post Jan 21 2008, 02:47 PM
Народ! Помогите, кто, чем может.
У меня появись серьезная и непонятная проблема. Под нагрузкой (3-я и выше передача) отказывает четвертый цилиндр. Двигатель начинает "колбасить". На ХХ двигатель работает, с виду, нормально, не троит. Если месяц назад это с прогревом уходило, то сейчас стало постоянно - и на холодном и на прогретом двигателе.
То, что четвертый цилиндр, установил однозначно, путем замены свечей, ВВ проводов и катушек зажигания. "Мозги" ошибок не выдают. Сверху по двигателю пересмотрел и проверил все что смог.
На данный момент снял "голову". Перед снятием замерил компрессию – по всем цилиндрам, в т.ч. и 4-му, по 12 атм. Сняв "голову" увидел черный мокрый нагар на 4-ом поршне. Три остальных поршня чистые, практически без нагара. Проверил форсунки на снятом коллекторе – все 4 распыляют одинаково нормально. Осмотр "головы" показал, что клапана на всех цилиндрах в нормальном состоянии, гидрокомпенсаторы нормально толкают клапана. На прокладке никаких следов прогара или протечек нет.
На этом все соображения, что искать и где, кончились!..
Сегодня появилась еще одна мысль. Может, неисправна система улавливания паров топлива и нарушает смесь в 4-ом цилиндре? Обратил внимание на нее потому что, ранее заметил, что с нижней трубки аккумулятора паров топлива (черный "боченок" около аккумулятора) постоянно сосет воздух, а трубка от него идет, как раз на четвертый цилиндр. Стал проверять клапан, который стоит возле него, стало непонятно. В книге написано, что он не должен продуваться без питания, и продувается при подаче напряжения. На самом деле, он продувается без питания и не продувается при подаче питания. Как же он должен правильно работать? И что такое трехходовый клапан (возле бака) и как он работает?
Виктор   "Колбасит" двигатель   Jan 21 2008, 02:47 PM
Дальний   голову зря снял,если 12 очков смысл снимать?? 1. ф...   Jan 22 2008, 11:11 PM
BFGoodrich   Да,кстати с 4 закрытой форсункой это вариант,опять...   Jan 23 2008, 11:08 PM
Виктор   Вчера собрал мотор. Ничего не нашел. Версия с сист...   Jan 28 2008, 01:17 PM
Дальний   иногда после промывки форсунок некоторые не держат...   Jan 28 2008, 11:10 PM
sigma   А как помирают, или, скорее, "придыхают...   Feb 12 2008, 10:14 PM
pgrin   А как помирают, или, скорее, "придыхают...   Feb 13 2008, 11:42 PM
Дальний   увеличивается расход,падает приемистость,нестабиль...   Feb 12 2008, 11:22 PM
Антоха   Проблема один в один как у меня .....была. Только...   Feb 12 2008, 11:45 PM
kross   Проблема один в один как у меня .....была. Тольк...   Mar 11 2008, 12:15 AM
Антоха   Антоха А второй кат присутствует ? или нет ? Об...   Mar 11 2008, 03:57 PM
Виктор   На прошлой неделе в третий раз снял и проверил фор...   Feb 13 2008, 10:17 AM
severyanin   на всех форсунках одинаковый импульс (на ХХ окол...   Feb 14 2008, 10:49 AM
Дальний   ну тогда только 2 мысли лезут в голову 1 бежит мас...   Feb 13 2008, 10:23 PM
Виктор   ну тогда только 2 мысли лезут в голову 1 бежит ма...   Feb 14 2008, 10:22 AM
Антоха   По п.1 и у меня есть такие мысли. Но как проверит...   Feb 14 2008, 05:19 PM
Олег   Мне кажется надо две лямбды парой менять, то ли г...   Feb 14 2008, 06:41 PM
Антоха   1 лямбда регулирует смесь, вторая - показывает ра...   Feb 14 2008, 07:51 PM
Виктор   Мне кажется надо две лямбды парой менять, то ли г...   Feb 14 2008, 09:14 PM
pgrin   [quote name='Виктор' date='Feb 14 2008...   Feb 14 2008, 10:50 PM
Дальний   По п.1 и у меня есть такие мысли. Но как проверит...   Feb 15 2008, 12:37 AM
