100 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Denverr
post Apr 23 2010, 06:16 PM
Сообщение #441
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Цитата(rom77777rom @ Apr 23 2010, 03:46 AM) *
Рад,что ты снова в строю !
К слову:для изготовления проверочно-промывочного стенда ищется б/у топливная рампа и хотя бы одна форсунка бензиновая ,чтоб было возможно самим форсы проверять-мыть 32a.gif
Рампа заказана в Экзисте,ищется б/у форсунка(-и) для экспериментов.
Эт че намек чтоль? На форсунку? Пока ездит
Jeepoвод
rom77777rom
post Apr 23 2010, 06:36 PM
Сообщение #442
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Да не,нельзя нарушать целостность здорового организма.Просто мало ли кто менял и валяется беэ дела..........
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
severyanin
post Apr 24 2010, 07:56 PM
Сообщение #443
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
если ближе не найдете у меня есть.
post Apr 24 2010, 09:20 PM
Сообщение #444
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Да,Рустам, в чувстве юмора тебе не откажешь!
severyanin
post Apr 25 2010, 01:45 PM
Сообщение #445
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Andhe
post Apr 25 2010, 02:52 PM
Сообщение #446
Пользователь №: 7,659
место дислокации: Н.Новгород
Читал-читал только перемешалось все.Короче проблема такая-завожу(иногда только со 2-го 3-его раза)поработает от 1сек до ... потом увеличиваются обороты,иногда на немного,иногда до бешеного реву.Далее бегу отключаю разъемы по очереди если не ошибаюсь-РХХ,ДПДЗ и Датчик расх.воздуха.Потом подключаю.Иногда обороты приходят в норму,иногда нет.Раньше помогало всегда,последнее время все хуже и хуже.Раз 30 приходится перетыкивать.Если заработало нормально-еду нормально пока двигатель не заглушил.Потом по новой.Вопрос такой-с чего начать?Что наиболее вероятно? Зы:Недавно завел-потек бензин откуда-то сзади движка.Заглушил.Полез искать-НИЧЕГО не нашел.Завел-не течет ни капли,хотя до этого за 20 сек-приличная лужица.Может взаимосвязано?
rom77777rom
post Apr 25 2010, 08:00 PM
Сообщение #447
Спасибо ! Но выход найден.От неимения времени купил новую от ГАЗа ,что подешевле,все равно для эксперимента.
А так - СПАСИБО откликнувшимся и не только! Ваяние продолжается ! B228.gif biggrin.gif
post Apr 25 2010, 08:12 PM
Сообщение #448
Твоя проблема здесь, пост №128.
Sorry
post Apr 27 2010, 05:12 PM
Сообщение #449
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6,125
место дислокации: Ульяновск
У меня такая байда переодически происходит, особенно в сырую погоду, давно знаю, что залипает регулятор ХХ, открываю капот и пару раз ручкой отвертки по нему, обороты падают, промываю вэдэшкой, но глюк возвращается...как карлсон :-)
Появилась и у меня колбаса, менял карлсона и прокладку клапанной крышки, обломился "клапан рециркуляуии отработавших газов" тот, что на крышке слева, он собака - пластмассовый, за неимением замены просто заглушил нафиг, свечи не менял, форсунки не мыл. Может быть причиной колбасы отсутствие соединения с этим клапаном?
Сообщение отредактировал Sorry - Apr 27 2010, 05:17 PM
Andhe
post Apr 27 2010, 08:09 PM
Сообщение #450
Тогда наверно что-нибудь бы менялось при "шевелении" проводов.А я как ни шевелил,не дергал,не крутил-результата никакого.Впрочем все равно спасибо-завтра попробую.Датчик впереди слева от двигателя(если смотреть спереди) от которого 2 широкие резиновые трубки идут-должен вибрировать при включении зажигания?
rom77777rom
post Apr 27 2010, 09:20 PM
Сообщение #451
Если это то ,о чем я думаю - клапан адсорбера - то должен .
post Apr 27 2010, 09:26 PM
Сообщение #452
Я так думаю, речь идет о клапане ХХ.
rom77777rom
post Apr 27 2010, 09:31 PM
Сообщение #453
Если баченок,на старом спорте,то да - хх.А вибрировать dumai.gif там ШИМ идет на него dumai.gif
КСИ
post Apr 27 2010, 09:54 PM
Сообщение #454
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
я перед тем как делать тоже перешевелил всё, но толку никакова.. а пропаял и толк появился.. Правда у меня симптомы всё же были немного другие..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 27 2010, 10:56 PM
Сообщение #455
rom77777rom
post Apr 27 2010, 11:00 PM
Сообщение #456
Evgen99
post May 5 2010, 10:54 AM
Сообщение #457
Пользователь №: 7,015
Подскажите если сможете! У меня такая проблема:
Ездил больше полугода с откинутым разъемом РХХ. В выходные промыл РХХ подключил разъем, промыл дроссельную заслонку заменил ДПДЗ. Обороты ХХ в районе 900, нормальные, лучшк чем когда ездил с откинутым разъемом РХХ(1100). Но появилась другая проблема, очень медленно падают обороты после нажатия на педаль газа. Особенно это заметно на ходу. Когда при наборе скорости переключаешь передачу, отпускаешь газ и выжимаешь сцепление обороты повышаются на 200-300(рёв двигателя) и медленно начинают падать. Если быстро воткнут следующую скорость то происходит рывок машины вперед из-за повышенных оборотов. Приходиться сначала отпускать газ и через секнду выжимать сцепление чтобы переключить передачу!
Подскажите что смотреть? Топливную систему, зажигание или может воздушную(может воздух где подсасывает)
Машина кореец 95г. 128л.с
rom77777rom
post May 5 2010, 11:06 AM
Сообщение #458
Если разъем с РХХ снять - нет такого ?Может его закусывает.
post May 5 2010, 11:57 AM
Сообщение #459
На нашей машине сделано электронное демпфирование дроссельной заслонки с помощью РХХ. Поездив без РХХ и, соответственно, демпфирования, оно (демпфирование) сейчас стало непривычным.
Не буду утверждать, что работа двигателя в этой части сейчас безупречна, но хочу отметить что "мозгам" требуется некоторое время для адаптации к теперешней ситуации. И в этом плане совет: если после подключения РХХ клемма АКБ не отключалась (обнуление "мозгов"), то настоятельно советую это сделать. Несколько дней дать на адаптацию, и только после этого делать выводы.
Evgen99
post May 5 2010, 12:22 PM
Сообщение #460
Как все собрал скидывал клемму. Потом правда опять откидывал разъем с РХХ проверял реакцию! Без РХХ обороты падают нормально! Езжу сейчас очень мало, только после работы. Покатаюсь побольше посмотрю!
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 04:31 PM
