6 страниц V « < 4 5 6
> вакуумный клапан ПП, пропускает при НЕ включенном ПП
TURIST
post Oct 24 2010, 08:46 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,380
место дислокации: САРАТОВ
В тему. Тож была заморочка с вакуумом. Оказалось все просто: Изорвались шланги к муфтами я их поменял на толстенный шланг от отечественных ТАЗов, захочешь не порвешь. Проверил так: Вывесил передок, включил передний привод в режиме 4H, и посмотрел вращается ли передняя полуось от принудительного вращения колеса..... Оказалось вращается,и так другое колесо. Перед этим правда снял помыл и повазелинил энти вакуумы. При пробной поездке при выключении полного привода со стороны правого колеса услышал такой блин треск, что подумал у меня там оторвало все. Соседние машины просто останавливались. Оказалось пропускал вакуумный клапан и муфта на правом колесе не до конца выводилась из-за зацепления. Изначально, когда покатывал по говнам этой осенью, сначала подсоединял а потом просто откидывал шланги от клапана, а потом приобрел новый клапан- цена вопроса 800 руб, счас все вроде гут, хотя зимой не знаю как будет. В крайнем случае пружины перекину на другую сторону и все.
А клапан создает разряжение в системе при включении режима полного привода, в идеале ничего сложного и проверяется элементарно.
Дима1964
post Oct 25 2010, 09:21 AM
Сообщение #102
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
[/quote]
Еслиб всё было так просто то никто бы не заморачивался с ручными хабами, втулками вместо иголок...Да и вакуум может убегать много ещё где кроме шлангов... dumai.gif
post Oct 25 2010, 09:26 AM
Сообщение #103
вакуумные муфты имеют особенность ломатся тогда, когда этого не ждёш...
provv
post Oct 25 2010, 07:07 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 6,514
место дислокации: Архангельск
Всё выше описанное уже пройдено и исправлено. Проблема в этот раз в отсутствии электрического сигнала с датчика-выключателя 4WD на вакуумный клапан (по схеме красный провод на клапане должен замыкаться на массу при включении раздатки, чего не происходит). При замыкании этого провода на массу всё прекрасно срабатывает.
Появилась мысль просто поставить тумблер и включать клапан вручную при включении раздатки.
post Oct 25 2010, 07:54 PM
Сообщение #105
Есть такое... грязь воду насасывают... воду даже в мороз ибо подтаявший снег - вода.... ломаются непредсказуемо и иногда это спасает авто от полного утопления .... лето лежат-мешают в багажнике ожидая своего времени...
Вакуум есть вакуум - но зимой он ленивым городским-пригородным - в самый раз. Ибо участки где нужен полный -по пальцам пересчитать за поездку и напрасно на 140 передок крутить не хочется....
Под замену пошли - "жирные" сальники.. игольчатые.. ступичные на левое колесо... внутренние сальники... прочистка трубок и вакуумного клапана...
Зато теперь как часики работают... До 100 включил - выключил.... biggrin.gif
post Oct 27 2010, 02:34 PM
Сообщение #106
Тогда делай со световой индикацией, а то включишь и забудешь.
semafor
post Nov 19 2010, 06:49 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
Решил востоновить вакумный привод, востоновил все кроме дорогих сальников.Заказал сальники 0 K08A 33065.А он не влезает в ступецу,больше на 0.5см.Говорят что у меня другая ступеца.Возможно ли это?
КАРПУХА
post Nov 19 2010, 10:31 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Возможно абсолютно все!Возможно даже, что сальники правый и левый будут разные, B200.gif при условии что ХТО ТО менял гранаты иль поворотные кулаки!Только сегодня отказался при покупке от этого номера сальника!Езжу на Американце 2001г B128.gif !Цена расстроила он же 1200 стоит,и так как я уже начитался о них до одури, решил всеже с начала разобрать. Не охота выбрасывать две с половиной тысячи!Как узнаеш точный номер чиркани пожалуйсто сюда,У НАС ЖЕ МАШИНКИ ПОЧТИ РОДСТВЕННИКИ! ladosi.gif Похоже в номерке вместо "А"должна быть единичка B228.gif Я ТАК ДУМАЮ (С)-Мимино smile.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
post Nov 21 2010, 01:12 AM
Сообщение #109
Вакуумный привод хаба - ошибка кирнутых корейцев. Переходи на ручное включение. Вакуум тянет в подшипники всякую дрянь (ужас сколько говна было, когда я первый раз разбирался с этим узлом). Подшипники денег стоят - немеряно. Работа - то же. Сальники не обеспечивают полную герметичность. Ручное включение плюс ко всему дисциплинирует. Лень выходить из машины - и едешь на заднем, выделываешься, совершаешь чудеса, тянешь до самого предела. biggrin.gif
Mikola_17
post Jan 22 2011, 05:45 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
Коллеги, приветствую.
