brat po razumu |
#541
любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,602 Регистрация: 24-September 07 Из: Полтава. Пользователь №: 3,240 место дислокации: Украина. Андрей. ![]() |
кхм на форуме где нибудь можно найти параметры всех датчиков?) Я сосбно собираюсь какждый датчик вручную с человеком проверять, т.е. мне нужны данные какое там напряжение например... http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4_5.htm Ну,и т.д. ![]() -------------------- |
Виктор |
#542
В ручную ни какого толка, только диагностическим оборудованием. С Человеком лучше сесть и выпить ![]() Вольтметр особо бытовой (китайский) очень низкой точность да и графики в ручную строить тяжеловато будет ![]() Согласен! ОФФ. Изучил форум ШНивоводов. Сделал вывод что вполне нормальный у нас расход. Соизмеримый с ШНивой. Про Daewoo Matiz 0,8 Evro-3. Взято отсюда:http://matizclub.net/index.php?showtopic=16339&st=520 Цитата Уже 4 месяца расход под 15л на сотню и больше , ездим аккуратно. расход стабильный Мотор работает как часы ... меняли - свечи, фильтры ( воздушный топливный ) , промывали инжекторы, смотрели ошибки ДВС Ошибка одна - иногда ( раз в неделю ) барахлит датчик температуры двигателя ( но при диагностике он исправно работал - но расход не уменьшался ) Свечи нормально выглядят , даже на такой расход Снизу ничего не течёт ...не подтекает вроде нигде .. А вы жалуетесь на жизнь! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
KaZantip |
#543
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
В общем тестить буду все равно вручную. Вариантов пока других нету, нет у нас даже у официалов такого оборудования.
Машина пока встала на неопределенное время ![]() -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
nik*nik |
#544
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь ![]() |
с повышением температуры расход упал примерно до 12 литров на сотню...
![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
111v111 |
#545
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск ![]() |
В общем тестить буду все равно вручную. Вариантов пока других нету, нет у нас даже у официалов такого оборудования. Машина пока встала на неопределенное время ![]() Странные у вас официалы, если у них сканера нет, то как они ваще работают? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
rom77777rom |
#546
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,770 Регистрация: 1-July 09 Из: Станица Благовещенская Пользователь №: 6,420 место дислокации: Станица Благовещенская ![]() |
Странные у вас официалы, если у них сканера нет, то как они ваще работают? Может они и не официалы вовсе ![]() ищи возможность затестить сканером ,остальное все мудовое рыдание. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
wudoman |
#547
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
![]() Всю зиму машинка неподвела ниразу,заводилась без проблем.Единственное вырос расход топлива с15 до 25,плавали обороты на прогреве от 800 - до2500.Динамика непостоянная - то легко бежит ,то как будто за бампер кто держит.Когда менял свечи-нагар чёрный-бархатистый - значить смесь богатая.А вчера весь день динамика была хуже чем обычно, двигатель глох на ходу (медленно падали обороты),похоже как бенз заканчивается(хотя его полный бак),А в конце судорог загораетсяся ЧЕК и двигло глохнет.Выключаю зажигание,пускаю снова - всё в норме, еду 1000-5000метров иснова всё повторяется. Так и ехал до дома. Диагностика скрепкой - намигала -8-дмрв крякает. ![]() Сегодня купил новый дмрв(7.6руб)-оригинал,поставил.Изменения заметил сразу. ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ -500 - 800 метров! ![]() Где её искать - енту систему???Куды глядеть??? ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
саня тр-тр |
#548
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
А можт "обратная связь"- это лямбда зонд? Или нет?
![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
wudoman |
#549
А можт "обратная связь"- это лямбда зонд? Или нет? ![]() ![]() ![]() ![]() Пишитя хто чем можить ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
contra |
#550
![]() ![]() ![]() Пишитя хто чем можить ![]() Тут вариантов нет, осцилограф или мотор-тестер, чтоб определится какая она ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#551
Для меня с моим стилем катания - летом 12-14, зимой 16-18 по городу. +100! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#552
![]() Всю зиму машинка неподвела ниразу,заводилась без проблем.Единственное вырос расход топлива с15 до 25,плавали обороты на прогреве от 800 - до2500.Динамика непостоянная - то легко бежит ,то как будто за бампер кто держит.Когда менял свечи-нагар чёрный-бархатистый - значить смесь богатая.А вчера весь день динамика была хуже чем обычно, двигатель глох на ходу (медленно падали обороты),похоже как бенз заканчивается(хотя его полный бак),А в конце судорог загораетсяся ЧЕК и двигло глохнет.Выключаю зажигание,пускаю снова - всё в норме, еду 1000-5000метров иснова всё повторяется. Так и ехал до дома. Диагностика скрепкой - намигала -8-дмрв крякает. ![]() Сегодня купил новый дмрв(7.6руб)-оригинал,поставил.Изменения заметил сразу. ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ -500 - 800 метров! ![]() Где её искать - енту систему???Куды глядеть??? ![]() Позвони мне,порешаем твой вопрос. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Виктор |
#553
А можт "обратная связь"- это лямбда зонд? Или нет? ![]() Это рабочий(!) лямда-зонд говорит о том, что система по какой-то причине не может нормализовать качество смеси. Т.е. имеет место либо какое-то стороннее вмешательство (вроде подсоса, забитости и т.п.) в работу системы, либо имеются такие отклонения параметров датчиков, которые система уже не в состоянии скомпенсировать. Для определения направления поиска лучше по реальному сигналу лямбда-зонда определить состояние смеси на данный момент. Имеется ввиду то, о чем говорит Роман (rom77777rom). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
someone |
#554
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 810 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,710 место дислокации: Cпб ![]() |
Никто не обращал внимания есть ли связь с парением машины и повышенным расходом топлива?