Виктор   похоже зонд универсальный не канает(не тот сигнал...   Feb 15 2008, 10:14 AM
Виктор   похоже зонд универсальный не канает(не тот сигнал...   Mar 7 2008, 10:53 AM
brat po razumu   Небольшой отчет за прошедшее время... ...На сегод...   Mar 8 2008, 06:12 PM
severyanin   А я говорю 3,6 много у меня до промывки было 3,2-3...   Feb 14 2008, 07:27 PM
Виктор   А я говорю 3,6 много у меня до промывки было 3,2-...   Feb 14 2008, 09:27 PM
Антоха   Здраствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня ...   Mar 6 2008, 11:22 PM
Дальний   Здраствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня...   Mar 6 2008, 11:29 PM
Антоха   почитай выше там кто то писал клемма земли отвали...   Mar 6 2008, 11:43 PM
BFGoodrich   Здраствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня...   Mar 8 2008, 11:35 PM
Антоха   А давление в топливной системе нормальное? Топл....   Mar 9 2008, 08:18 PM
kross   Здраствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня...   Mar 9 2008, 09:10 PM
Антоха   Несколько раз при резких перепадах температур ( с...   Mar 9 2008, 10:58 PM
BFGoodrich   Завтра буду ковыряться с мультиметром в проводке....   Mar 10 2008, 01:15 AM
Антоха   Я бы попробовал заменить двигатель насоса,хотя-бы...   Mar 10 2008, 09:06 PM
Антоха   Все электрики Коломны опустили руки. А как до неё ...   Mar 8 2008, 11:22 PM
Антоха   В общем отписываюсь по проблеме. Как оказалось гра...   Mar 14 2008, 11:18 AM
kross   В общем отписываюсь по проблеме. Как оказалось гр...   Mar 14 2008, 11:36 AM
Антоха   Вот и я про тоже. Один нюанс, снятая сеточка бензо...   Mar 14 2008, 12:54 PM
sigma   Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! При...   Mar 14 2008, 06:33 PM
Антоха   Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! Пр...   Mar 14 2008, 07:19 PM
sigma   А вот такое может быть? http://avto-remont.com/ca...   Mar 14 2008, 09:26 PM
Антоха   Это врядли. Потому что при этом машина бы не заве...   Mar 14 2008, 09:41 PM
pgrin   Это врядли. Потому что при этом машина бы не заве...   Mar 15 2008, 12:56 AM
Виктор   Это врядли. Потому что при этом машина бы не заве...   Mar 15 2008, 12:09 PM
sigma   Очень похоже, что проблема у нас одинаковая. Я по...   Mar 15 2008, 10:25 PM
Виктор   Я с этой проблемой уже сражаюсь почти год. Клапан...   Mar 16 2008, 12:10 PM
sigma   По п.п. 1 и 2 проверял - ничего не дало. По п.3 -...   Mar 16 2008, 02:36 PM
Виктор   Троение у меня "эпизодическое". Т.е иде...   Mar 17 2008, 10:49 AM
sigma   А на ходу отмечаются троения (пропуски)? Как отра...   Mar 17 2008, 06:37 PM
Виктор   Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! Пр...   Mar 14 2008, 08:09 PM
Panzer38   Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! Пр...   Mar 17 2008, 10:14 PM
sigma   А может и нет пропусков зажигания на самом деле? ...   Mar 17 2008, 11:51 PM
Виктор   А ведь это идея! Спасибо за идею. Теперь вопр...   Mar 18 2008, 10:52 AM
Дальний   А ведь это идея! Спасибо за идею. Теперь вопр...   Mar 18 2008, 11:21 PM
sigma   датчик фазы распреда можно снять и не чего не зам...   Mar 19 2008, 08:54 AM
Виктор   датчик фазы распреда можно снять и не чего не зам...   Mar 19 2008, 11:46 AM
sigma   Дороговатые эксперименты! Может поискать боле...   Mar 19 2008, 11:57 AM
Виктор   А какие? Мерять график сопротивления дачика? Тоже...   Mar 19 2008, 06:41 PM
Panzer38   ... И почему это происходит только на низких обо...   Mar 18 2008, 12:15 AM