Приобрел себе спортаж с неработающим вакукмом. Своего теплого гаража нет, хочу сгонять в гости к другу, заблокировать муфты. А у него гараж теплый но совершенно пустой.
Вопрос такой, какой инструмент понадобится, для разбора муфт. Судя по рисункам достаточно только ключа отвернуть 6 болтов снаружи колеса. Или могут всплыть еще какие необходимые пассатижи?
И что по смазке их посоветуете? Сам пока не разбирал, посему не знаю. Закладывать ее туда и сколько?
И про блокировку самого вакуума. Как я понял, если я сниму сосок с клапана, но у меня в двигатель (или куда там он идет) пойдет воздух. Если его тупо заблокировать болтом, эт разве нормально? Или в каком другом месте глушить? До клапана или после?
Форум весь перелопатил. Спасибо
post Jan 22 2011, 06:33 PM
Сообщение #111
может "всплыть" сварочный аппарат....но довольно редко, а так, отвертку тоненькую....масло трансмиссионное....вакуум на впускном глуши...
post Jan 22 2011, 06:58 PM
Сообщение #112
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
-Тут по поводу смазки хаба (справедливо для любого типа хаба)
"3. ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.2. Промывайте детали хаба в керосине или дизельном топливе. Смазывайте детали только моторным маслом
SAE 30. Не применяйте густых смазок! "
Источник:
http://avm.ar4x4.com/?page=article02
Далее от себя:
- Вакуумный клапан выключается отсоединением разъема через который на него подаётся питание.
- Трубочка,через которую берётся вакуум находится на впускном коллекторе.
Штуцер расположен (если смотреть на двиг-ль со стороны открытого капота) слева сзади впускного коллектора.На штуцер одета резиновая трубка другой конец,которой надет на металлическую
трубку закрепленную на панели кузова за моторным отсеком.
С другого конца (если смотреть со стороны открытго капота) справа от двиг-ля на мет. трубку
одета резиновая,которая и соединяется с эл.клапаном вакуума.
Я заглушил на впускном коллекторе.
Mikola_17
post Jan 22 2011, 07:35 PM
Сообщение #113
Понял. Спасибо
Mikola_17
post Jan 23 2011, 12:37 PM
Сообщение #114
Мдя...
Заблокировал муфты за 5 минут, дольше готовился и искал ключ на 10. А про вакуум - просто снял шланг идущий от клапана и разветвляющийся на два (он в первых сообщениях ветки во вложении).
Смеялся долго и не мог поверить, что такие две малюсенькие шестеренки тянут на себе весь передок. У меня подобные шестерни в велосипедной втулке, ну чуток поменьше...
Переделка вакуумной муфты в ручную выглядит достаточно тривиальной задачей, при наличии рук, мозга и дрели. А при наличии эксцентрика с ходом миллиметров 10 так вообще задача для 4-го класса школы урока труда. Кстати, никто не знает где такой взять?
Сообщение отредактировал Mikola_17 - Jan 23 2011, 12:40 PM
post Jan 23 2011, 12:55 PM
Сообщение #115
Mikola_17
post Feb 1 2011, 03:08 PM
Сообщение #116
МихаилТ, поясни пожалуйста
post Feb 1 2011, 03:21 PM
Сообщение #117
Необходимо снять электрический разъем с клапана, т.к. в твоем случае при включении ПП вакуумный клапан открывается и начинается подсос ГРЯЗНОГО воздуха в двигатель! B228.gif
Я уже несколько раз замечал, что Михаил не шибко разговорчивый... бросит "кость"... и исчезнет! dumai.gif
андрей 31
post Feb 1 2011, 03:22 PM
Сообщение #118
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Трубочку на впускном коллекторе - глуши. Через неё идёт подсос лишнего воздуха в дрыгатель "неучтенного ". Вот чек и загорается. Б.В. опередил.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 1 2011, 03:26 PM
Сообщение #119
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Телепнулись!
Mikola_17
post Feb 1 2011, 03:37 PM
Сообщение #120
ага. спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 05:53 PM