KaZantip |
#555
В общем сегодня нашел человека что согласился тестить каждый датчик, в общем все норм.
Дошли до лямбды... Как таковая выяснилась что не работает вовсе...осцилограф показывает 0,13-0,16 Причем даже если добавить обороты ничего не меняется, он висит. Значит померили проводки, средний помню масса. А на крайних: на одном +14, на другом полвольта, это я так понял с мозгов? Напомню что датчик универсальный БОШ. Новый. Ставился в январе. Ну пока в голову приходит мысль о том что не соответствует параметрам...и покупать придется оригинал? Код оригинала бы поточнее...у меня лямбда одна. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
wudoman |
#556
Сегоднишний тестдрайв :завелась легко,прогревалась как по учебнику-1000 об ,как прогрелась 850 и никакого плавания оборотов.Едет нормально.Сурпризы начинаются на светофорах или в пробках - останавливаюсь ,держу на тормозе(АКПП)или перевожу в (Р)-если долго ждать. и тут - движок начинает судорожно глохнуть как задушенный.Но если не заглох - давлю на газ - тяги нет , пауза,потом срывается и едет нормально.ЧЕК при этом ниразу не загорался.
Но уже лучче чем було,ни на кажном светофоре глохнет. ![]() Самолечение наверно.......... -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Виктор |
#557
Никто не обращал внимания есть ли связь с парением машины и повышенным расходом топлива? О каком парении идет речь? Если из выхлопной трубы, то надо наблюдать уровень ОЖ в расширительном бачке, а потом делать соответствующие выводы. Повышенный расход может быть следствием возникшей проблемы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
#558
В общем сегодня нашел человека что согласился тестить каждый датчик, в общем все норм. Дошли до лямбды... Как таковая выяснилась что не работает вовсе...осцилограф показывает 0,13-0,16 Причем даже если добавить обороты ничего не меняется, он висит. Значит померили проводки, средний помню масса. А на крайних: на одном +14, на другом полвольта, это я так понял с мозгов? Напомню что датчик универсальный БОШ. Новый. Ставился в январе. Ну пока в голову приходит мысль о том что не соответствует параметрам...и покупать придется оригинал? Код оригинала бы поточнее...у меня лямбда одна. осцилограф показывает 0,13-0,16 - очень бедная смесь ,а лямбда возможно и работает - обогатите принудительно и посмотрите на отклик.Когда лямбда помирает - она скорее около 0,45 болтаться будет,НО НЕ ФАКТ. А так - я б подсос поискал бы нехилый или (малое давление бензина-но это за одно). -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
someone |
#559
О каком парении идет речь? Если из выхлопной трубы, то надо наблюдать уровень ОЖ в расширительном бачке, а потом делать соответствующие выводы. Повышенный расход может быть следствием возникшей проблемы. Парит из выхлопной трубы и именно парит, т.к. машина масла не кушает дым прозрачный (не плотный синеватый). Масляных признаков или признаков антифриза (у меня залит антифриз g12) если подставить лист бумаги к выхлопной нет. Зато на сугробе черный налет копоти. По уровню Ож. Здесь вообще не ясно уходит но непонятно куда, до середины двигателя подтеков или запотеваний шлангов не обнаружено, ниже не ясно все мокрое от луж и в грязи. В антифризе масляных разводов нет, прозрачный как новый. В масле тоже признаков ухода антифриза не видно. Но за месяц РЕЗКО именно резко уходит куда-то до литра охлаждайки. Уровень держится, держится а потом бац и нет литра. На всякий случай залил герметик системы охлаждения, пока особой разницы не заметил... |
Боб-51 |
#560
Парит из выхлопной трубы и именно парит, т.к. машина масла не кушает дым прозрачный (не плотный синеватый). Масляных признаков или признаков антифриза (у меня залит антифриз g12) если подставить лист бумаги к выхлопной нет. Зато на сугробе черный налет копоти. По уровню Ож. Здесь вообще не ясно уходит но непонятно куда, до середины двигателя подтеков или запотеваний шлангов не обнаружено, ниже не ясно все мокрое от луж и в грязи. В антифризе масляных разводов нет, прозрачный как новый. В масле тоже признаков ухода антифриза не видно. Но за месяц РЕЗКО именно резко уходит куда-то до литра охлаждайки. Уровень держится, держится а потом бац и нет литра. На всякий случай залил герметик системы охлаждения, пока особой разницы не заметил... Какой? Не все годятся, если у тебя травит прокладка! Попробуй голову протянуть по новой! ![]() В тот момент, когда антифриз резко уходит, посмотри в радиатор нет ли пузырей на холодную и на горячую! Но пузырей может и не быть, а жидкость все равно будет уходить через цилиндр! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 9th August 2025 - 10:15 AM |
