Dec 8 2010, 06:22 PM
#821
сегодня вот что было:загорелся *чек*,обороты стали медленно сбрасываться,
и то только после полной остановки,движок стал дёргаться,хотя хх в норме-800-850.сбросил клемму аккумулятора,подождал,набросил -всё нормуль;как будто и не было ничего.позвонил знакомому диагносту-сказал,что клеммы на датчиках надо прочистить.и ещё добавил что он на этом бабло рубит -------------------- |
Dec 8 2010, 07:52 PM
#822
сегодня вот что было:загорелся *чек*,обороты стали медленно сбрасываться, и то только после полной остановки,движок стал дёргаться,хотя хх в норме-800-850.сбросил клемму аккумулятора,подождал,набросил -всё нормуль;как будто и не было ничего.позвонил знакомому диагносту-сказал,что клеммы на датчиках надо прочистить.и ещё добавил что он на этом бабло рубит Покатайся несколько дней, потом расскажешь как "бабло рубить". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 8 2010, 08:30 PM
#823
Покатайся несколько дней, потом расскажешь как "бабло рубить". покатаюсь.загорится чек,так буду ноутбук цеплять. -------------------- |
Dec 9 2010, 06:12 PM
#824
сегодня с утра опять загорелся( чек).цепанул ноутбук и оказалось что бедная смесь-топливный фильтр засорился.зимой говорят конденсат в сеточках подмерзает.
Dec 9 2010, 07:00 PM
#825
сегодня с утра опять загорелся( чек).цепанул ноутбук и оказалось что бедная смесь-топливный фильтр засорился.зимой говорят конденсат в сеточках подмерзает. Что и следовало ожидать! Привет знакомому диагносту! А на счет конденсата в сеточках - бред! Вода, попавшая в топливо, может создать проблему зимой в трубке, но не в фильтре! Ноутбук так прямо и написал - "бедная смесь, смени фильтр"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 9 2010, 07:40 PM
#826
Что и следовало ожидать! Привет знакомому диагносту! А на счет конденсата в сеточках - бред! Вода, попавшая в топливо, может создать проблему зимой в трубке, но не в фильтре! Ноутбук так прямо и написал - "бедная смесь, смени фильтр"? привет я ему передал дай боже!а НБК только бедную смесь показал."диагност " сказал что ето фильтр топливный под капотом ,либо в баке который.что делать?или опять большущий "привет" диагносту передать -------------------- |
Dec 9 2010, 07:46 PM
#827
привет я ему передал дай боже!а НБК только бедную смесь показал."диагност " сказал что ето фильтр топливный под капотом ,либо в баке который.что делать?или опять большущий "привет" диагносту передать А может подсос воздуха из всяких трубочек не заглушенных? Например, от муфт вакуумных... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 9 2010, 08:10 PM
#828
А может подсос воздуха из всяких трубочек не заглушенных? Например, от муфт вакуумных... кстати,виктор,а ты наверное прав будешь.фишку я с клапана скинул ,а про трубки я не помню,заглушил аль нет.где-то на форуме встречал темку-вроде про полный привод.да простят меня форумчане-в какиех местах трубки должны быть заглушены? -------------------- |
Dec 9 2010, 08:36 PM
#829
кстати,виктор,а ты наверное прав будешь.фишку я с клапана скинул ,а про трубки я не помню,заглушил аль нет.где-то на форуме встречал темку-вроде про полный привод.да простят меня форумчане-в какиех местах трубки должны быть заглушены? Лучше на впускном коллекторе (в направлении к клапану). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 9 2010, 09:01 PM
#830
Лучше на впускном коллекторе (в направлении к клапану). спасибо.завтра с утра гляну,а то фильтр покупать только под заказ-те что подешевле -200р.а в наличии только ориг. -670руб. -------------------- |
Dec 12 2010, 03:06 PM
#831
[quote name='Виктор' date='Dec 9 2010, 04:36 PM' post='144739']
Лучше на впускном коллекторе (в направлении к клапану). /quote] -------------------- |
| mexas |
Dec 12 2010, 03:55 PM
#832
кстати,виктор,а ты наверное прав будешь.фишку я с клапана скинул ,а про трубки я не помню,заглушил аль нет.где-то на форуме встречал темку-вроде про полный привод.да простят меня форумчане-в какиех местах трубки должны быть заглушены? На каждой ступице отрезать и болтиками заглушить. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| gendos |
Dec 12 2010, 10:50 PM
#833
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Всем привет, обнаружилась проблема. При трогании с места ощущается провал в работе двигателя, а также при резком нажатии на газ как бы троит но как только раскрутится до 2000 оборотов все нормально, тоже самое при езде до 2000 как бы троит или захлебывается а после 2000 подхватывает и летит дальше.
Из проведенных работ , (насос, сетка, свечи, фильтр) новые, родные форсунки (ультра звук) без изменений, форсунки с донора(винс) без изменений. Свечи черные. Чек не горит. Машина 1995 кореец 16 донс, ката нет, ДПДЗ оригинал новый, ДМРВ 1год, лямбда 1год, катушки 2года -------------------- Чудес на свете не бывает.
| rom77777rom |
Dec 12 2010, 10:55 PM
#834
Всем привет, обнаружилась проблема. При трогании с места ощущается провал в работе двигателя, а также при резком нажатии на газ как бы троит но как только раскрутится до 2000 оборотов все нормально, тоже самое при езде до 2000 как бы троит или захлебывается а после 2000 подхватывает и летит дальше. Из проведенных работ , (насос, сетка, свечи, фильтр) новые, родные форсунки (ультра звук) без изменений, форсунки с донора(винс) без изменений. Свечи черные. Чек не горит. Машина 1995 кореец 16 донс, ката нет, ДПДЗ оригинал новый, ДМРВ 1год, лямбда 1год, катушки 2года Давление в норме? ...свечи черные-смесь богатая. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| gendos |
Dec 12 2010, 10:58 PM
#835
Давление в норме? ...свечи черные-смесь богатая. Смесь богатая это я понимаю а куда лезть уже всю голову сломал -------------------- Чудес на свете не бывает.
| rom77777rom |
Dec 12 2010, 10:59 PM
#836
Смесь богатая это я понимаю а куда лезть уже всю голову сломал Давление мерил? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| gendos |
Dec 12 2010, 11:02 PM
#837
Давление мерил? На этом насосе не мерил, на старом было 2,4 -------------------- Чудес на свете не бывает.
| rom77777rom |
Dec 12 2010, 11:09 PM
#838
На этом насосе не мерил, на старом было 2,4 Значит на забитость обратки или неисправность клапано грешить не стоит. Странно,что чек не горит.Богатить может по многим причинам,но в любом случае чек отозвался бы. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Dec 13 2010, 11:07 AM
#839
Всем привет, обнаружилась проблема. При трогании с места ощущается провал в работе двигателя, а также при резком нажатии на газ как бы троит но как только раскрутится до 2000 оборотов все нормально, тоже самое при езде до 2000 как бы троит или захлебывается а после 2000 подхватывает и летит дальше. Из проведенных работ , (насос, сетка, свечи, фильтр) новые, родные форсунки (ультра звук) без изменений, форсунки с донора(винс) без изменений. Свечи черные. Чек не горит. Машина 1995 кореец 16 донс, ката нет, ДПДЗ оригинал новый, ДМРВ 1год, лямбда 1год, катушки 2года Проверь датчик температуры ОЖ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 13 2010, 06:14 PM
#840
Проверь датчик температуры ОЖ. Точно так у меня с фордом было. Датчик температуры заменил - свечи чернеть перестали, авто полетело. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 09:46 PM |
