May 19 2011, 09:57 PM
#121
ПОНЯТНО. Короче надо снять и отпрофилактить, пока тепло. ОТПРОФИЛАКТИТЬ...... -------------------- |
| Sergeigrad |
May 19 2011, 11:07 PM
#122
ОТПРОФИЛАКТИТЬ...... Да пару раз,а потом каждые полгода -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
May 28 2011, 09:38 PM
#123
сегодня вобщем запустил двигатель:стартер работает как чумачечый-реле срабатывает как надо-доволен! проблема осталась, теперь бендикс не цепляет маховик :ключ поворачиваешь-слышно,как бендикс крутится вхолостую.временами цепляет маховик но ненадолго,даже как следует провернуть не успевает.итак через неопределенное количество попыток бодро входит в зацепление и двигатель с* легкостью *запущен.стартер перебирали-сказали что втулки в норме,заменили щётки,почистили:после установки на двигатель работал,а вчера вот такая история случилась.заменил реле-теперь реле без щелчков срабатывает,заменил датчик температуры ОЖ-отлично,зато показало ошибку 303 -пропуск зажигания,выкрутил свечу третью-электроды мокрые,выкрутил остальные свечи-сухие.неужто катушка опять-менял в прошлом году вроде?кстати на ХХ троит,даёшь 2100 оборотов -держишь:обороты движок держит ровно.не пойму? -------------------- |
May 29 2011, 10:43 AM
#124
... зато показало ошибку 303 -пропуск зажигания,выкрутил свечу третью-электроды мокрые,выкрутил остальные свечи-сухие.неужто катушка опять-менял в прошлом году вроде?кстати на ХХ троит,даёшь 2100 оборотов -держишь:обороты движок держит ровно.не пойму? Вряд ли катушка! Она работает одинаково на вторую и третью свечи. Или свеча, или наконечник на третьей свече. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
May 29 2011, 06:42 PM
#125
Вряд ли катушка! Она работает одинаково на вторую и третью свечи. Или свеча, или наконечник на третьей свече. перенёс ответ в другую тему.А стартер всё-равно барахлит. -------------------- |
May 29 2011, 06:53 PM
#126
May 31 2011, 08:05 PM
#127
отчётец пожалуй напишу о своих мытарствах.вчера загнал машину в Бош-центр,сказал,что стартер работает плохо,то есть слышно как бендикс крутится,а движок он не проворачивает.сказал.что до этого меняли щётки стартера в Автовольте-проработало недолго-стало что-то щёлкать в стартере.поменял реле-перестало щёлкать,зато стало визжать.Вобщем сняли стартер,вечером позвонили-забирай сказали всё окей.оплатил счёт-2300руб(снятие-установка+ремонт стартера в Автовольте),типа заменили бендикс-мол провернуло его и всё:то есть он в маховик входит,но не прокручивает его:эта шестерёнка не крутится,а остальное всё крутится.ладно дальше.сегодня утром хотел завести,не смог-такое ощущение,как будто АКБ подсел,всё включается,в зацепление всё входит,но не может провернуть движок.после энного количества попыток завёл.поехал в Юникс -проверили АКБ:идеал,поставили для проверки свой-не заводит,сказали что клинит сам стартер,АКБ нагрузку держит без проблем,ток выдаёт более 350А-потерь нет.опять кое-как завёл,поехал.забрал кольцо ДПРВ в экзисте,вышел-тоже самое,кое как завёлся,поехал в Бош.объяснил им всё как есть-поняли ,машину загнали без очередей,сняли стартер,повезли в Автовольт опять-оттуда звонят,говорят что оплавилась изоляция обмотки стартера-короче я виноват-не надо было стартер насиловать
PS.Автовольт-фирма,занимающаяся ремонтом стартеров,генераторов,поставкой,обслуживанием. Бош-Сервис говорит сам за себя,сотрудники которого якобы каждый год проходят обучение и аттестацию хрен знает где. -------------------- |
| George |
Jul 4 2011, 07:40 PM
#128
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 26-November 09 Пользователь №: 6,948 место дислокации: Пенза |
У меня тоже проблема со стартером. Машина 8 кл. 95 год. 1,5 года назад один раз туго проворачивался стартер. Год назад начал периодически туго проворачиваться. Пол года назад, после морозов сменил аккумулятор, чистил клемы на аккуме - стало немного получше. Пару недель назад после дождей периодически не мог завести, клемы плавились. Неделю назад добавилось периодическое щелканье втягивающего без прокрутки стартера. Пару дней назад перестал крутить совсем, при этом приборы горят, аккумулятор не садится. Снял стартер, снимал снизу с откручиванием выжимной муфты сцепления - ушло 4 часа, снимал без ямы просто поддомкратив и поставив на бревно. Разобрав, проверил втягивающее - работало. А вот в стартере все сгорело - черное, с закипевшей изоляцией, иногда без нее. Щетки изношены равномерно, при посадке ротора их приходится отводить на 2-3 мм, то есть более менее целые. В результате заказал новый стартер Mando (как и предыдущий) - 6000.
