78 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
post Apr 22 2015, 12:45 AM
Сообщение #1401
Цитата(maker @ Apr 21 2015, 10:13 PM) *
Ну, я повторюсь, таких примерно тьма... машина жрет и это факт и жрет от времени работы двигателя. При этом двигатель как часы работает.
Датчик кислорода - что имеется ввиду? если дмрв - то кажет на 800 оборотах 2,80 г/с
я так уже проверял и много и много и много раз. На трассе расход, как я уже писал, почти такой же, зависит от расстояния.
Вообще первоначальное впечатление от машины - что расход не меняется ни на трассе ни в городе, если без пробок.
По трассе ездил проверял недавно - (100 км ездил в др город - туда и обратно = 200 км) - 17 литров получилось на сотню расход.
Последний раз, пару дней назад, залил 10 и поехал по трассе 90-100 (не больше) - проехал 36 миль / 58 км
Вообщем получилась статистика - что трасса, небольшие расстояния, до 50 км - расход одинаковый. Это 100% наблюдение - каждую пятницу езжу в др город - расстояние 45 км - в субботу уезжаю обратно.
maker
post Apr 22 2015, 02:46 AM
Сообщение #1402
Пользователь №: 14,155
место дислокации: Иваново
Цитата(МихаилТ @ Apr 22 2015, 01:45 AM) *
Так 800 же оборотов. При 920 оборотах (при включенной печке на 4 скорость) - 3,29
новое дмрв, новый фильтр... старое дрв казало такие же показатели.. я до последнего не хотел менять дмрв, но чтоб узнать правильные ли показания дает старое дмрв, пришлось купить новое.. иначе никак не узнаешь, какие показания должны быть правильными... чистка старого не помогала решить проблему с расходом.... а грешить больше оставалось не на что, только дмрв и не был проверен.
вообщем после установки нового дмрв ничего не изменилось.
показания дмрв и датчиков лямбда можно, по сути, считать стоковыми (см. картинки)
Сообщение отредактировал maker - Apr 22 2015, 02:47 AM
post Apr 22 2015, 08:37 AM
Сообщение #1403
А я и не говорил что МАФ мертвый.... Поосто 2,8 мало....даже при 800 оборотах.... Что вобщем в норме, но как правило на "хорошо" работающем моторе 840....
post Apr 22 2015, 10:50 AM
Сообщение #1404
Цитата(maker @ Apr 21 2015, 07:49 PM) *
накат по ровной дороге 470 / 485
давление было 2 везде, сегодня докачал до 2,2
Накат явно маловат! Д.б. не менее 550 м.
но ведь это никак не может вилять на расход при работе на холостых. А на холостых оборотах она также потребляет оч много.
Попробуй обновить свои картинки.
Ермыч
post Apr 22 2015, 12:21 PM
Сообщение #1405
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Откуда такие данные?
Три месяца назад по Вашему совету занимался своим накатом. Сначала пересмотрел везде информацию по параметрам наката на kia sportage 1 - 500 метров считается очень хорошим накатом, 480 метров вполне удовлетворительным. У меня к стати - 480 метров. Что то я засомневался. Откуда не менее 550 метров?
maker
post Apr 22 2015, 12:43 PM
Сообщение #1406
накат буду пробовать на другой дороге без неровностей ...отпишусь
Но в любом случае накат есть и машина не тормозится никак, а значит это не может влиять так сильно на перерасход топлива в 1,5 раза..
800
920
Дальше я попробовал подержать педальку газа на 3-х тысячах
korsar_
post Apr 22 2015, 04:19 PM
Сообщение #1407
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Я по этим картинкам не вижу долговременной коррекции, но судя по кратковременной то смесь очень богатая.
maker
post Apr 22 2015, 06:30 PM
Сообщение #1408
но ошибок же нет.. .была бы богатая смесь, была бы ошибка..
вообщем факт есть факт чт омашина расходу бензин оч много на холостых и в движении. На свечах нагар белый, нормальный абсолютно. Значит все топливо сгорает нормально .
остается думать только на датчик распредвала - складывается такое чувство, что форсунки льют все разом сразу.. отсюда и такой пееррасход и было бы логично... но тогда бы была бы ошибка по датчике распредвала?
Сообщение отредактировал maker - Apr 22 2015, 06:36 PM
post Apr 22 2015, 07:09 PM
Сообщение #1409
По памяти. Поискал откуда в память записывал - не нашел.
По-моему, проблему надо искать за цифрой "-7% Долговременная коррекция".
Если сможешь, покажи график первой лямбды на ХХ и на 1500...2500 оборотах.
