| Соколоффф |
Aug 8 2011, 11:01 PM
#101
0K01115930A вот этот набери в экзисте и схему глянь,должон быть он
У товарища кал 2005 года все один в один как у мя,никакой разницы в ремнях и роликах вплоть до внутренностей разница тока в карданах,у него белорусы.Руль у него другой,нет подушки,авс тож нет(это ему +).И мост у мя лсд,а у него обычный.Все остальное одинаково,правда наши там лепили из того что было)))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| андрей 31 |
Aug 8 2011, 11:02 PM
#102
0K01115930A вот этот набери в экзисте и схему глянь,должон быть он У товарища кал 2005 года все один в один как у мя,никакой разницы в ремнях и роликах вплоть до внутренностей Спасибо разобралсо кажись вот этот 0K038 15 930 по ВИНу - ну цены на них ни хрена не демократичные от 1250р -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Соколоффф |
Aug 8 2011, 11:22 PM
#103
они идентичны и взаимозаменяемы по моему,выдает как аналоги
а другой сайт говорит разные -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| андрей 31 |
Aug 8 2011, 11:25 PM
#104
Да и цены у них разные
| Соколоффф |
Aug 8 2011, 11:28 PM
#105
Хош завтра свой померяю штангелем если не выбросил конечно,не так давно менял его(заказывал дешевый который)
| андрей 31 |
Aug 9 2011, 06:39 AM
#106
Буду премного благодарен. А этот дешовый был под поликлиновый ремень? Если нет тогда не морочся?
| Lynx |
Aug 9 2011, 11:35 AM
#107
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Вот вся инфа
тыц и еще, стоит там подш 6302DY. Наш аналог тоже прокатит: тыц В прошлые выходные разбирал у себя ролик и смазывал. В родном подш если нет люфта и перегрева, то вполне можно набить смазку под крышку подшипника и забыть про него надолго. Мне помогло от части, теперь точно знаю что еще нужно смазать подшипник компрессора |
| Соколоффф |
Aug 9 2011, 02:32 PM
#108
Про подшипники красивая сцыла на посте выше)))можно поменять и на клепки посадить,а то и на мелкие болтики от конструктора ребенка,расплющить потом чтоб не отвернулись -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Соколоффф |
Aug 9 2011, 02:42 PM
#109
У меня был звук в компрессоре при заводке на холодном,кондей включишь звук пропадает,тупо поменял ролик и подшипник в компрессоре
| андрей 31 |
Aug 9 2011, 04:36 PM
#110
Про подшипники красивая сцыла на посте выше)))можно поменять и на клепки посадить,а то и на мелкие болтики от конструктора ребенка,расплющить потом чтоб не отвернулись Спасибо за фотки, но я за то и стремался - что у тебя шкиф под клиновый ремешок, а у мя поликлиновый и подшипнички могут быть разными. ИМХО .Ишшо раз СПАСИБО. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Боб-51 |
Aug 9 2011, 05:58 PM
#111
Спасибо за фотки, но я за то и стремался - что у тебя шкиф под клиновый ремешок, а у мя поликлиновый и подшипнички могут быть разными. ИМХО .Ишшо раз СПАСИБО. В 107 посте есть ссылки, а в ссылках есть номера подшипников! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| андрей 31 |
Aug 9 2011, 08:31 PM
#112
В 107 посте есть ссылки, а в ссылках есть номера подшипников! Да спасибо это я что-то протабанил.... Мляяяя, а что они всё-таки такие дорогие-то???? Придется ядумаю всётаки заказывать. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| БОБ |
Apr 14 2012, 05:23 PM
#113
Про подшипники красивая сцыла на посте выше)))можно поменять и на клепки посадить,а то и на мелкие болтики от конструктора ребенка,расплющить потом чтоб не отвернулись Взял ролик Pomax GPA-004 , был в аналогах Exist , потом убрали , в Автодоке он был то же в аналогах Стоит 260 руб . Размеры : диаметр ролика 78.4 мм , внутренний диаметр подшипника 12 мм . (Оригинальный 0K011 15 930A.) Другие источники говорят , что 302 подходит , по ссылкам выше , смотрел там внутренний диаметр 15 мм . Или я не то взял ? Если смотреть ролик Дмитрия (Соколоффф) , так там по линейке (что не точно ) , но все равно не 15 мм внутренний диаметр подшипника , а визуально 12 мм . Где правда -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| egor 161rus |
Apr 14 2012, 05:43 PM
#114
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
