2 страниц V < 1 2
> На холостом не падают обороты.
БОБ
post Sep 14 2008, 02:33 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(КСИ @ Sep 14 2008, 08:27 AM) *
32a.gif нифига ничего не изменилось! Обороты снова гуляют sad.gif То провалы, то поднимаются до 1200 и висят dry.gif Пробовал в этот момент сдернуть разъём с РХХ - обороты при этом поднялись ещ на 100, т.е. до 1300. После того как разъём воткнул на место - обороты пришли в норму - на 800. Ставил ещё один эксперимент: при очередном зависании оборотов на 1200, включил кондей - обороты скакнули почти до 2000!! и падать не собирались пока не выключил..
Никого не наводит это хоть на какие-нить мысли? 32a.gif Уже не знаю куда смотреть.. Контроллер сошел с ума? ef.gif
Форсунки(под вопрсом?),а так похоже ,что датчик,у меня такая фишка выползала.не раз.Исходя из написанных симптомов (гуляют обороты) : чистить инж. затем датчик(чистить-тестировать)с датчиком-зависания бывают сами уходят,после сдергивания разъема(не разово).
КСИ
post Sep 14 2008, 11:22 PM
Сообщение #22
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Форсунки промыты - ничё не изменилось..
Датчик - имеется в виду регулятор холостого хода? Чем его можно промыть? там вроде всё на "сухом скольжении"?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
БОБ
post Sep 15 2008, 07:18 PM
Сообщение #23
Из: Мытищи
Датчк шалит-у меня такое безобразие было не однократно, обороты до 2000 , сбрасывал путем сдергивания разъема, как то в норму пришло , давненько уже не было. Ну,а если , часто повторяется менять., а лучше попробовать с другого рабочего авто.
post Sep 15 2008, 07:46 PM
Сообщение #24
Похоже, типичная проблема Спорта!
Тоже проходил эту проблему с похожими симптомами. Ранее я писал о том как победил ее (у себя!).
Напомню: в жгуте, на участке между датчиками температуры и форсунками есть соединение проводов от датчика температуры и датчика дрос. заслонки, выполненное обжимкой. После того как опаял припоем это соединение проблема исчезла.
Удачи!
КСИ
post Sep 16 2008, 01:17 PM
Сообщение #25
Группа: Validating
Удачи!
Я правильно понимаю что под словом ДАТЧИК все понимают РХХ!?
Допускаю что могут быть "подъедания" и он иногда не полностью перекрывается, но откуда тогда такое влияние кондея? это раз.. второе - иногда стоиш на светофоре, к примеру, обороты в норме.. Вдруг - раз - и поползли к 1200 и там зависли.. это же не "подъедание" РХХ? это команда! на увеличение оборотов..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
pgrin
post Sep 16 2008, 01:46 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 1,359
И я ето проходил. Проблема біла с проводами от датчика дроселя. Один из них заземлил прямо на мотор, а другой провел в салон прямо к компутеру. Проблема ушла. Искать соединения не стал, так как не знал где искать.
post Sep 16 2008, 04:50 PM
Сообщение #27
Так же и я ломал себе голову сопоставляя странные факты.
А нашел случайно на ощупь. А потом и теория вырисовалась: в этом месте соединяется провод от "мозгов" по которому на ДПДЗ и датчик темпер. подается т.н. опорное (образцовое) напряж. +5в. Но из-за плохого (нестабильного) контакта напряжение уже не образцовое (стабильное), а прыгающее. А следом и обороты по сигналу (прыгающему) от ДПДЗ.
Я так думаю...
dadik6
post Sep 20 2008, 09:18 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 5,630
место дислокации: HE
Та же проблема с оборотами чистил клапан не помогло
Евгений Невлер
post Sep 20 2008, 09:27 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 4,323
Виктор, а где находится данное соединение проводов? Может есть возможность сфотографировать?
У меня тоже стрелка подвисала на 1500, через какое-то время случайно обнаружил, что при поддевании педали газа снизу носком ботинка - обороты падали. В результате - ослабил трос газа - стало значительно легче. Но стрелка при сбросе газа подвисает чуть выше тысячи оборотов всё-равно... через пару секунд сама опускается до тысячи...
dadik6
post Sep 21 2008, 08:03 AM
Сообщение #30
И мне тоже очень интересно где находится это соединение
post Sep 21 2008, 08:22 PM
Сообщение #31
Смотрите...Прикрепленное изображение
КСИ
post Sep 22 2008, 10:39 PM
Сообщение #32
Группа: Validating
Цитата(Виктор @ Sep 21 2008, 04:22 PM) *
Смотрите...
Я обращал внимание на это место, но его "шевеление" не вляиет на работу. Появицца время - распакую - посмотрю.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
dadik6
post Sep 23 2008, 08:18 AM
Сообщение #33
Да вот еще что заметил у себя может у кого так же. если включить печку то обороты падают но стрелка температуры поднимается до красной а потом неспеша падает что ето такое?
post Sep 23 2008, 10:11 AM
Сообщение #34
Дмитрий Бывший Волгарь
post Oct 1 2008, 11:55 AM
Сообщение #35
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
B228.gif Не мойте и не чистите:
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил!
При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур!
После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть). h975g.GIF
e30alex
post May 8 2013, 11:36 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Цитата(Dar213 @ Aug 9 2008, 03:09 AM) *
Такая же проблема. Люди подскажите что делать!!! :32&:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4896&st=20
снимать дросельную заслонку. Перед этим разобрать воздушный тракт. Дросельная заслонка держится на 2-х болтах снизу и 2-х гайках сверху + герметик
Гранд 2003
gans
post May 8 2013, 05:36 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 9,486
e30alex
post May 8 2013, 07:03 PM
Сообщение #38
Не заметил) ну и ладно, пригодится может кому-нибудь
Гранд 2003
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21st March 2026 - 05:55 PM
