78 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
Apueu
post Apr 11 2014, 06:32 PM
Сообщение #1181
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(Ден2 @ Apr 11 2014, 06:21 PM) *
Уже писал свои соображения: тут смысл не в сопротивлении воздухозаборника( или не только в нём), а в отборе теплого воздуха из подкапотного пространства. Повышает тепловую эффективность ДВС, азы технической термодинамики.
что-то я не понял.. воздух долен быть теплым или холодным?
горячий воздух менее плотный - для смеси нужен бОльший его объем.
Кстати, я месяц без хобота езжу и не заметил никаких изменений в поведении авто.
post Apr 11 2014, 07:18 PM
Сообщение #1182
Цитата(Apueu @ Apr 11 2014, 04:08 PM) *
картонка, одеяло, эл вентилятор? ничего не забыл?
Ермыч
post Apr 11 2014, 07:19 PM
Сообщение #1183
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Это наверное неудачные соображения. При заводке машины на холодную и до прогрева двигателя до состояния начала движения, температура в подкапотном пространстве практически не отличается от температуры снаружи, а ведь именно во время прогрева у ingener был перерасход. И при скорости 90 кмч на горку двигатель не тянул - а представляете какова скорость обмена воздуха в подкапотном пространстве при такой скорости движения? Она такова, что если приложить руку к двигателю будет очень горячо, а уже на расстоянии от двигателя в пяти сантиметрах Вы совершенно не почувствуете от него ни какого тепла - оно будет рассеиваться очень быстрым обменом воздуха. Нет, тут дело явно не в этом. Вообще интересно, нужно попробовать у себя снять этот воздухоприёмник.
Apueu
post Apr 11 2014, 07:35 PM
Сообщение #1184
Из: SPb
Возможно, у ingeneer на гофре были трещины и подсос. пока туда-сюда копался, ликвидировал его dumai.gif
Ден2
post Apr 11 2014, 08:07 PM
Сообщение #1185
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Ермыч, отличаются, и сильно. Почитай сканером температуру забираемого воздуха во время прогрева с воздуховодом и без него, лучше - при отрицательных температурах. Не забывай, рядом выпускной коллектор.
Ну и опять же, я не утверждаю стопроцентно, что это основной и единственный фактор. Но приличную разницу в расходе на прогрев в мороз с трубой и без неё я ощутил на себе.
И да, Ермыч, а как ты при 90км/ч засунул руку под капот, что так точно описываешь ощущения? Или опять свободные предположения от безделья?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Apr 12 2014, 02:33 AM
Сообщение #1186
Ну вот ведь... Я, что тут где то говорил, что лично засовывал руку под капот на скорости 90 кмч? Для того, что бы представить на сколько паровозной топке жарко совсем не обязательно туда залезать и щупать. Вообще то я профессионально занимаюсь системами отопления и имею достаточно полные представления о конвекции. Вот если Вас не убеждают мои заверения, то просто попробуйте включите мощный обогреватель и поставьте рядом, сбоку вентилятор, что бы он поток нагретого воздуха в сторону сдувал, ну и попробуйте как передаётся тепло через поток проходящего воздуха.
Эффект именно от нагрева будет если только забор воздуха подключить к экрану выпускного коллектора.
Ден2
post Apr 12 2014, 10:00 AM
Сообщение #1187
Из: Белгород
Значит всё-таки свободные предположения.
Кстати, я инженер-теплоэнергетик, раз уж мы заговорили о профессиональной квалификации в области конвекции. А в наше время профессионально заниматься системами отопления может обозначать в том числе профессионально прикручивать к стене батареи с котлами и паять трубы, так что не убедительно.
Теперь про вентилятор и обогреватель. Во-первых, наш "обогреватель" - ДВС - находится практически в замкнутом пространстве, поэтому условия обдува собственно двигателя далеки от описанных в предложенном эксперименте. Во вторых, у нас под капотом как раз имеется такой вентилятор, который с огромной для подкапотного объёма производительностью гонит горячий воздух от радиатора (который есть теплообменник жидкость-газ с очень высокой эффективностью), заполняя им полностью весь свободный объём под небольшим избыточным давлением. Это относится не только к нашему, а вообще к любому автомобилю.
Резюмируя, во время стоянки воздух на горение будет подогрет выпускным коллектором, во время движения - радиатором системы охлаждения+вентилятор.
Если присоединить воздухозабор к экрану выпускного коллектора - лишимся обогрева при движении в большой степени, т.к. поверхность теплообмена там неразвита, просто гладкие трубы, без никакого оребрения в принципе. А вот обогрев при стоянке, безусловно, будет лучше.
На Passat B3, если не ошибаюсь, есть автоматическая шиберная заслонка, переключающая воздухозабор между коллектором и подкапотным пространством.
