> Замена охл жидкости
Кира
post Jul 17 2008, 01:17 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,298
место дислокации: СПб РБольшевиков
Столкнулся с проблемкой dumai.gif надо поменять тосол а как что залить пока не знаю Посоветуйте.
И как вообще слить всю жидкость, 609 показал пробку на радиаторе, но из нее все не сольешь же
Кира   Замена охл жидкости   Jul 17 2008, 01:17 PM
609   Столкнулся с проблемкой :dumai: надо поменять то...   Jul 17 2008, 01:36 PM
Кира   Еще как сольешь - только верхнюю пробку радиатора...   Jul 17 2008, 01:50 PM
609   А в самом двигле нету ничего? Так сольется. Проб...   Jul 17 2008, 02:10 PM
Кира   а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахвалива...   Jul 17 2008, 02:30 PM
609   а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахвалив...   Jul 17 2008, 02:53 PM
МихаилТ   я лью кастроловскую "жижу", бодяжится 1:...   Jul 17 2008, 04:47 PM
ЧАО   Полгода назад менял антифриз в связи с лопнувшим р...   Jul 20 2008, 03:36 PM
olegl   можно глупый вопрос? поменяли радиатор, залили ан...   Sep 5 2008, 08:37 PM
609   можно глупый вопрос? поменяли радиатор, залили а...   Sep 5 2008, 08:41 PM
Евгений Невлер   При замене антифриза - рекомендую всем хорошо пром...   Sep 5 2008, 08:52 PM
mike482   Доброго утречка. собираюсь поменять ОЖ лить буду и...   Sep 18 2008, 10:16 AM
609   Доброго утречка. собираюсь поменять ОЖ лить буду ...   Sep 18 2008, 10:40 AM
МихаилТ   Доброго утречка. собираюсь поменять ОЖ лить буду ...   Sep 18 2008, 10:54 AM
mike482   помой водичкой, раза три четыре, пока чистую не с...   Sep 18 2008, 10:57 AM
МихаилТ   то есть химию лучше не использовать? тут разные ...   Sep 18 2008, 10:58 AM
mike482   тут разные могут быть мнения, я против....кто зна...   Sep 18 2008, 11:10 AM
Виктор   то есть химию лучше не использовать? Я считаю чт...   Sep 18 2008, 12:18 PM
609   И только после этого... радоваться жизни! :D...   Sep 18 2008, 12:46 PM
Виктор   ... с потекшим радиатором. Так как если он уже до...   Sep 18 2008, 03:30 PM
МихаилТ   Вот именно что худо-бедно! Поэтому если не се...   Sep 18 2008, 03:33 PM
Виктор   на своем скромном опыте, промоешь, а потом печка ...   Sep 18 2008, 03:39 PM
mike482   на своем скромном опыте, промоешь, а потом печка ...   Sep 19 2008, 09:52 AM
МихаилТ   у меня нет печки :vot-tebe: так что дуть чуть те...   Sep 22 2008, 10:11 AM
VGB   Я считаю что химию можно использовать. И термоста...   Sep 18 2008, 03:05 PM
МихаилТ   А можно сливать антифриз с горячего движка и сраз...   Sep 18 2008, 03:10 PM
kross   Сдается мне - что замена радиатора печки второй ра...   Sep 22 2008, 09:58 PM
mike482   Сдается мне - что замена радиатора печки второй р...   Sep 23 2008, 09:58 AM
МихаилТ   Ну и не смотря на то что все открученные шурупчик...   Sep 23 2008, 10:03 AM
mike482   это то как раз нормально :B162: :ep: машина лех...   Sep 29 2008, 10:27 AM
kross   тьфу три раза!!!!!! не да...   Sep 30 2008, 10:37 AM
mike482   Хомуты заранее в разжатом состоянии фиксируешь гв...   Sep 30 2008, 10:54 AM
DOT   Вот сменил радитор. Надо тоже промывать систему. В...   Oct 6 2008, 02:25 PM
mike482   Вот сменил радитор. Надо тоже промывать систему. ...   Oct 6 2008, 02:28 PM
Fisher-77   какнибудь так..... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите...   Oct 15 2008, 09:14 AM
BFGoodrich   А кто-нить так пробовал? Как гуляет жидкость при ...   Oct 15 2008, 09:24 AM
Fisher-77   Да,по большому кругу.т.е. по всей системе. Еже...   Oct 16 2008, 03:43 PM
DOT   Хм так я канечно и буду делать. Меня больше инте...   Oct 6 2008, 03:28 PM
mike482   Хм так я канечно и буду делать. Меня больше инт...   Oct 6 2008, 03:48 PM
DOT   Хм :dumai: ну да   Oct 6 2008, 04:03 PM
БОБ   В этой теме много говорилось про промывку проточно...   Jun 22 2009, 05:50 PM
Виктор   В этой теме много говорилось про промывку проточн...   Jun 22 2009, 07:09 PM
vlad04sport   ..., что грязь в системе охлаждения Спорта от его...   Jun 23 2009, 02:06 PM
БОБ   По этому поводу небольшой вопрос - если у моей ма...   Jun 23 2009, 02:26 PM
vlad04sport   Цвет не имеет значения . А процедить можно , поче...   Jun 25 2009, 07:57 PM
alldn   При этом дистиллированой водой промыл 4 раза А к...   Jun 25 2009, 08:13 PM
vlad04sport   А какой смысл промывать дистиллированной водой? Э...   Jun 26 2009, 05:32 PM
Виктор   ... А вообще у нас владельцы нашемарок пользуютс...   Jun 26 2009, 06:29 PM
alldn   А просто проливка водой из шланга совершенно бесп...   Jun 26 2009, 09:14 PM
