100 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
vladk
post May 20 2010, 12:51 PM
Сообщение #481
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
Цитата(Yura @ May 19 2010, 07:39 PM) *
Если щелкает реле бензонасоса, то возможно, двигатель будет колбасить, т.к здесь все связано. Через это реле еще подается питание на датчики кислорода.
Когда на скорости скидываешь газ, то это реле отключается и в это время перестают работать форсунки. Может и в твоем случае, во время щелкания реле идут пропуски открывания форсунок.
Сдается мне, что прокладка здесь ни при чем, нужен электрик, чтобы определить причину отключения реле.
А антифриз нужно проверять в расширительном бачке.
Лямбды нет у меня (машина под этил бензин). В расш. бачке норма, пузыри не идут, хотя в выхлопе заметил воду (на вкус не антифриз), правда дожди были накануне, может конденсат...ДКВ менял - ничего не меняется. форсунки действительно закрываются когда загорается чек и троит перед тем как заглохнуть(по крайней мере та что подключена у меня к "экономайзеру") , может это по команде от датчика детонации? Где причина где следствие? Сломал весь мозг, завтра еду к доктору..
зы. Доктор промыл форсунки, одну поменял и свечи поменял машинка едет как никогда!!
post May 20 2010, 01:59 PM
Сообщение #482
Надо замерить компрессию.
Rabbit-NN
post May 20 2010, 03:25 PM
Сообщение #483
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Можно и я примажусь к тебе.
Троит двигатель. Началось месяц назад, когда немножко покупал в лужах машину. Бортовой комп выдавал пропуски зажигания во всех четырех цилиндрах (по отдельности в каждом и 300-ю ошибку про множественные пропуски). Через недельку после этого прочихалась. При этом заметил особенность - на холостых бортовой комп обычно пишет угол открытия заслонки - 10. Иногда, при отпускании педали газа, угол "подвисал" в пределах 12-15. После чего, при очередном нажатии на газ машина кратковременно троила (сильная вибрация, провал в оборотах). Но постепенно и эти проблемы ушли.
Сейчас вылезла новая беда - машина троит почти постоянно. При разгоне выше 80 км/ или или под нагрузкой в горку не тянет. Чек начинает не просто гореть, а моргать. Ошибка ывсвечивается 302.
При замене свечей выяснилось, что в 4 свечном колодце масла куча. Поменяли прокладку и свечи. Но троение осталось. Катушки визуально целые, нарага нет. Компрессия везде в районе 12. Куда еще смотреть и как проверять?
Дима1964
post May 20 2010, 03:57 PM
Сообщение #484
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
у меня такое было из за пробоя на наконечнике свечном-том что с катушки на свечу идет-там увидел еле заметную дорожку от искры...поменял вместе с катушкой-троение прекратилось.
severyanin
post May 20 2010, 04:52 PM
Сообщение #485
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
проверяй все что связано со 2 цилиндром например как сказали провод, у меня дело было в форсунке.
Rabbit-NN
post May 21 2010, 10:10 AM
Сообщение #486
Как полечил проблему с форсункой? Ее заменой. Смущает то, что беда плавающая - то совсем колбасит, то отпустит. Как я полагал, если форсунка забита, то сама она не очистится. Сегодня когда завелся колбасило не по детски. Вылезло 300,301,302. То есть еще и первый цилиндр зацепило. Не знаю что там намерили диагносты, но думаю еще и бензиновый фильтр порабы поменять.
P.S. тут на просторах инета встречается лечение беды заменой датчика коленвала. Где его найти и главное как проверить?
severyanin
post May 21 2010, 12:16 PM
Сообщение #487
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Да менял все 4
Rabbit-NN
post May 24 2010, 12:27 AM
Сообщение #488
Чую не в форсунках смысл жизни и дело. Сегодня, после моего двухдневного игнора в адрес машины и отдания предпочтения пешеходным прогулкам эта зараза совсем отказалась заводиться. Стартер крутит как сумашедший, а машине пофиг. С третьей попытки схватилась на двух цилиндрах. Эдак с пятой всеже завелась, и по мере прогрева, минут через пять, прочихалась до состояния передвижения.
При этом нарисовала, 300, 301, 302, 303 ошибки. Читал, что подобные симптомы проявлялись при умершем датчике коленвала. Как его можно проверить? Единственно смущает, что все же она смогла прочихаться и поехать. Датчик вроде не может умереть на-половину. B093.gif
severyanin
post May 24 2010, 09:06 AM
Сообщение #489
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
попробуй снять его и почистить
Витёк87
post May 28 2010, 12:35 PM
Сообщение #490
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ПОДСКАЖИТЕ, МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛ (0K011 18 131), НА ДАТЧИК ИМПУЛЬСА (82006) по EXIST-у.(дв. 8 кл.)
Чих-Пых
post May 28 2010, 01:02 PM
Сообщение #491
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Нет, ибо распред вал и коленвал - разные вещи.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Витёк87
post May 28 2010, 10:23 PM
Сообщение #492
Из: Круглоозёрное
Но у них нет частей прилегающих к распредвалу или каленвалу. они работают по принципу катушки.
Denverr
post May 28 2010, 10:32 PM
Сообщение #493
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Была такая же беда! Все четыре форсунки промывал ультразвуком, менял сетку в баке промывал его, менял бензфильтр- 1000км полет нормальный B128.gif
Jeepoвод
rom77777rom
post May 30 2010, 10:06 PM
Сообщение #494
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
На сколько я знаю,ДПКВ - индуктивный,а ДПРВ - датчик хола.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Витёк87
post May 31 2010, 03:25 PM
Сообщение #495
Из: Круглоозёрное
а возможна замена ДПРВ от других авто.
rom77777rom
post May 31 2010, 03:26 PM
Сообщение #496
Смысл колхозить ? Крепление,разъем,длина внутренней части,да и вообще.....
alexius
post May 31 2010, 04:35 PM
Сообщение #497
Пользователь №: 4,717
братья и сестры, извините, что я к вам обращаюсь, выложите плиз фото датчика положения коленвала, хотел бы посмотреть своему датчику в глаза, но не знаю где это чудо живет.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Eagle
post May 31 2010, 09:29 PM
Сообщение #498
Пользователь №: 7,023
место дислокации: Митино
Добрый вечер! подскажите по такой проблемке: недавно началась вибрация по кузову,еле заметная, при стоянке на паркинге + при заводе авто,происходит какойто резонанс раскачивание чего-то,потом на холостых просто вибрация, что это может быть? подушка двигателя,подушка трансмиссии? или еще что???
post May 31 2010, 10:36 PM
Сообщение #499
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Eagle @ May 31 2010, 09:29 PM) *
Добрый вечер! подскажите по такой проблемке: недавно началась вибрация по кузову,еле заметная, при стоянке на паркинге + при заводе авто,происходит какойто резонанс раскачивание чего-то,потом на холостых просто вибрация, что это может быть? подушка двигателя,подушка трансмиссии? или еще что??? :32&: :32&: :32&:
А у меня она еле заметная вибрация и не пропадала.
Но если раньше было не заметно, то сначала можно проверить свечи и форсунки.
post Jun 1 2010, 11:17 AM
Сообщение #500
Фото не могу выложить, но знаю где он живет - на торце ГБЦ со стороны перегородки моторного отсека, напротив выпускного распредвала. Но он имеется только у DOHC.
Текстовая версия Сейчас: 5th June 2026 - 02:02 PM