Messir
post Apr 12 2014, 02:32 PM
Сообщение #1188
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
На Ваз - 2108 присутствовала такая конструкция. Заслонка с биметаллическим приводом, переключавшая забор воздуха либо из основного гусака, либо от выпускного коллектора.
post Apr 12 2014, 02:40 PM
Сообщение #1189
Там карбюратор - высокоскоростные потоки воздуха на впуске в узких походах вымораживают всё вокруг. При температуре окружающей среды + 5 гр. Ц. температура на дроссельной заслонке - 15 гр. Ц.
Антон14
post Apr 12 2014, 06:28 PM
Сообщение #1190
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
ingener,а у тебя второй резонатор на месте? Который у моторного щита стоит. Датчик температуры засасываемого воздуха предусмотрен?
Ден2
post Apr 12 2014, 09:32 PM
Сообщение #1191
Из: Белгород
Датчик температуры воздуха у нас в расходомере, и сканером он, кстати, читается.
Apueu
post Apr 12 2014, 09:37 PM
Сообщение #1192
Из: SPb
предлагаю сделать проще - вернуть хобот на место и заценить как поедет авто. h975g.GIF
Ден2
post Apr 12 2014, 10:31 PM
Сообщение #1193
Из: Белгород
Тут ещё один вариант есть))) У него мог утеплитель капота провиснуть и перекрывать поток воздуха. Тогда всё объясняется легко и без углубления в термодинамику)
ingener
post Apr 14 2014, 06:40 AM
Сообщение #1194
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Второй резонатор стоит, утеплитель нигде не провисает, да и утеплитель я только зимой кладу, насчет температуры всасываемого воздуха ничего не скажу, машина без одб2 компа диагностического нет. Я не знаю как может так форма этого гуся влиять на тягу и расход, может тот владелец до меня чего нить перепрошивал или как то химичил.
Apueu
post Apr 19 2014, 12:49 AM
Сообщение #1195
Из: SPb
Докладываю:
Обнаружил, что клапан PCV (Вентиляции картера) как-то криво сидит… А его шланг разбухает от масляных паров и легко соскакиевает со штуцера.
Купил я на базаре масло-бензостойкий шланг от жыгулей и впендюрил его на место.
Уплотнительное кольцо ME30113338A 27руб
Предохранительный клапан вентиляции картера KB60313890 153руб
шланг совецкий 40руб
Находится клапан здесь:
Расход по городу заметно снизился. За тыщщу руб бодренько так я откатал 240 км (60 по трассе). Это где-то 13 литров. h975g.GIF
Apueu
post Apr 22 2014, 11:46 AM
Сообщение #1196
Из: SPb
Цитата(Apueu @ Feb 14 2014, 11:28 PM) *
Всем привет. я тут в бошке пошарил, и пришел к выводу, что либо прога scanmaster как рисователь графиков ацтой, либо все характеристики и правда рисуются от одной переменной...
Поправьте меня если я не прав.
Apueu
post May 6 2014, 09:14 PM
Сообщение #1197
Из: SPb
Ну что же, я решил свою проболему большого расхода по городу.
После чистки форсунок мне не давала покоя мысль, что наши "железные" прокладки в машине нифига не держат.
Как то раз в гостях у Гюнтера Фюнтера в рамках вяло текущей холодной войны с соседями на тему не розжигания огня на приусадебной территории, перебрали впуск на герметик.
Просто_Человек
post May 6 2014, 09:32 PM
Сообщение #1198
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
чета я прочел спор о температуре поступаемого воздуха во впрыск и не понял о чем спор?
машина на холодном воздухе едет лучше ведь в любом случае, а вы ему теплый подаете и он быстрее едет и экономичнее? шта?)
экономия может заключаться лишь при том факте что если воздух теплый то на прогрев мотора меньше времени нужно, но тут цикличный круг... пока не нагреется коллектор выпуска как он может нагреть воздух!?
толи лыжи не едут... толи)))) но что то бред какойто.
у меня кстати летом в районе 18-20 летом на пиликах с лифтом, защитой и багажником..зимой до 25... и это впринципе нормальные показания учитывая изменения в машине
кореец дорестайл
Drive2
vlad34
post May 6 2014, 09:45 PM
Сообщение #1199
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
со штатным трактом мерял этой зимой. и на прогреве и на ходу. разница с забортной температурой была несущественной. емнип пару-тройку градусов при уличной -12-15.
предполагаю что при заборе воздуха прямо от фильтра разница будет намного больше.
набрал в файлик-пакет пригоршню снега и повесил его на шпильку крепления акб. доехал до дому (по городу менее 10км). растаяло все.
Гюнтер Фюнтер
post May 6 2014, 10:11 PM
Сообщение #1200
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Цитата(Apueu @ May 6 2014, 09:14 PM) *
Произошло чудо!
Та же ситуация. 110 км по город/трасса - чуть больше 10 литров! А раньше - на глазах падала стрелка!
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:39 AM
