Sep 29 2010, 12:31 PM
#141
Пока еще нет Да уж, 23 А как минимум пойдёт... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Sergeigrad |
Oct 1 2010, 04:36 PM
#142
ну это отверстие для испарения конденсата, поэтому "писюн" не стоит герметиком мазать. ток не понятно, "писюн" на 6 часов, как в него вода с песком попадают? мне тож такие( микро DE) вчера подогнали, попробую их завтра поставить. вот вопрос к тебе- как "писюн" укрывал и что из этого получилось? может какую площадочку к фонарику снизу приделать, что бы вода и пр. не летели в "писюн"? А по-моему можно просто кусок шланга 10-15 см надеть на писюн и из фары влага выходить будет и с улицы ей довольно проблематично до лампы долезть будет. Ну можно еще его этот шланчик подогнуть под 70-90 градусов в сторону зада машины. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Sergeigrad |
Oct 6 2010, 06:03 PM
#143
Здравствуйте! А это мой вариант - :-)ell& micro DE [&tt&c:-)mentid=8867] Интересно, их же в этом месте устанеш от грязи и пыли вытирать. У меня на Ауди штатные в этом месте стояли, так в грязную погоду вообще никакого толку, 15 мин едеш и все, грязные, правда они по мощности наверно не такие были, но грязи это (мощность) думаю пофиг. Или как нормально светят и запачканные? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| BFGoodrich |
Oct 9 2010, 09:48 PM
#144
Я,себе заколхозил верх Hella FF-75, низ Hella Micro FF.Провод + взял от аккумулятора,протягивал через просверленное отверстие над педалью сцепления.под рулевой колонкой разместил все релюшки. Жень, извини-колхоз получился судя по фотке. Ты люстру включал ночью? У тебя засветка капота сильная-колхоз. -------------------- |
| korol |
Oct 9 2010, 10:14 PM
#145
Жень, извини-колхоз получился судя по фотке. Ты люстру включал ночью? У тебя засветка капота сильная-колхоз. вот и я спросил,не мешает такой свет??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| genek |
Oct 9 2010, 10:23 PM
#146
Жень, извини-колхоз получился судя по фотке. Ты люстру включал ночью? У тебя засветка капота сильная-колхоз. Сань,в то время они еще были не отрегулированы... -------------------- FREELANDER 2
| BFGoodrich |
Oct 9 2010, 10:25 PM
#147
вот и я спросил,не мешает такой свет??? С таким "светом", на скорости,ночью , можно запросто улететь с дороги. Сань,в то время они еще были не отрегулированы... Жень, а сейчас т.е. после регулировки, засветки капота, лобового стекла и крыши нет? -------------------- |
| korol |
#148
С таким "светом", на скорости,ночью , можно запросто улететь с дороги. а если смастерить отражатель,чтоб вниз не светило сильно??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| BFGoodrich |
Oct 9 2010, 10:29 PM
#149
а если смастерить отражатель,чтоб вниз не светило сильно??? Проще тогда поставить линзы ксеноновые. Вот как должна светить "правильная" люстра. Заметь, на этой фотке, фары головные у машины не горят. Сайт http://off-road-light.ru/index.php?option=...id=55&Itemid=75 Сообщение отредактировал BFGoodrich - Oct 9 2010, 10:37 PM -------------------- |
| genek |
Oct 9 2010, 10:33 PM
#150
Жень, а сейчас т.е. после регулировки, засветки капота, лобового стекла и крыши нет? Сань,если честно не обратил внимания,кажись нет,две перебивают родной ближний,две бьют дальше.. -------------------- FREELANDER 2
| BFGoodrich |
Oct 9 2010, 10:35 PM
#151
Сань,если честно не обратил внимания,кажись нет,две перебивают родной ближний,две бьют дальше.. Жень, люстра должна светить метров на 300 вперёд. Тогда при встрече посмотрим, если ты не против. -------------------- |
| genek |
Oct 9 2010, 10:43 PM
#152
Жень, люстра должна светить метров на 300 вперёд. Тогда при встрече посмотрим, если ты не против. Не против конечно, я даже за правильную регулировку ... -------------------- FREELANDER 2
| BFGoodrich |
Oct 9 2010, 10:52 PM
#153
| kross |
Oct 14 2010, 09:26 AM
#154
[quote name='BFGoodrich' date='Oct 9 2010, 10:29 PM' post='134158']
Проще тогда поставить линзы ксеноновые. Вот как должна светить "правильная" люстра. Блин... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korol |
Oct 14 2010, 11:54 AM
#155
Проще тогда поставить линзы ксеноновые. Вот как должна светить "правильная" люстра. Заметь, на этой фотке, фары головные у машины не горят. Сайт http://off-road-light.ru/index.php?option=...id=55&Itemid=75 мне понравился вариант №4 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Oct 14 2010, 12:48 PM
#156
мне понравился вариант №4 Хорошо бы сперва генератор помощнее вонзить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kross |
Oct 14 2010, 02:00 PM
#157
мне понравился вариант №4 В Вездеходе - 5400 штучка -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korol |
Oct 14 2010, 08:12 PM
#158
| kross |
Oct 14 2010, 10:41 PM
#159
Ежели строить как на фото - то ДА.... Но есть ксенон... есть билинзы... буду ченить мудрить с учетом последних поправок... в принципе мне достаточно 70% вперед и 30% по бокам ..... и вперед подальше ... один фиг на моих скоростях по бокам не глазею... Кстати позавчера поставил доп.фары хелловские - просил в магазе хороший ближний - показали варианты - остановился на понравившемся комплекте но смутило что на коробке отметка - типа дальний ...переспросил - подтвердили - точно ближний . Поставил - включил Но что удивило - весьма хорошо светят (и по бокам -угол освещения приличный ) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Oct 14 2010, 11:20 PM
#160
В Вездеходе - 5400 штучка Нет, с блоками и лампами в районе 15 тыс за шт Но это совсем не бюджетно. Я уже где-то говорил, кто хочет построить хорошую "профессиональную" люстру, могу свести со знающим Хорошо бы сперва генератор помощнее вонзить. У меня стоит на 120А Валео. Отчёта не писал, на встрече клуба я его показывал. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 05:27 AM |
