| МихаилТ |
Jun 18 2008, 08:17 PM
Да вроде как одинаковые должны быть .... Серег, крестовины на переднем кардане без масленок -------------------- |
| DJ.SERG |
Jul 18 2008, 02:59 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Вибрация стала постоянной после 80 км/ч,
ЗЫ: диски стоят родные, резина стандартная фирмы Nokian i3 -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Jul 18 2008, 04:41 PM
#23
Вибрация стала постоянной после 80 км/ч, Аморты все живы? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DJ.SERG |
Jul 31 2008, 04:19 PM
#24
Аморты все живы? При проверке дедовским способом (в раскачку), вроде бы живые, но внешне они выглядят как убитые, да и еще одна задняя пружина потеряла свой верхний "поросячий хвостик", то есть лопнула, но я езжу пока так. В очередной раз отбалансировал колеса, они почему-то все были разбалансированы -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| korney |
May 1 2009, 10:41 PM
#25
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,213 место дислокации: Питер |
Добрый день!
Появилась проблема, только при торможении, с 80 до 60 км.ч. - вибрации, отдает в руль Поменял диси, колодки, разбитый подшипник ступицы. пРОблема уменьшилась, но осталась. Теперь вибрирует только при легком притормаживании, а при нормальном торможении все в порядке. Может кто сталкивался? |
| Mishael |
May 2 2009, 12:11 AM
#26
Добрый день! Появилась проблема, только при торможении, с 80 до 60 км.ч. - вибрации, отдает в руль Поменял диси, колодки, разбитый подшипник ступицы. пРОблема уменьшилась, но осталась. Теперь вибрирует только при легком притормаживании, а при нормальном торможении все в порядке. Может кто сталкивался? Сталкивался с таким на девятке, меньше 60-50 тормозила не равномерно. Также замена дисков на абсолютно новые и колодок проблемы не решила, в сервисе пришли к выводу, что кривая сама ступица! Решили проблему проточкой нового диска под кривую ступицу, фактически сделали кривой диск. Цена вопроса оказалась намного дешевле замены новой ступицы, да и диски можно было бы новые не покупать! -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Ден77 |
May 13 2009, 03:30 PM
#27
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 20-April 09 Пользователь №: 6,184 место дислокации: Спб |
Всем Привет.Подскажите пожалуйста появилась сильная вибрация с гулом под днищем если влетаешь левым передним колесом в какую нибудь выбоину
| Nydney |
Jun 7 2009, 06:43 PM
#28
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Серег, крестовины на переднем кардане без масленок Крестовины переднего и заднего кардана одинаковые проверено Всем Привет.Подскажите пожалуйста появилась сильная вибрация с гулом под днищем если влетаешь левым передним колесом в какую нибудь выбоину Проверь, определенно что то с карданом или крестовины умерли или начинают потиху умирать, еще проверь люфт подшипников передних ступичных обязательно. Крестовины отличаются только на карданах белкаровских свои на остальных свои. На белкаровские карданы крестовины есть в магазе на ярике эт кому надо. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| БОБ |
Jun 7 2009, 08:13 PM
#29
Добрый день! Появилась проблема, только при торможении, с 80 до 60 км.ч. - вибрации, отдает в руль Поменял диси, колодки, разбитый подшипник ступицы. пРОблема уменьшилась, но осталась. Теперь вибрирует только при легком притормаживании, а при нормальном торможении все в порядке. Может кто сталкивался? На какомто колесе , посмотри направляющие, какая то , скорее всего одна чуть подклинивает , у меня симптомы те же , свою направляющюю я определил , но проблему не решил , хотя смазывал и расхаживал , а это -чуть - осталось. И эта зараза , вот так себя ведет : на скорости тормозишь - нормально , если едешь медленно и так же тормозишь , то тыркается . как это обозвать не знаю. Смотри направляющие. ИМХО. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| vitamine |
Jun 29 2009, 01:46 PM
#30
У меня было биение после 100км час, вылечил заменой аммортов
-------------------- 8-931-305-0432
| Butafor |
Jul 1 2009, 12:06 AM
#31
Поставил аморы Kyb Monomax и плазу вперед от Соболя на скорости 120 есть вибрация по машине грешу на колеса но на старых аморах этого не было... Где искать? Либо аморы слишком жесткие, так как большие неровности проходит идеально а вот на скорости трясет...
| Mif 59 |
Jul 10 2009, 09:34 AM
#32
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Привет всем!