Дальний   ребята комп машины ни хрена не умеет расчитывать...   Mar 22 2008, 11:35 PM
severyanin   После 130 км тряски по зимнику начало колбасить дв...   Apr 10 2008, 03:11 PM
Виктор   После 130 км тряски по зимнику начало колбасить д...   Apr 11 2008, 10:08 AM
severyanin   Советую пока не принимать радикальных мер. Если н...   Apr 11 2008, 10:18 AM
kross   Вряд ли фильтра - былоб все наоборот - на хх хвата...   Apr 11 2008, 11:12 AM
severyanin   Вряд ли фильтра - былоб все наоборот - на хх хват...   Apr 11 2008, 02:25 PM
kross   Что значит по мокрому, и как по проще проверить к...   Apr 11 2008, 03:01 PM
severyanin   компрессию -компрессометром меряют -любой годится...   Apr 11 2008, 03:16 PM
kross   Нет ехал не по мокрому, а компрессию я так понима...   Apr 11 2008, 05:27 PM
Виктор   Нет ехал не по мокрому, а компрессию я так понима...   Apr 12 2008, 11:35 AM
severyanin   В одной из тем (вот )я выкладывал как самостоятел...   Apr 14 2008, 01:47 PM
iliaf   у меня тоже нет 19 разъема по твоей прозьбе провер...   Apr 15 2008, 12:09 AM
severyanin   Спасибо, Илья, а как другие, есть что добавить :B0...   Apr 15 2008, 06:43 AM
severyanin   Уточняю, 1 свеча покрыта тонким черным блестящим н...   Apr 15 2008, 09:28 AM
Виктор   Уточняю, 1 свеча покрыта тонким черным блестящим ...   Apr 15 2008, 09:48 AM
severyanin   Проблема точно как у меня, только у меня 4-й цили...   Apr 15 2008, 12:33 PM
Виктор   Я правильно понял, что нужно закоротить и включит...   Apr 15 2008, 07:33 PM
severyanin   Ты правильно понял. Только в твоем случае (нет 19...   Apr 16 2008, 07:05 AM
severyanin   Короче ничего не получилось, как ты вчера советов...   May 14 2008, 08:59 AM
КСИ   Это на моей машине не заработало, отправил обратн...   May 17 2008, 01:39 PM
severyanin   Поздравляю! А не могли бы вы кратенько описат...   May 17 2008, 02:48 PM
КСИ   Вотздесь все подробно описано, только я коллектор...   Jun 15 2008, 02:45 PM
severyanin   Раскидал вчера.. Всё вопщем-то не сложно.. Сегод...   Jun 15 2008, 02:51 PM
GazOn   А если не горит лампа ЧЕК, могут ли быть ошибки в ...   Apr 15 2008, 10:30 PM
Виктор   А если не горит лампа ЧЕК, могут ли быть ошибки в...   Apr 16 2008, 09:51 AM
severyanin   Для считывания ошибок (и только) вполне годится. ...   Apr 16 2008, 09:53 AM
КСИ   Вроде сюда: выплыла проблемка: периодически стал п...   Apr 25 2008, 11:37 AM
Виктор   Вроде сюда: выплыла проблемка: периодически стал ...   Apr 25 2008, 07:40 PM
pgrin   Что-то похожее наблюдаю у себя последнее время. И...   Apr 25 2008, 09:48 PM
Виктор   Смотри провода от датчика дроселя к компу. Там од...   Apr 26 2008, 10:19 AM
КСИ   Что-то похожее наблюдаю у себя последнее время. И...   Apr 25 2008, 11:03 PM
Виктор   А провалов нет? Вообще на контакт очень похоже.. ...   Apr 26 2008, 10:07 AM
КСИ   Провалов нет. В целом работает нормально и расход...   Apr 27 2008, 02:09 PM
pgrin   Я имел ввиду датчик дросселя. Он руководит напряже...   Apr 27 2008, 10:25 PM
Виктор   Сегодня ещё обратил внимание, что когда идеш на н...   Apr 28 2008, 11:19 AM
Виктор   Что-то похожее наблюдаю у себя последнее время. И...   May 14 2008, 07:21 PM
DimTs   При проблемах с оборотами (хх подает ниже пола или...   Apr 28 2008, 02:37 PM
severyanin   При проблемах с оборотами (хх подает ниже пола ил...   Apr 28 2008, 02:43 PM
Виктор   А из-за него на малых может колбасить и лампочка ...   Apr 28 2008, 08:45 PM
DimTs   :dumai:   Apr 28 2008, 05:11 PM
20 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 08:13 AM
