19 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Установка противотуманок
канонерский
post May 7 2010, 10:53 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
А если поменять реле включения задних туманок,на более мощное и передние прицепить к нему? Как сделать так,чтоб выключении зажигания передние туманки гасли или срабатывала звуковая сигнализация (если забыл)
Grand,2003,зеленый.
канонерский
post May 19 2010, 11:55 PM
Сообщение #102
Покопавшись под капотом нашел у фар два незадействованных разьема "мама" штатных. По виду оба разные,померил напругу ,с права постоянно +12 при включенном зажигании.С лева,при включении габаритов,незначительное отклонение стрелки прибора,при включении ближнего света,конкретные 12в. Кто знает что это за разьемы,не корректор фар точно. И можно ли к одному из них подключить противотуманки?
Grand,2003,зеленый.
post May 20 2010, 01:54 PM
Сообщение #103
Собираешь схему включения противотуманок через отдельное реле, отдельным выключателем, кот. устанавливаешь в любом удобном месте. И +12 В для включения реле берешь из цепи включения габаритов, т.е. ищешь провод на котором появляется 12 В при включении габаритов и с него и берешь эти 12 В.
Evol
post May 20 2010, 02:17 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 6,427
Тумблер ставил левее руля, в монетницу, как раз взял питание для тумблера с тумблера задних противотуманок(определил где контакт подсветки). Все работает прекрасно smile.gif при выключении габаритов выключаются противотуманки
канонерский
post May 22 2010, 11:44 PM
Сообщение #105
схему собрал,питание катушки реле взял от подрулевого переключателя,(вытащил разьем и к нему прикрутил),при включении габаритов на кнопке появляется 12 в,Вопрос,не будет ли греться контакт подрулевого переключателя? По идее он питает только катушку реле,сила там не идет.
Grand,2003,зеленый.
post May 22 2010, 11:57 PM
Сообщение #106
Проверь экспериментально.
Evol
post May 23 2010, 11:44 AM
Сообщение #107
от греха подальше я брал питание на тумблер от тумблера задних противотуманок.
А так, там действительно сила тока должна быть небольшая, если крутка достаточно плотная, то не должно. А еще лучше пайка
Evol
post May 25 2010, 09:36 AM
Сообщение #108
Вот на выходных приделал и модернизировал старые волговские противотуманки smile.gif
Maks872
post Jun 8 2010, 12:50 PM
Сообщение #109
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Здравствуйте! А это мой вариант - :-)ell& micro DE
[&tt&c:-)mentid=8867]
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
alexius
post Jun 8 2010, 03:12 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 4,717
во! я тоже так хотел, расскажи что за фонарики и как крепил в нишу?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Чих-Пых
post Jun 8 2010, 03:17 PM
Сообщение #111
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Тож хорошо, только это более городской вариант. Т.к. вероятность снести их очень велика =(
Я делал проще: 550 Хелла комет, врезался через скорлупу в усилитель. Брал болты по-длиннее, и вставлял подходящий по размеру кусок трубы.
Фото будет позже. Но держацо отлично. Сделано на примере Ромки.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Mugatu
post Jun 8 2010, 05:08 PM
Сообщение #112
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Привет.
Говори скорее - что за туманки! А то мне скоро жену с сыном в Тамбов везти (к бабке) , а свету не хватат...sad.gif
Зы: бампер не снимал?
ставил фонарики без каких-либо переделок - прикрутил и всё??
Спасибо!
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
Evol
post Jun 8 2010, 07:32 PM
Сообщение #113
Вероятнее всего hella 90 мм модуль - противотуманный свет
У меня такие внизу стоят, туда ксенон вставляется без проблем.
Цитата(Evol @ May 25 2010, 09:36 AM) *
Но! B228.gif Противотуманки слепят, лучше дополнительный ближний!
post Jun 8 2010, 07:58 PM
Сообщение #114
ыыы лучше доп.дальний..Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Maks872
post Jun 8 2010, 08:08 PM
Сообщение #115
Из: Балашиха
Цитата(Mugatu @ Jun 8 2010, 01:08 PM) *
Привет.
Спасибо!
Туманки - Хелла micro DE
Бампер не снимал, ставится все без переделок, просверлил в бампере дырки и подвесил туманки, вывел отдельную кнопку в салон
Светят классно, даже лучше штатного ближнего ( спасибо линзам ), я оч доволен B162.gif
post Jun 8 2010, 09:33 PM
Сообщение #116
Mugatu
post Jun 15 2010, 11:25 PM
Сообщение #117
Из: Морква
Спасибо всем за советы и рекомендации - заколхозил-таки я себе противотуманки...
Хелла микро ДЕ
Плюс взял от клеммы аккума, поставил, конечно, предохранитель (на фото видно).
Плюс на слаботочную цепь реле взял от клавиши включения задних красных фонарей - завтра в разрыв этой цепи поставлю кнопку-выключатель.
Светят хорошо, реально - лучше штатного ближнего света.
Прям чудеса...
Зы: на второй фоте (где реле) - справа внизу - видно два конца провода с "мамой" и "папой". Знаете чОйто ?? Это - чтобы можно было оперативно "отключить" (и отдохнуть от неё) антенну: категорически достала вылезать каждый раз, когда музыку включаю...
alexius
post Jun 16 2010, 08:29 AM
Сообщение #118
прожектор просто к пластику бампера прикрутил?
Mugatu
post Jun 16 2010, 08:46 AM
Сообщение #119
Из: Морква
Пластик "скорлупы" зажат - через две толстые и широкие - металлические шайбы.
Штатные болты поменял на более длинные.
Бампер можно не снимать - только надо вытащить три штуки пластмассовых клипс снизу - для оттягивания нижней кромки скорлупы - чтобы наживить и закрутить изнутри гайку.
alexius
post Jun 16 2010, 09:26 AM
Сообщение #120
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 03:04 AM
