Виктор_19
post Nov 26 2016, 08:11 PM
Сообщение #1811
С умничал?
Теперь смотри в разрезе где форсунка, где клапан, где поршень в момент такта впуска в бензиновом моторе....
Куда будет бить факел, если форсунка находится прямо над клапанами впуска?
post Nov 26 2016, 08:31 PM
Сообщение #1812
Цитата(Виктор_19 @ Nov 26 2016, 09:11 PM) *
С умничал?
Чет я разрез не увидел.
Или его надо представить?
Но как он может бить в поршень, если форсунка не в цилиндре?
post Nov 26 2016, 08:32 PM
Сообщение #1813
Цитата(Виктор_19 @ Nov 26 2016, 07:11 PM) *
С умничал?
И правда B093.gif ,под клапана бьёт B228.gif .Только фсай и тп в камеру B093.gif
post Nov 26 2016, 08:36 PM
Сообщение #1814
То есть их проверять можно простейшим приспособлением? вплоть до обычной соски и давить руками?
удав
post Nov 26 2016, 09:01 PM
Сообщение #1815
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Я думаю он не только улучшает распыл,но и проходя внутри форсунки в какой то степени охлаждает её........то есть не даёт форсунке подклиниваться.
Виктор_19
post Nov 26 2016, 09:02 PM
Сообщение #1816
Да. Исправная чистая форсунка дает туман с маленького давления, если еще и воздух давануть в штуцер обдува форсунки - факел будет ровный и вообще в виде просто тумана. Система обдува решает такой момент - она позволяет смешиваться топливу и воздуху уже у самого распылителя.
Я картинки не нашел подходящей. Но и так понятно однако....
Ермыч
post Nov 26 2016, 11:46 PM
Сообщение #1817
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Форсунку охлаждать не нужно - она достаточно охлаждается проходящим бензином и не перегревается при работе.
Производительность форсунки - это основной параметр её работоспособности. Его на глаз по распылу не проверишь.
удав
post Nov 27 2016, 08:25 AM
Сообщение #1818
Из: Кировская обл.
А я думаю,что производительность форсунки заложена в самой её конструкции. Если она даёт нормальный факел,то значит она чистая и выдаёт свои параметры производительности. На бензиновых двигателях важно время открытия форсунки, а вот на дизельных двигателях важна порция топлива подаваемая форсункой за один цикл. Там производительность форсунки очень важна(равномерность подачи топлива)
Виктор_19
post Nov 27 2016, 03:54 PM
Сообщение #1819
Какая проблема его проверить? Проверьте в граненом стакане, составьте их рядом и посмотрите на глаз...
Прямо задача для Центра Стандартизации, Метрологии и Сертификации. Проверить сколько нальет форсунка за определенное время...
Да и нужды в этом нет. Форсунка с чистым фильтром нальет столько, сколько позволяет пропускная способность клапана.
если ну очень охота, то можно вставить форсунки в рампу, поставить над четырьмя гранеными стаканами, подключить к топливной системе авто. Премычка вместо реле, 12В на форсунки. Налили треть стакана - отключили форсунки. Сравнили. Поняли что забиты фильры. Выдернули их, пролили карбоклинером. Вставили новые, повторили опыт.
Ермыч
post Nov 27 2016, 07:03 PM
Сообщение #1820
Вообще то гранёный стакан служит для других целей, а для проверки и сравнения расхода топлива форсунками служит стенд с мерными мензурками. Хотя бы вот такой примитивный - https://youtu.be/Pg6rZXtTbTY
Это к тому, что на глаз только по распылу факела, или при помощи одного гранёного стакана можно определить только работает ли более-менее нормально форсунка или нет. А вот на сколько она правильно и эффективно работает, на глаз не определишь. В итоге получается, что проверяем форсунки по-Русски на глаз, и они по нашему высокоумию кажутся нормальными, ставим их в двигатель, и он работает с расколбасом, падением мощности и повышенным расходом топлива. Потом лоб разобьём об этот двигатель в поисках неисправности - ведь думаем, что форсунки проверены и работают нормально.
Можно конечно взять и одну мерную мензурку, и проверять форсунки по одной, по очереди, по секундомеру, но и разница в десятую долю секунды уже даст ошибочный сравнительный результат. И нужно создать стабильное рабочее давление бензина 3 атм. и пропускать бензин через топливный фильтр.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 02:38 AM