Сергей 19   А какя периодичность замены ОЖ? :B228:   Jun 23 2009, 04:35 PM
БОБ   А какя периодичность замены ОЖ? :B228: есть реко...   Jun 23 2009, 05:23 PM
brat po razumu   Блин,ну Вы,как дети малые. :( Там, радиатор двиг...   Jun 26 2009, 11:07 PM
vlad04sport   Блин,ну Вы,как дети малые. :( Там, радиатор дви...   Jun 27 2009, 12:59 PM
severyanin   Вот такая проблэма на первой фотке водительская с...   Jun 27 2009, 06:08 PM
brat po razumu   Вот такая проблэма на первой фотке водительская ...   Jun 27 2009, 10:41 PM
severyanin   Если вода дитилировання,то не страшно, до морозов...   Jun 28 2009, 12:10 AM
МихаилТ   Андрей вода водопроводная фильтрованная, втулки н...   Jun 28 2009, 11:21 AM
vlad04sport   Андрей вода водопроводная фильтрованная, втулки н...   Jun 28 2009, 03:24 PM
severyanin   1. Водопроводную не надо было лить. Ладно радиато...   Jun 28 2009, 04:00 PM
Виктор   я думаю закупорки быть не должно вода все таки пр...   Jun 28 2009, 04:37 PM
vlad04sport   я думаю закупорки быть не должно вода все таки пр...   Jun 28 2009, 05:46 PM
МихаилТ   Вот такая проблэма на первой фотке водительская ...   Jun 27 2009, 10:47 PM
МихаилТ   мнения разделились.... :dumai: Рустам....я не наст...   Jun 28 2009, 06:26 PM
БОБ   мнения разделились.... :dumai: Рустам....я не нас...   Jun 28 2009, 06:48 PM
vlad04sport   ...Почему текут радиаторы , моё мнение - либо про...   Jun 29 2009, 08:04 PM
kross   Два герметика влитых и ложками запиханных ( один ...   Jun 29 2009, 08:29 PM
severyanin   Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду ...   Jun 30 2009, 06:48 AM
alldn   щас на мели так как на днях взял кредит и осущест...   Jun 30 2009, 08:27 AM
severyanin   30 лошадей, это круто. А я думал, что они сейчас ...   Jun 30 2009, 08:53 AM
vlad04sport   Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду...   Jun 30 2009, 01:01 PM
dvin-ps   Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду...   Jun 30 2009, 11:58 PM
severyanin   :D :D :D пока не клацнул на ссылку мелькнула мы...   Jul 1 2009, 08:47 AM
brat po razumu   Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду...   Jul 1 2009, 12:03 AM
severyanin   Рустам,ну ты настоящий богатырь! Вес (кг) 57,...   Jul 1 2009, 09:01 AM
provv   За три месяца долил 2 литра дист. воды в систему о...   Sep 24 2009, 02:05 PM
alldn   1) куда может уходить ОЖ, если на радиаторе и шла...   Sep 24 2009, 02:19 PM
609   За три месяца долил 2 литра дист. воды в систему ...   Sep 24 2009, 02:20 PM
myasnik13   Хочу поменять у себя охлаждающую жидкость. Залит з...   May 16 2010, 11:10 PM
Художник   Хочу поменять у себя охлаждающую жидкость. Залит ...   May 17 2010, 10:34 AM
myasnik13   Хочу купить 4 л. концентрата Neste и 20 л. дестили...   May 17 2010, 10:54 PM
Виктор   Хочу купить 4 л. концентрата Neste и 20 л. дестил...   May 18 2010, 10:36 AM
Yura   Хочу купить 4 л. концентрата Neste и 20 л. дестил...   May 31 2010, 10:26 PM
severyanin   Нельзя сливать охлаждающую жидкость на горячем дв...   Jun 8 2010, 07:21 AM
Yura   Почему? А почему двигатель боится перегрева? Ес...   Jul 1 2010, 12:58 PM
myasnik13   Вчера заменил охлаждающую жидкость. Действовал я п...   May 24 2010, 01:07 PM
Виктор   Вчера заменил охлаждающую жидкость. ... Серьезны...   May 24 2010, 02:56 PM
post32   Помогите пожалуйста а то яплохо разбираюсь в машин...   May 24 2010, 05:52 PM
Виктор   Помогите пожалуйста а то яплохо разбираюсь в маши...   May 24 2010, 06:45 PM
post32   Я тоже думаю . А еще есть варианты.   May 24 2010, 06:59 PM
дмитрий51   Я тоже думаю . А еще есть варианты. :B020: ...   May 24 2010, 07:09 PM
brat po razumu   Я тоже думаю . А еще есть варианты. ...а ещё мож...   May 24 2010, 09:14 PM
post32   Филтр поменял с масляного охладителя не капает Ос...   May 30 2010, 01:27 AM
contra   Филтр поменял с масляного охладителя не капает О...   May 30 2010, 07:37 AM
post32   нет течет именно снизу. потому что сверху сухо. Я ...   May 31 2010, 05:19 PM
contra   нет течет именно снизу. потому что сверху сухо. Я...   May 31 2010, 07:06 PM
kross   Ну начни с масл. охл. , попроще чем сразу прокл. ...   May 31 2010, 10:11 PM
Виктор   Вот нашел познавательный материал по теме.   Jun 7 2010, 04:17 PM
Dima   Народ, кто заливал в радиатор машины до 2001 карбо...   Jul 1 2010, 11:55 AM
Виктор   Народ, кто заливал в радиатор машины до 2001 карб...   Jul 1 2010, 12:24 PM
Dima   Тосол то как раз хорош для таких радиаторов так ка...   Jul 1 2010, 12:34 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 05:23 AM
