| Bars2476 |
Jan 12 2011, 07:38 PM
#861
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 28-December 10 Пользователь №: 8,888 место дислокации: Химки |
может кто подскажет нормальный сервис в районе недалеко от Химок?
у нас куда не заезжаю к неофициалам все первым делом начинают искать книжку по эксплуатации и ремонту |
Jan 12 2011, 09:30 PM
#862
может кто подскажет нормальный сервис в районе недалеко от Химок? у нас куда не заезжаю к неофициалам все первым делом начинают искать книжку по эксплуатации и ремонту Это хорошо когда увидев машину начинают читать книжки! Мне почему-то такие сервисы не попадались. Обычно, знают все и сразу! Поэтому и не езжу к ним! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Bars2476 |
Jan 12 2011, 09:59 PM
#863
Jan 12 2011, 11:45 PM
#864
так в том то и дело что они книжку не находят Вот и на наших сервисах не находят книжек... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Дима1964 |
Jan 13 2011, 11:52 AM
#865
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Я тоже после покупки машины 3 серьезных сервиса объездил. После жалобы на плохую тягу и неровную работу (троение) двигателя все предлагали ремонт коробки (автомата) После замены свечей проблема ушла. В твоем случае нужно сначала проверить ГРМ, а потом уже мерить компрессию. аналогичная ситуация... -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| шурик |
Jan 13 2011, 12:32 PM
#866
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО |
ездил в 3 сервиса никак немогли провезти диагностику, то разъём неподходит то сканер двигатель не видит, в результате пока искал сервис дорасли ещё проблемы - резкая потеря мощности, вчера загнал в "Климавто" на Дмитровке, провели диагностику сказали что компрессия в 1 и 4-м цилиндрах 2 во 2 и 3 - 5, ошибка чек - "смени двигатель", что сервисмены и предлагают сделать, либо кап.ремонт примерно на 60-80 деревянных + ещё резкая вибрация при наборе оборотов 3 недели назад был в сервисе проверяли компрессию, во всех цилиндрах было 12 А заводится нормально? белый налет на свечах,если много;похоже на применение присадки: "Римет - реметаллизант для безразборного восстановления двигателей" или аналогов. какой расход масла? |
| Bars2476 |
Jan 13 2011, 05:38 PM
#867
А заводится нормально? белый налет на свечах,если много;похоже на применение присадки: "Римет - реметаллизант для безразборного восстановления двигателей" или аналогов. какой расход масла? заводится очень хорошо, даже в морозы всё было без проблем, налёт на свечах есть но немного, масло тока 2 недели назад залил, визуально осталось столько же |
| шурик |
Jan 13 2011, 05:53 PM
#868
заводится очень хорошо, даже в морозы всё было без проблем, налёт на свечах есть но немного, масло тока 2 недели назад залил, визуально осталось столько же тогда только электрика, например пробой катушки. на диагностике должны были увидеть.если конечно ее делали!!! рекомендую вернуться на сервис и уточнить коды ошибок. |
| Bars2476 |
Jan 14 2011, 03:26 PM
#869
тогда только электрика, например пробой катушки. на диагностике должны были увидеть.если конечно ее делали!!! рекомендую вернуться на сервис и уточнить коды ошибок. нашёл сервис в Химках. Специализируются тока на корейцах. Результат - конец клапанам, замена ГРМ, старый хозяин (скупердяй) мож кому потребуется www.Korea-auto.ru в Химках возле Ленинградки (ул. Репина) |
| Васёк |
Jan 15 2011, 08:19 PM
#870
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 27-November 08 Из: Москва, Отрадное Пользователь №: 5,762 место дислокации: Москва |
и снова про колбасу в дрыгателе
уже писал выше , что подсасывает воздух между форсунками и впускным коллектором ! господа ! ни кто не сталкивался с подобной проблемой ? поменял форы.... и все во круг, ни чего не спасает , что с этим делать ума не приложу ! -------------------- |
| contra |
Jan 15 2011, 08:34 PM
#871
нашёл сервис в Химках. Специализируются тока на корейцах. Результат - конец клапанам, замена ГРМ, старый хозяин (скупердяй) мож кому потребуется www.Korea-auto.ru в Химках возле Ленинградки (ул. Репина) Тебе не кажется , что "клапана" какие то интересные--за 3 недели с 12 до 2х и 5ти упала -------------------- |
| obooo123 |
Jan 15 2011, 11:21 PM
#872
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
Свечи сейчас смотрел? В такой ситуации они не могут быть белыми и сухими! свечи поменял 3 оказались хорошими , 4 ая вся черная (((9 поставил новые ура все заработало, прошло 2 часа снова началась колбаса((( может ли катушка сломаться? спасибо -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Васёк |
Jan 15 2011, 11:42 PM
#873
свечи поменял 3 оказались хорошими , 4 ая вся черная (((9 поставил новые ура все заработало, прошло 2 часа снова началась колбаса((( может ли катушка сломаться? спасибо черная копать , масло или сырая от бензина ? -------------------- |
| obooo123 |
Jan 16 2011, 12:17 AM
#874
черная копать , масло или сырая от бензина ? сухая нагар на ней черная вся, я вот что думаю после того как поменял работало норм, потом спустя 2 часа мож раньше снова колбаса началась, блин снова все разбирать Эскизы прикрепленных изображений -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Васёк |
Jan 16 2011, 12:33 AM
#875
надо бы на стенде форсы посмотреть , возможно 4-ая форсунка переливает !
это в лучшем случае ! в худшем, маслосъемные коьца не держат ! -------------------- |
| obooo123 |
Jan 16 2011, 12:37 AM
#876
надо бы на стенде форсы посмотреть , возможно 4-ая форсунка переливает ! это в лучшем случае ! в худшем, маслосъемные коьца не держат ! катушка значит ни причем((( про кольца на сервесе сказали если бы что (( тогда бы масло жрал ведрами , а так масло в норме ни запаха цвет норм да и масла нет ( на свечах сухие во что по свечам нашел http://www.zapchastimag.ru/articles/instru...tage/6_1_7.html -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| obooo123 |
Jan 16 2011, 12:50 AM
#877
аналогичная ситуация... подскажи пожалуйста какие катушки у нас , и если провода к ним идущие - будет супер спасибо -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| МихаилТ |
Jan 16 2011, 01:00 PM
#878
подскажи пожалуйста какие катушки у нас , и если провода к ним идущие - будет супер спасибо что значит КАКИЕ? -------------------- |
| Yura |
Jan 16 2011, 01:23 PM
#879
катушка значит ни причем((( про кольца на сервесе сказали если бы что (( тогда бы масло жрал ведрами , а так масло в норме ни запаха цвет норм да и масла нет ( на свечах сухие Начни с проверки и помывки форсунок. У меня было подобное. Оказалось, что там, где была черная свеча, форсунка была полностью рабочая, а остальные три были прилично забиты, там свечи выглядели идеально. При этом двигатель, даже в жаркую погоду грелся не более 80 град.. Вполне возможно, что в твоем случае четвертая форса просто льет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Jan 16 2011, 01:56 PM
#880
сухая нагар на ней черная вся, я вот что думаю после того как поменял работало норм, потом спустя 2 часа мож раньше снова колбаса началась, блин снова все разбирать Потому что дело не в свечах! Если хочешь в этом убедиться, в следующий раз просто переставь их местами. Проблема, скорее всего, с форсункой. А тосол из расширительного бачка не уходит по-тихому? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2026 - 05:28 PM |
