100 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Andy005
post Aug 27 2010, 04:54 PM
Сообщение #661
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Стреляет в воздухане не сгоревшее топливо скорее всего, и оно догорает в выхлопной трубе, отсюда хлопки. Проблема где-то с газораспределительным механизмом, но как найти где собака порылась B093.gif Местные гуру сдулись, не посильная задача для них biggrin.gif
Вопрос - как померить и сделать колеровку угла зажигания?
Если кому не трудно сфоткайте пожалуйста патрубок обратного слива в бак. Есть мнение, что если его пережать потом газануть и проблема уйдёт, то форсунки загажены. Буду проверять все возможные способы.
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
post Aug 27 2010, 05:47 PM
Сообщение #662
Стесняюсь спросить: а ВВ провода на свечи одели правильным порядком?
Andy005
post Aug 27 2010, 09:17 PM
Сообщение #663
Да, иначе бы она чихала и не ехала. А я уже проехал в таком режиме почти 4тык, пробеги были по 700км в одну сторону.
pasha
post Aug 29 2010, 11:41 AM
Сообщение #664
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Цитата(pasha @ Apr 5 2010, 11:03 AM) *
Всем привет. Подскажите. Какая то фигня с машиной... Ситуация следующая. При езде на пдредаче при нажатой педали газа, машина едет нормально, но стоит отпустить газ совсем после секндной паузы происходит торможение двигателем как будто за хвост дернули, очень не приятно. Заметно даже на пятой. На нетралке катится нормально. В не быстро едущем потоке вобще мучение, газ нажал едеш стоит отпустить, пауза и буррр торможение. Еду вот так и дергуюсь.
Помняю была похожая фигня летом в жару. Но торможение было на не ровной дороге когда вся машина тряслась. Вылечилось промывкой РХХ.
А сейчас и с отключенным РХХ подтормаживает. Где копать?
И снова здравствуйте! Прошу совета в решении моей проблемы, я до сихпор езжу и дергаюсь. На днях выяснилась следующая ненормальность. На неитрале очень плавно нажимая газ поднимаю обороты до 1800 набор идет плавный и их можно удержать. Ностоит чуть чуть побольше надовить на газ обороты начинают рости, дойдя до 2400 происходит резкое падение до 1800 и сразуже идет резкий набор до 2400 и опять падает на 1800 . Педаль газа в это время находится в неподвижном состояние. И происходит это с интдрвалом в одну секунду. Если на первой передачи поймать это положение и удерживать его то машина будет резко разгонятся и сразуже тормозить каждую секунду, попробую видео для наглядности выложить. Вот такая фигня. Отключал. ДПДЗ. РХХ, ЕГР, без них тоже самое. Подскажите куда копать.
severyanin
post Aug 29 2010, 12:06 PM
Сообщение #665
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Несгоревшее топливо сгорает в выхлопной и там же и стреляет, а в воздухан стреляет если вспышка уже есть а впускной клапан не успел до конца закрыться B228.gif
contra
post Aug 29 2010, 12:17 PM
Сообщение #666
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
АКПП или МКПП????
Andy005
post Aug 30 2010, 04:22 AM
Сообщение #667
Я имел в виду в выхлопной трубе стреляет.
pasha
post Aug 30 2010, 06:54 AM
Сообщение #668
Цитата(contra @ Aug 29 2010, 08:17 AM) *
АКПП или МКПП????
МКПП.
http://m.youtube.com/watch?gl=RU&warned=Tr...u&v=Ap5GVJkDicg
post Aug 30 2010, 09:30 PM
Сообщение #669
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Причины такого поведения можно искать по двум направлениям.
1.Система зажигания.
2.Система питания топливом.
По первому пункту- проверить высоковольтные провода.
Сопротивление исправного провода должно быть около 15 кОМ.
Проверить исправность разъёмов на катушках.
( у меня,кстати недавно были похожие симптомы
-проверка показала,что отказал высоковольтный провод,длинный, 1 цилиндра -сопротивление бесконечность.Оригинала в наличии нет- под заказ,заказал-едет уже 40дней,никак не доедет.
Нашел на разборке похожий,проверил омметром,
обрезал до нужной длинны и переставил на него наконечник,который идет на катушку, от родного.
Работает -машина перестала дергаться.
По второму - на днях приехал ко мне знакомый на Sport-е 96 года.
Машин,конкретно дергается на разгоне,на холостых работает нормально,не троит.
Я предположил,что это топливная.Первым делом предложил заменить топливный фильтр.
