28 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
brigada8-5
post Mar 1 2009, 12:31 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 5,996
место дислокации: Ижевск
прочитав все страницы нифига не понял
у меня кореец 95 года , вин :KNEJА5535S5409937
горит чек практически постоянно..........
сёдни съездил к местным дилерам(по корейцам) ,у них тестер не коннектится(их прошива тока на 98 год и далее(((((
около воздухана имеется диагностический разьём(к которому они собсно и подцеплялись)
так есть или нет на данной машине самодиагностика?????????????
обьясните тупому КАК сделать????
ЗЫ:писАл Страйкеру в аську=ответа нет((((((((((((((((((
Сообщение отредактировал brigada8-5 - Mar 1 2009, 11:03 AM
post Mar 1 2009, 12:55 AM
Сообщение #82
Цитата(brigada8-5 @ Feb 28 2009, 11:31 PM) *
у меня кореец 95 года , вин :KNEJ&5535S5409937
Читай документ, приложенный к этому посту.
Если в колодке нет указанных контактов - самодиагностика по чеку невозможна.
brigada8-5
post Mar 1 2009, 11:02 AM
Сообщение #83
а вот такой вариант?
Считывание кодов неисправности делается следующим образом:
1. Выключить зажигание.
2. Закоротить перемычкой контакты 12 и 19 20-ти контактного прямоугольного диагностического разъема (не OBDII) (находится в моторном отсеке).
3. Включить зажигание, по вспышкам лампы C:-)EK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности.
4. Выключить зажигание, снять перемычку.
19-это,как я понял EngTest, а 12-ый какой?
чем чревато если не для моей модели?
post Mar 1 2009, 12:30 PM
Сообщение #84
Это для твоей машины. 19-й - L-линия, 12-й - масса. Еще инфа здесь. Для диагностики не стоит ездить к сервисменам и "слюнявить" им бабки за то, что можешь и сам узнать бесплатно.
brigada8-5
post Mar 1 2009, 12:33 PM
Сообщение #85
12-это который GND ?
post Mar 1 2009, 12:34 PM
Сообщение #86
Ground - масса.
brigada8-5
post Mar 1 2009, 05:01 PM
Сообщение #87
мдя
надо было английский учить, а не проходить "мимо" немецкий
brigada8-5
post Mar 3 2009, 01:27 PM
Сообщение #88
сделал!!
отдельное спасибо "Виктор" и "BF Goodrich" за пояснения и обучение..
продолжу в другой ветке ,ибо есть ошибки...
vladk
post Apr 6 2009, 11:36 AM
Сообщение #89
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
error
P@S
post Apr 18 2009, 09:57 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 3,145
Или только в сервисе?
Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
post Apr 19 2009, 02:05 PM
Сообщение #91
Только сервис или Multitronics в 16-ти контактный разъем под рулевой колонкой.
P@S
post Apr 20 2009, 10:30 AM
Сообщение #92
SannyZ
post May 13 2009, 11:48 AM
Сообщение #93
Пользователь №: 3,888
место дислокации: М.О. г. Королев
SOS SOS
нет ни одного перечисленного выше разъема для диагностики. Есть только вот что.
Может кто сталкивался с таким???
Машина 1993, родной кареец.
на днях загорелся CHEK и не сбрасывается.
post May 13 2009, 03:45 PM
Сообщение #94
Цитата(SannyZ @ May 13 2009, 10:48 AM) *
...Машина 1993, родной кареец.
И клеммой АКБ не сбрасывается?
Может это не ЧЕК горит (он желтого цвета)?
Самодиагностику можно попытаться запустить закоротив (для перестраховки через сопротивление 100 - 200 Ом) на массу "разъем тестирования" с процедурой: зажиг. выкл. - закорот. - зажиг. вкл. - считывание - зажиг. выкл.
SannyZ
post May 14 2009, 10:18 AM
Сообщение #95
Да сами мозги то сбрасываются, только ошибка опять возникает.
А через сопротивление точно не сгорит.
И большой вопрос что именно коротить.
Где сам провод самодиагностики??
Из этого всего только разъем проверки топливного насоса пробовал, он точно работает, а для чего остальные совсем не понятно.
Весь инет перерыл ни где расшифровки нет.
post May 14 2009, 11:43 AM
Сообщение #96
Цитата(SannyZ @ May 14 2009, 09:18 AM) *
...И большой вопрос что именно коротить.
Думаешь по твоим картинкам мне виднее чем тебе?
Он подписан.
Не сгорит.
obooo123
post May 22 2009, 02:38 PM
Сообщение #97
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Цитата(Виктор @ Apr 26 2008, 09:56 AM) *
Я думаю - нет.
У меня тоже самое. Диагностировать (серьезно) могу только у официалов или дорогим сканером. Самостоятельно - только ошибки, с помощью перемычки.
А хотелось бы своим ноутом подключится...
у меня такаяже ситуация, а у Вас получилось что-нибудь с диангостикой? 32a.gif
post May 22 2009, 03:57 PM
Сообщение #98
Нет не получилось! И надежда иссякла, изучив ситуацию.
Мне достаточно самодиагностики (опыт). И врядли я еще поеду за теми показаниями, которые я увидел на БОШевском стенде. Для меня в них нет ничего интересного. Неисправный датчик подскажет самодиагностика. А с исправного - правильные сигналы. В любом случае для решения проблем нужны прежде всего мозги и опыт (свои или чужие).
Sadler
post Nov 21 2009, 05:27 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 5,484
место дислокации: Санкт-Петербург, Петроградская
Господа помогите!
С утра не завелась машина, стекло протер, по колесам постучал, все равно не заводится. Считал ошибки блинком, ошибка 86 - нигде нет описания на эту ошибку, может кто сталкивался подскажите плиз.
БОБ
post Dec 22 2009, 05:01 PM
Сообщение #100
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вот наткнулся в сети на такой ресурс, по Спортажу много чего есть, расшифровки блинк кодов и расшифровки с ОБД , и тд. и тп.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 05:29 AM