К регулятору давления топлива (на рампе) подходит ИСПРАВНАЯ вакуумная магистраль?
maker
post Apr 22 2015, 07:19 PM
Сообщение #1410
Да, конечно
сделаю завтра подробные скриншоты
post Apr 22 2015, 07:24 PM
Сообщение #1411
Цитата(maker @ Apr 22 2015, 05:19 PM) *
Да, конечно
На всякий случай...
А в магистрали присутствует нормальное разряжение из впускного коллектора?
maker
post Apr 22 2015, 08:24 PM
Сообщение #1412
Цитата(Виктор @ Apr 22 2015, 08:24 PM) *
На всякий случай...
Давление топлива мерили (я уже писал в первом сообщении). При отключении вакуумной магистрали давление топлива изменяется.
Давление топлива в магистрали не помню точно, на холостом ходу 2, при открытии дроссельной заслонки давление поднимается до 2,5.
Сейчас на телефоне замерял показания через Torque Pro (с компьютера постараюсь завтра сделать графики) на прогретой машине.
На скриншоте я пометил , что да как, сориентироваться будет несложно.
Показаний нас скриншоте у каждого датчика два
min - при 800 оборотах
max - при 3040 оборотах
Коррекция топлива указана только на 1 лямбду, 2 лямбда не кажет, не поддерживается видимо мозгами., кажет только напряжение по ней (ну завтра еще через ноут все проверю)
preffix
post Apr 22 2015, 10:21 PM
Сообщение #1413
Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область
Пользователь №: 9,235
место дислокации: Ростовская область
а может у него лампочка "ошибка" перегорела!?
2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то
Ермыч
post Apr 22 2015, 10:33 PM
Сообщение #1414
Тогда бы она не загоралась при включённом зажигании, но не работающем двигателе.
Lexadies
post Apr 22 2015, 11:14 PM
Сообщение #1415
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
В торке при добавлении прибора (датчика кислорода 1) выбери тип прибора -график, погазуешь быстрыми нажатиями на педальку, график в верху будет(0,7-0,9 вольта), дашь 3-4тыщи об и плавно будешь снижать до холостых - график вниз свалится должен (0,1-0,2 вольта) потом даешь 1,5-2,5тыщи, ддержишь, не сбрасываешь, постепенно показания на 0,5в зависнуть должы, в этот момент и интересна коррекция.
Наверно ребят такие скрины интересують, если не прав- поправьте, ибо сам только учусь.
А что на форсунках написано (интересен номерок) а то кулибничество в наших рядах процветает, от 8 кл на 16 кл примеряють, от газели мнрого чего подходит...
Верх разводилова при продаже - запаралелить лампу с давленем масла или зарядкой...
Каждый начинающий сканер попробует прочитать ошибки, даже которых нет.
maker
post Apr 22 2015, 11:55 PM
Сообщение #1416
Чек работает, все норм. Реагирует на ошибки, на их стирание - да вообшем все хорошо. Еще есть постоянная ошибка 1586 (Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП) - но она подождет пока, не играет она роли по сути никакой, потом ей займусь. Скорей всего неправильно подсоединили сигнализацию.
Обычно чек перепаивают на плате приборов, он загорается при зажигании, но гаснет на работающем двигателе. Тоже самое делают с лампочкой подушек.
Форсунки bosch
0 280 150 504 - 2 шт. оранжевые
0 280 150 502 - 2 шт. зеленые
завтра с в скан мастере сделаю графики
Сообщение отредактировал maker - Apr 23 2015, 01:36 AM
Ермыч
post Apr 23 2015, 02:10 AM
Сообщение #1417
Это "верх разводилова"???
Кто захочет при покупке проверить работу чека, тот сделает это за три секунды без всяких инструментов и высших образований.
ingener
post Apr 23 2015, 06:39 AM
Сообщение #1418
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Форсунки bosch
А чем зеленые от оранжевых отличаются? У меня по моему одного цвета стоят, (насколько помню когда чистили). Если различия серьезные, то полезу смотреть какие цвета.
Цитата(Виктор @ Apr 22 2015, 10:24 PM) *
На всякий случай...
И как можно измерить разрежение из впускного на регулторе давления топлива? Или нужно проверить работу регулятора таким образом? Если регулятор новый, то имеет смысл проверка?
post Apr 23 2015, 09:48 AM
Сообщение #1419
У зелёных воздушный патрубок в одну сторону торчит, у оранжевых в другую. Разряжение меряют разряжометром или эконометром. Последний моно выломать с панели старенькой девятки. А куда результаты замеров складывать станешь? Разве есть контрольные цыфры?
ingener
post Apr 23 2015, 10:07 AM
Сообщение #1420
Из: томск
Интересно- как направление патрубков на форсунках сказывается на их работе? А если они одного цвета и патрубки в одну сторону? На что влияет это разрежение на регуляторе давления топлива? И какая должна быть норма при разных оборотах (нагрузке)?
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 10:18 PM