Фильтр в 96 году ставили вертикально.Когда снял фильтр,то обнаружил, что внутри отклеился
фильтрующий элемент и,опустившись в корпусе, перекрывал подачу топлива.
pasha
post Aug 30 2010, 10:27 PM
Сообщение #670
1 Катушку и провода менял два месяца назад. Фильтр и насос тоже в норме. Я грешу на дмрв, и на форсунки. Но какаято странная неисправнось, похожа на сбой электроники какаято переодичная. И еще после удержания педал газа в этом положение когда стрдлка немного попрыгает, холостые обороты начинают падать до 400об иногда до остановки двигателя, перегазовка не помогает. Помогает только перезапуск двигла.
post Aug 30 2010, 10:52 PM
Сообщение #671
любитель
Из: Полтава.
На старых авто одна из самых неприятных неисправностей - нарушение контактов ,
что вызывает сбои в работе систем,а также пересыхание и нарушение изоляции.
У меня был похожий случай на Пассате 90г.Долго я с ним мучился,пока не расстыковал разъем
от ЭБУ и прозвонил каждый провод до каждого датчика.Оказалось переломился проводок внутри изоляции возле разъема ДПДЗ и при повышении оборотов,когда двиг-ль раскачивался,
проводок натягивался и цепь разрывалась.Когда обороты падали - проводок провисал и контакт восстанавливался. blink.gif
pasha
post Aug 31 2010, 07:14 AM
Сообщение #672
Согласен, у меня была похожая проблема с клапаном ЕГР и еще с ДТОЖ только тогда ошибка загоралась. А сейчас нет. Были ошибки, неделю назад сбросил: 02, 36, и кондей 57. 02 постояно возникала, сказали забей. 57 кондей, я думаю к двигателю не относитя. А вот 36 сто процентная кончина дмрв, но диагност сказал что он еще живой. Темболее машина без него вобщене едет.
pasha
post Aug 31 2010, 07:24 AM
Сообщение #673
И еще одна мысля. Может это генератор нагрузку подрубает...? Хотя почему тогда потом холостые обороты падают и востонавливаются только после перезапуска.
post Aug 31 2010, 02:12 PM
Сообщение #674
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Ну если гуру "сдулись" то я хочу сказать вот что, хотя может уже кто-то говорил.. Причиной стрельбы в выхлопную трубу действительно может быть связана с газораспределительным механизмом.
Необходимо проверить метки ГРМ, затем давление в цилиндрах. Причиной стрельбы может оказаться прогоревший клапан. Если все нормально , то еще раз проверить топливную систему, включая форсунки.
Что касается колеровки угла зажигания, не знаю, как у SONC, вот у DONC такого нет, всем управляют мозги, а посмотреть момент зажигания можно стробоскопом.
У меня иногда были выстрелы при засоренной форсунке - если в гору и дать газу.
Если форсы загажены зажим трубки ничего не даст, так можно проверить исправность работы обратного клапана и то косвенно.
В таком случае похоже и на систему питания.
pasha
post Aug 31 2010, 07:05 PM
Сообщение #675
Я так понимаю что это бензин. Ну а что например может случится? Чтобы так двигатель работал. Чего проверить?
post Aug 31 2010, 08:44 PM
Сообщение #676
Из: г. Пенза
Проверить давление бензина с системе, как это сделать - уже писали. Может оказаться, что не держит обратный клапан насоса или рампы. Может насос дает малое давление.
Машина легко заводится, или приходится крутить? В каком состоянии свечи? Если завести и ничего не трогать, как работает (обороты) двигатель?
pasha
post Aug 31 2010, 09:04 PM
Сообщение #677
С утра заводится плохо со второго раза. И когда постоит долго тоже схватит заглохнет потом заводится. В жару приходилось долго крутить. Обороты все как положено холодный где то 1100, прогреется 800. Давление завтра померию. А клапан какой на входе или на выходе рампы?.
kostic8615
post Aug 31 2010, 10:29 PM
Сообщение #678
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
народ помогите.. толко щас меня Экзист поставил в тупик.. я у него спросил форсунку он мне выдал две.. одна зелёная другая оранжевая..
0K01D13260-ораньжевая 0K01D13250-зеленая
в чём разница? и какие последствия если я их местами перепутаю77 потому что у меня и такие и такие.. по две каждой((( а где какая стояла до этого не помню(((
gendos
post Aug 31 2010, 10:34 PM
Сообщение #679
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Две оранжевые стоят на первом и втором цилиндрах, соответственно две зеленых на третьем и четвертом. Если переставить местами то не подойдут шланги подачи воздуха.
Чудес на свете не бывает.
severyanin
post Sep 1 2010, 07:04 AM
Сообщение #680
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
а че со старыми?
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2026 - 07:07 PM