Взял ролик Pomax GPA-004 , был в аналогах Exist , потом убрали , в Автодоке он был то же в аналогах Стоит 260 руб . Размеры : диаметр ролика 78.4 мм , внутренний диаметр подшипника 12 мм . (Оригинальный 0K011 15 930A.) Другие источники говорят , что 302 подходит , по ссылкам выше , смотрел там внутренний диаметр 15 мм . Или я не то взял ? Если смотреть ролик Дмитрия (Соколоффф) , так там по линейке (что не точно ) , но все равно не 15 мм внутренний диаметр подшипника , а визуально 12 мм . Где правда по российским каталогам - 80302, импортные - 6302zz , я поставил себе итальянский, с металлическим пыльником. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| БОБ |
Apr 14 2012, 06:52 PM
#115
по российским каталогам - 80302, импортные - 6302zz , я поставил себе итальянский, с металлическим пыльником. Внутренний диаметр у этих подшипников 15 мм . Выходит ролик GPA-004 , с внутренним диаметром подшипника 12 мм не ТОТ ? Так вот заковырка ,по фото Дмитрия (Соколоффф) , а там его ролик с внутренним диаметром подшипника (рулетка лежит на ролике) видно 12 мм ? Ну и тут как в фильме " Где правда брат ?..." -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Messir |
Apr 14 2012, 07:00 PM
#116
Внутренний диаметр у этих подшипников 15 мм . Выходит ролик PDA-004 , с внутренним диаметром подшипника 12 мм не ТОТ ? Так вот заковырка ,по фото Дмитрия (Соколоффф) , а там его ролик с внутренним диаметром подшипника (рулетка лежит на ролике) видно 12 мм ? Ну и тут как в фильме " Где правда брат ?..." 12мм на фото не по центру отверстия... Думаю, что все-таки там 15мм. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| БОБ |
Apr 14 2012, 07:11 PM
#117
12мм на фото не по центру отверстия... Думаю, что все-таки там 15мм. Думать конечно это хорошо . А точность лучше . Да и 15 мм на фото ну никак не видится (мне Вопрос открытый ..... Это поможет и другим (если этот ролик GPA-004 не тот) не взять аналог Pomax GPA-004. В Exist забиваешь в поиске GPA-004 , выдает аналог 0K011 15 930A (а это оригинал на нашу машину ) Вот такие дела.... -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| egor 161rus |
Apr 14 2012, 07:53 PM
#118
Думать конечно это хорошо . А точность лучше . Да и 15 мм на фото ну никак не видится (мне Вопрос открытый ..... Это поможет и другим (если этот ролик GPA-004 не тот) не взять аналог Pomax GPA-004. В Exist забиваешь в поиске GPA-004 , выдает аналог 0K011 15 930A (а это оригинал на нашу машину ) Вот такие дела.... объясните мне, нафига заказывать ролик в сборе, когда можно обойтись заменой подшипника, ведь в самом ролике ломаться нечему. а щечку я закрепил вытяжными заклепками... качественный подшипник стоит 150-200 р., а скоко стоит девайс в сборе!? -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| БОБ |
Apr 15 2012, 01:58 PM
#119
объясните мне, нафига заказывать ролик в сборе, когда можно обойтись заменой подшипника, ведь в самом ролике ломаться нечему. а щечку я закрепил вытяжными заклепками... качественный подшипник стоит 150-200 р., а скоко стоит девайс в сборе!? 259 рублей . и бегать по рынку искать подшипник не надо . а потом еще и самому расклепывать -заклепывать не надо . да и какой еще подшипник возьмешь ? заказал не выходя из дома , ни беготни по магазинам или рынкам , вот и все объяснение . А точно с внутренним диаметром ролика , так никто и не гугу . 12мм или 15 мм.??? , а может в этом нет разницы, поскольку затягивается болтом внутренняя часть ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| egor 161rus |
Apr 15 2012, 06:36 PM
#120
259 рублей . и бегать по рынку искать подшипник не надо . а потом еще и самому расклепывать -заклепывать не надо . да и какой еще подшипник возьмешь ? заказал не выходя из дома , ни беготни по магазинам или рынкам , вот и все объяснение . А точно с внутренним диаметром ролика , так никто и не гугу . 12мм или 15 мм.??? , а может в этом нет разницы, поскольку затягивается болтом внутренняя часть ? я , хоть убей, не помню - подшипник поменял, ролик поставил, а старый подшипник в мусор, а разница, конечно же есть, болт, по-моему, М8, притягивает внутреннюю ось, куда напрессовывается подшипник, именно она и определяет вн. размер подшипника. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 12:20 AM |
