78 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
Михал
post Jan 21 2015, 10:20 PM
Сообщение #1281
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
место дислокации: Пермь
Какое разрежение на холостых должно быть? Замерял ELM'кой, она 0,7-0.75 показывает. Менял кольца форсунок на камазовские, но ощущение, что после замены вибрация усилилась..
В общем 20 литров на 100. Зима. постоянно на ПП езжу.
Фанат №158М
LSD сзади
RUSлан
post Jan 21 2015, 11:28 PM
Сообщение #1282
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Так камазовские кольца не плотно садятся ведь.
краниосакральная терапия
Михал
post Jan 21 2015, 11:33 PM
Сообщение #1283
Из: Пермь
Вдобавок герметика кину.
Трещина на выпускном- значт пора его менять?
Фанат №158М
LSD сзади
ingener
post Jan 22 2015, 07:07 AM
Сообщение #1284
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Цитата(Lexadies @ Jan 21 2015, 10:18 PM) *
А здесь на форуме было, что у кого-то утеплителем капота затыкало воздухозаборник и как следствие не ехала, проверь свою мафынку, лишнее - обрезать.
ИМХО 1 под капотом много больше пыли, и водной в том числе, от передних колес, поэтому заборник нужен. У части тазиков забирающих воздух снизу (корпус фильтра такой) фильтр часто сырой и грязный.
2 ДМРВ умрет от грязи без фильтра - получишь больший расход в кошельке покупая МАФ и + еще от перерасхода бензы до момента определения неисправности, а если кривые диагносты тебе пришьют ненужную замену ....
Причем тут утеплитель, вы и летом его что ли кладете? Никакой утеплитель ничего не перекрывал. Пусть пыли и грязи много, я 2-3 раза меняю воздушный за год и смотрю за его состоянием. ДМРВ у меня скорей загнется от масла на нем которое забрасывает во впускной чем от пыли и воды.) В воду выше середины колеса стараюсь не лазить вот и всё. Ну а расход у меня по трассе такой как по книжке и из-за посдосов в движке расход на малых оборотах больше. В том году собирался воздухозаборник на капот прилепить чтобы не из подкапота воздух брать (благо дыра уже есть), но руки пока так и не дошли.
post Jan 22 2015, 08:55 AM
Сообщение #1285
лямбду тоже новую бери
старую не выкрутишь
post Jan 22 2015, 09:06 AM
Сообщение #1286
старую не выкрутишь
Если менять коллектор то из старого колектора лямбда нормально выболгаривается .. по чуть чуть .. полосками . Зачищается резьба и устанавливается в новый....
коллектор кстати варится ... есть долгая. муторная процедура по сварке. ..себе пару раз варил. Хватало на 30 - 40 т.км ...постааил всеж ноаый
Михал
post Jan 22 2015, 09:44 AM
Сообщение #1287
Из: Пермь
Было бы не плохо достать лямбду- ей 2 месяца всего
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 22 2015, 10:33 AM
Сообщение #1288
тогда выкрутишь
Ермыч
post Jan 22 2015, 02:35 PM
Сообщение #1289
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Если коллектор под замену, то лямбда снимается элементарно даже если и несколько лет стояла.
Снимаете коллектор вместе с лямбдой, нагреваете коллектор вокруг лямбды газосваркой до лёгкого покраснения, но саму лямбду греть докрасна нельзя (осторожно - проводку лямбды не попалите). Потом быстро и плотно зажимаете шестигранник лямбды, который под ключ на 22, в мощных тисках и откручиваете за коллектор. То есть как бы не лямбду выкручиваете из коллектора, а наоборот - коллектор из лямбды.
Lexadies
post Jan 23 2015, 07:04 PM
Сообщение #1290
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Я про штатный утеплитель-шумоизоляцию капота говорил, пердний край возле заборника может загнуться и перекрыть дырдочку заборника.
Лямбду На тоете вытаскивал так: взял накидной ключь, расцепил разьем, надел ключик, прицепил разьеем, прогрел двигло до рабочей температуры, 1 мин держал 2000 об, заглушил и выкрутил без проблем. Ключик кстати висел на проводах, пока я двигло крутил, чтобы не нагрелся.
Михал
post Jan 24 2015, 11:52 PM
Сообщение #1291
Из: Пермь
Подскажите, хочу снять впускной(нижнюю часть) и тоже не гермет посадить-реально? а то там столько всего рядом B093.gif
Фанат №158М
LSD сзади
Lexadies
post Jan 25 2015, 03:59 PM
Сообщение #1292
Посадить на герметик реально все, но ИМХО работать не будет, можно старую прокладку намазать. Лучше прокладку новую ставь, а то второй раз лезть далековато и долго не захочешь, там разность температурных режимов (впускной холодней, чем бошка на прогретом моторе = НЕЗАМЕТНОЕ ГЛАЗУ СМЕЩЕНИЕ).
Михал
post Jan 25 2015, 05:25 PM
Сообщение #1293
Из: Пермь
Спасибо, прокладки я новые заказал. надо будет кольца форсунок менять, прокладки дросселя.. Хочу все сделать за раз. Новую прокладку мазать? Я обычно все мажу biggrin.gif
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 25 2015, 05:32 PM
Сообщение #1294
Михал
post Jan 25 2015, 07:00 PM
Сообщение #1295
Из: Пермь
Цитата(Михаил776 @ Jan 25 2015, 06:32 PM) *
Литол на прокладки? металлические? или герметик? вы меня запутали biggrin.gif разные методы?
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 25 2015, 07:39 PM
Сообщение #1296
Горыныч
post Jan 25 2015, 07:55 PM
Сообщение #1297
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Цитата(Михаил776 @ Jan 25 2015, 06:39 PM) *
+1, не было раньше герметиков, и всё работало..., не странно??
С Уважением.
Михал
post Jan 25 2015, 07:58 PM
Сообщение #1298
Из: Пермь
Если делать с головой, то хуже не будет, а лучше-возможно, поэтому мажу B228.gif
Мне как-то герметик больше нравится... На вкус и цвет,-как говорится!
Фанат №158М
LSD сзади
Горыныч
post Jan 25 2015, 08:17 PM
Сообщение #1299
Пробегающий
Не не, я не отговариваю, я просто напомню, что в некоторых случаях масло (литол и т.п.) оно безопасней.
к примеру ту же головку по мне - то лучше на литол, солидол .... .
Ни когда не будешь уверен что часть смазки или герметика не попадут в систему масла или ОЖ.
Так подумай о том что будет от литола или от герметика. Оно понятно что я личн. мнение высказываю, просто по мне то лучше в масло, ОЖ, топливо попадёт литол чем герметик.
С Уважением.
post Jan 25 2015, 08:30 PM
Сообщение #1300
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:36 AM