Вот как!!! Сообщение отредактировал George - Jul 4 2011, 07:47 PM |
| Анвар |
Sep 20 2011, 02:21 PM
#129
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа |
Здравствуйте Спортяговоды!) У меня проблема: Сдох стартер,ладно не проблема думал я, пошел купил оригинальный KIA а не MANDO, и где то через месяц началась следующая хрень - поворачиваю ключ а в ответ дикий визг
Сообщение отредактировал Анвар - Sep 20 2011, 02:22 PM |
Sep 20 2011, 03:04 PM
#130
Здравствуйте Спортяговоды!) У меня проблема: Сдох стартер,ладно не проблема думал я, пошел купил оригинальный KIA а не MANDO, и где то через месяц началась следующая хрень - поворачиваю ключ а в ответ дикий визг На торце венца маховика, который к стартеру, местами зализаны шлицы. Снимать маховик и болгаркой выровнять зубья венца. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Анвар |
Sep 20 2011, 04:50 PM
#131
| DOKTOR_666 |
Apr 10 2012, 02:39 PM
#132
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
народ ткните носом на сайте exist-а какой стартер нужен на
kia sportage grand 2003г.в. Калининградский на самом стартере тока рассмотрели следующие цифирки 36100-2y100 12v 0.9kw что-то я ткнулся по каталогу на экзисте там этих стартеров 100 штук и все разные ... и цены от 3т.р. до 22 т.р. -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Артем1976 |
Apr 10 2012, 02:56 PM
#133
народ ткните носом на сайте exist-а какой стартер нужен на kia sportage grand 2003г.в. Калининградский на самом стартере тока рассмотрели следующие цифирки 36100-2y100 12v 0.9kw что-то я ткнулся по каталогу на экзисте там этих стартеров 100 штук и все разные ... и цены от 3т.р. до 22 т.р. Вот по моему ВИНу (кореец 2000 гв) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5B00A26&sr=53 Гена у нас Mando приимущественно, может и стартер такой взять? Правда, у меня автомат, может отличаться -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| DOKTOR_666 |
Apr 10 2012, 02:59 PM
#134
на атомат точно другой стартер ....
Apr 10 2012, 03:21 PM
#135
народ ткните носом на сайте exist-а какой стартер нужен на kia sportage grand 2003г.в. Калининградский на самом стартере тока рассмотрели следующие цифирки 36100-2y100 12v 0.9kw что-то я ткнулся по каталогу на экзисте там этих стартеров 100 штук и все разные ... и цены от 3т.р. до 22 т.р. Вот ПОГЛЯДИ. -------------------- |
| DOKTOR_666 |
Apr 10 2012, 03:37 PM
#136
Спасибо большое ...
а если в целях экономии взять не 0.9kw a 0.8kw самый бюджетный за 3600р вот такой - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385892476 ну или вот такой - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385893436 это сильно плохо ? ) ... разница между 0.9kw и 0.8kw сильно ощутима ? или лучше сидеть копить на оригинал ... и не гоняться за дешевизной в чем у них разница кроме фирмы производителя ? Сообщение отредактировал DOKTOR_666 - Apr 10 2012, 03:38 PM -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
Apr 10 2012, 03:45 PM
#137
Спасибо большое ... а если в целях экономии взять не 0.9kw a 0.8kw самый бюджетный за 3600р вот такой - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385892476 ну или вот такой - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385893436 это сильно плохо ? ) ... разница между 0.9kw и 0.8kw сильно ощутима ? или лучше сидеть копить на оригинал ... и не гоняться за дешевизной в чем у них разница кроме фирмы производителя ? Я бы Якопартс взял-не думаю,что 0,8кВТ как-то скажется в худшую сторону.Второй вариант -восстановленный(на каких заводах восстанавливают -------------------- |
| ghost |
Apr 10 2012, 03:50 PM
#138
да и потом не факт, что он 0.8 квт... скоре всего опечатка в каталоге..
Apr 10 2012, 03:57 PM
#139
Я бы Якопартс взял-не думаю,что 0,8кВТ как-то скажется в худшую сторону.Второй вариант -восстановленный(на каких заводах восстанавливают Вот блин вспомнил-у меня ТАКОЙ-несколькими сообщениями выше написано да и потом не факт, что он 0.8 квт... скоре всего опечатка в каталоге.. А какой тогда он мощности?0,9? -------------------- |
| DOKTOR_666 |
Apr 10 2012, 07:51 PM
#140
а манагеры экзиста сказали что вот такой стартер должен быть -
КОД - 0K241 18 400C - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&pcod...%20400C&caid=58 так как же правильно ?? так - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94B00A26&sr=53 или так - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&pcod...%20400C&caid=58 ?? ==================== вот этот дешевенький подойдет - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385892476 ??? Сообщение отредактировал DOKTOR_666 - Apr 10 2012, 07:59 PM -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 04:34 AM |