Вот и меня настигла эта напасть... С 80 км/ч начинается вибрация и идет по нарастающей, на 100 уже Очень ощутима, все в машине начинает трястись, короче пипец... Хоть накатом, хоть при нагрузке - разницы нет. Обратно, при торможении, ниже 80 - уже не ощущается. Подняли машину над ямой, вевсели все колеса, все посмотрел, пошатал, покрутил - криминала нет. В карданах люфта нет никакого! В ступицах так же. Единственное подозрение - это на крепление раздатки (подушки), че-та болтается слишком сильно, но при больших оборатах наоборот затухает, т.е. наоборот тогда должна бибрация от раздатки передаваться на кузов при холостых или маленьких оборотах... Отбалансировал передние колеса, 5 слева - 20 справа было сбито, отбалансировали по-нормальному. Но это фигня, не помогло -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Jul 10 2009, 10:49 AM
#33
В карданах люфта нет никакого! Единственное подозрение - это на крепление раздатки (подушки), че-та болтается слишком сильно, но при больших оборатах наоборот затухает, т.е. наоборот тогда должна бибрация от раздатки передаваться на кузов при холостых или маленьких оборотах... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mif 59 |
Jul 14 2009, 12:17 PM
#34
Спасибо, шестьсотдевятый, за советы
Как пришла вибрация... так и ушла... кудытым подевалась, куды!? нинаю в выходные покатался малеха по бездорожью, раз пять серьезно бухался брюхом (защитой) на твердую колею. Может че и вправил, так сказать, обратно. Короче в чем была проблема нинаю, пока вибрации нет, посмотрим что будет дальше -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Jul 14 2009, 12:22 PM
#35
в выходные покатался малеха по бездорожью, раз пять серьезно бухался брюхом (защитой) на твердую колею. Может че и вправил, так сказать, обратно. Шлицы могло подклинить. На кочках - малеха расходилось... имхо... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jul 14 2009, 12:53 PM
#36
Спасибо, шестьсотдевятый, за советы Как пришла вибрация... так и ушла... кудытым подевалась, куды!? нинаю в выходные покатался малеха по бездорожью, раз пять серьезно бухался брюхом (защитой) на твердую колею. Может че и вправил, так сказать, обратно. Короче в чем была проблема нинаю, пока вибрации нет, посмотрим что будет дальше Просто оставшаяся грязь с дисков осыпались. После лазаний по гОвнам не забывай проверять колесные диски изнутри (со стороны ступиц) Оставшиеся комья грязи дают ощутимый дисбаланс. У меня в машине постоянно катается специально обученная палка для чистки, соскабливания засохшей глины с дисков. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| DJ.SERG |
Jan 29 2010, 02:03 PM
#37
есть вибрация ровно на 80 км/ч и после 130км/ч - подскажите где искать "сабаку" ? Отвечаю, перепробовал всё, в конце концов раскошелился на кардан, и, о чудо всё прошло, ВИБРАЦИИ НЕТ. В итоге имею на полке старый кардан, на вид в хорошем состоянии и с едва ощутимым шлецевым люфтом, который, чтоб почувствовать надо постараться и то только на машине, при снятом люфтов нет, и с почти новыми крестовинами, которые не решили вопрос вибрации. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| vlad04sport |
Jan 30 2010, 06:02 PM
#38
Отвечаю, перепробовал всё, в конце концов раскошелился на кардан, и, о чудо всё прошло, ВИБРАЦИИ НЕТ. В итоге имею на полке старый кардан, на вид в хорошем состоянии и с едва ощутимым шлецевым люфтом, который, чтоб почувствовать надо постараться и то только на машине, при снятом люфтов нет, и с почти новыми крестовинами, которые не решили вопрос вибрации. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3825&st=120# под №132 - практически такая же ситуация описана. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| DJ.SERG |
Jan 30 2010, 06:13 PM
#39
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3825&st=120# под №132 - практически такая же ситуация описана. я это читал, а здесь ответил сам себе, какая была болячка и как я её вылечил. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| vlad04sport |
Jan 30 2010, 06:25 PM
#40
я это читал, а здесь ответил сам себе, какая была болячка и как я её вылечил. только крестовина оригинальная примерно 1600 - и таких 2 штуки наверно у меня лежит нафиг не нужная - т.к. нивовская подходит или москвичевская. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 08:56 AM |
