| Ильдар М |
Feb 17 2011, 01:37 PM
#921
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа |
Не получилось асцилографом измерит (он у нас древний оказался), а вот вольтметром померил: на хх 0,8-1,6. Я так понимаю это БОГАТАЯ смесь.
Подскажите какой вольтаж питания дб на дмрв и сопротивление. на каких контактах мерить. -------------------- |
| Ильдар М |
Mar 3 2011, 05:45 PM
#922
Не получилось асцилографом измерит (он у нас древний оказался), а вот вольтметром померил: на хх 0,8-1,6. Я так понимаю это БОГАТАЯ смесь. Подскажите какой вольтаж питания дб на дмрв и сопротивление. на каких контактах мерить. -------------------- |
| contra |
Mar 3 2011, 06:45 PM
#923
Ауу , Виктор -------------------- |
| rom77777rom |
Mar 3 2011, 06:59 PM
#924
На мой взгляд, стрельба во впускном коллекторе связана с нарушением фаз газораспределения (ГРМ). Стрельба во впускной - раннее зажигание - ГРМ. ....а еще было из-за забитых форсунок,причем выличилось только их заменой на новые. ..ну и соответственно может быть из-за клапанов(прогар,нарост,зависают). а еще из-за большого противодавления - забит катализатор. а еще - хреновые свечи. а еще EGR залип если - NOx вытесняет кислород и смесь плохо горит. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Mar 3 2011, 07:17 PM
#925
Не получилось асцилографом измерит (он у нас древний оказался), а вот вольтметром померил: на хх 0,8-1,6. Я так понимаю это БОГАТАЯ смесь. Подскажите какой вольтаж питания дб на дмрв и сопротивление. на каких контактах мерить. На ДМРВ приходит две массы: на 1-й контакт (черный), на 2-й контакт (белый) - масса с ЭБУ. На 3-й контакт приходит +12 В (черный с белой полосой). На 4-ом контакте - сигнальный выход ДМРВ (красный с зеленой полосой), на ХХ (800 об) 0,3...0,5 В (точно не помню). Стрельба во впускной - раннее зажигание - ГРМ. ....а еще было из-за забитых форсунок,причем выличилось только их заменой на новые. ..ну и соответственно может быть из-за клапанов(прогар,нарост,зависают). а еще из-за большого противодавления - забит катализатор. а еще - хреновые свечи. а еще EGR залип если - NOx вытесняет кислород и смесь плохо горит. +1 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Mar 3 2011, 07:24 PM
#926
На ДМРВ приходит две массы: на 1-й контакт (черный), на 2-й контакт (белый) - масса с ЭБУ. На 3-й контакт приходит +12 В (черный с белой полосой). На 4-ом контакте - сигнальный выход ДМРВ (красный с зеленой полосой), на ХХ (800 об) 0,3...0,5 В (точно не помню). +1 У меня сто пудово 0,9. Не получилось асцилографом измерит (он у нас древний оказался), а вот вольтметром померил: на хх 0,8-1,6. Я так понимаю это БОГАТАЯ смесь. Подскажите какой вольтаж питания дб на дмрв и сопротивление. на каких контактах мерить. На чем 0,8-1,6? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Mar 3 2011, 07:35 PM
#927
| contra |
Mar 3 2011, 08:02 PM
#928
На чем 0,8-1,6? Это Ильдар тестером ЛЗ мерял У меня сто пудово 0,9. А этот параметр о чем нибудь говорит -------------------- |
| rom77777rom |
Mar 3 2011, 10:08 PM
#929
Это Ильдар тестером ЛЗ мерял У меня сто пудово 0,9. А этот параметр о чем нибудь говорит ЛЗ не может выдавать на сигнальном 1,6v- ищите подмыкание сигнального провода на плюсовой или в проводке или в самом ЛЗ. 0,9v - это параматр датчика массового расхода на хх. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| contra |
Mar 4 2011, 01:26 AM
#930
0,9v - это параматр датчика массового расхода на хх. Т.е. это типа норма, больше--меньше это отклонение и говорит что с дмрв не всё айс -------------------- |
| sergey55 |
Mar 4 2011, 07:07 AM
#931
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 12-July 10 Пользователь №: 8,121 место дислокации: Омск |
Стрельба во впускной - раннее зажигание - ГРМ. ....а еще было из-за забитых форсунок,причем выличилось только их заменой на новые. ..ну и соответственно может быть из-за клапанов(прогар,нарост,зависают). а еще из-за большого противодавления - забит катализатор. а еще - хреновые свечи. а еще EGR залип если - NOx вытесняет кислород и смесь плохо горит. Спасибо. Потеплеет буду все проверять. А форсунки проверить как то реально? |
| Ильдар М |
Mar 4 2011, 08:36 AM
#932
Спасибо. Потеплеет буду все проверять. А форсунки проверить как то реально? Ты поиском порыскай про форсунки. Увидишь фото какие они не должны быть и какие они после мытья бывают. Проверять на стенде. -------------------- |
Mar 4 2011, 11:07 AM
#933
Т.е. это типа норма, больше--меньше это отклонение и говорит что с дмрв не всё айс Сравнивать надо при одних и тех же оборотах ХХ (800 об). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Mar 4 2011, 02:17 PM
#934
Сравнивать надо при одних и тех же оборотах ХХ (800 об). На одной машине , на одних оборотах -------------------- |
| Ikarik |
Mar 4 2011, 04:05 PM
#935
Что зa не понятнaя хрень????? Зимой зaвожу мaшину, прогревaю. Обороты тaхометрa пaдaют до 1000, из воздуховодов идет теплый воздух, нaчинaю движение. При этом если стрелкa темперaтуры не поднялaсь до нaчaлa шкaлы , то потом в движении, дaже нa прогретом двигле обороты пaдaют до 600 ( покaзaния тaхометрa) и ощущения троения ярко вырaжены. НО !!!!! если нa стоянке прогреть мотор до нaчaлa шкaлы ( первaя отметкa нa шкaле темперaтуры ОЖ) и нaчaть движение, троения пропaдaют и все полностью нормуль. Вот тaкaя хренотень
Mar 4 2011, 07:53 PM
#936
На одной машине , на одних оборотах А проблемы с расходом или другие у тебя есть? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Mar 4 2011, 08:08 PM
#937
А проблемы с расходом или другие у тебя есть? По городу не считаю, не понравилось по трассе пустой 90 --12литров (у зятька , если ему верить 8-8,5 ) , ну и чек 17 на холостых (др. дмрв ставил--чек также себя ведет) -------------------- |
Mar 4 2011, 08:19 PM
#938
По городу не считаю, не понравилось по трассе пустой 90 --12литров (у зятька , если ему верить 8-8,5 ) , ну и чек 17 на холостых (др. дмрв ставил--чек также себя ведет) 12 литров по трассе многовато! Напомни, какая ситуация с твоей лямбдой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Mar 4 2011, 08:51 PM
#939
12 литров по трассе многовато! Напомни, какая ситуация с твоей лямбдой. пост 899, то что форсы 1-2 менял --без разницы, все равно 1я свечка чуть серее. Осцилограф не нашли, по теплеет сниму весь впускной, помою форсы звуком, если не пройдет -съезжу на мотр-тестер(опр. бедн. или богат.), Да, а провод вв может косячить без нагрузки т.е. только на хх ? -------------------- |
Mar 4 2011, 09:10 PM
#940
пост 899, то что форсы 1-2 менял --без разницы, все равно 1я свечка чуть серее. Осцилограф не нашли, по теплеет сниму весь впускной, помою форсы звуком, если не пройдет -съезжу на мотр-тестер(опр. бедн. или богат.), Да, а провод вв может косячить без нагрузки т.е. только на хх ? Посмотрел выше, вспомнил, подумал... Все-таки надо по сигналам лямбды определить какая смесь на ХХ - бедная или богатая. После этого делать выводы куда лезть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd August 2026 - 04:00 AM |
