78 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
post Mar 15 2011, 09:30 PM
Сообщение #581
Цитата(KaZantip @ Mar 14 2011, 05:27 AM) *
Уточняю код.
Значит код с датчика с которым мне машина попала в руки, и код датчика что я покупал совпадают, а именно:
BOSCH LS 02
0 258 986 502-36Y
А вообще уточните мне пжлст код оригинала) Я то я незнаю код который там должен быть, не было у меня родного датчика в руках чтоб посмотреть его)
По моему вину корейскому бьется код 0K996 18 861
Есть какой то еще универсальный именно только на спортаж 97- 03 г.в. - код 0 258 003 461
У кого какой стоит?
У меня одна лямбда. Калининградец 2000г.
две лямбды:оригинал 0к07а18861 КАл.03 год
krid
post Mar 15 2011, 10:08 PM
Сообщение #582
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(Виктор @ Mar 15 2011, 03:40 PM) *
Обозначилась проблема...
Не критично! Но желательно выставить правильно и не крутить без необходимости. Его регулировка скорее может создать проблему, чем что-то решить.
А может в этом виновата проблема, которая обозначилась?..
Вопрос-Как правильно выстовить зазор в досселе?
Железяки,железяки,железяки.
someone
post Mar 15 2011, 10:16 PM
Сообщение #583
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Сейчас посидел и вспомнил, что ОЖ убегала еще такого расхода. Да и еще интересный момент, при смене заправки расход немного падает... Один раз зимой показал ошибку датчика кислорода, но недавно когда на диагностику когда иммо сдох сказали что все датчики в порядке dumai.gif
someone
post Mar 15 2011, 11:18 PM
Сообщение #584
Да действительно как? Когда брал машину была метка на этом винте сейчас метки нет - значит его крутили...
Как теперь проверить правильно ли он выставлен и если нет как настроить?
post Mar 16 2011, 11:41 AM
Сообщение #585
А я "сейчас посидел" и подумал: а может это ваш бензин, разбавленный водой или ослиной мочой? smile.gif
Но ОЖ все-таки не должна уходить, если нет подтеков!
Зазора там не должно быть вообще! Но при этом и "закусывать" заслонку в корпусе не должно. Поэтому регулировать можно так: освободить полностью винт, вставить между винтом и упором бумажку и закручивать винт до тех пор, пока он не начнет "прихватывать" бумажку. От этого положения довернуть винт по часовой стрелке на 1/4 оборота.
rom77777rom
post Mar 16 2011, 12:32 PM
Сообщение #586
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я чего-то уже в нескольких местах на форуме читал про КРУЧЕНИЕ настроенного на заводе винта положения дросельной заслонки.КРУЧЕНИЕ пишу потому,что настройкой это дело не назовешь.
НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО САМИ ВООБЩЕ!!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Дима1964
post Mar 16 2011, 12:35 PM
Сообщение #587
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(someone @ Mar 15 2011, 05:53 PM) *
парит(не сильно но парит), с трубы капает в секунду по капле...
и еще вопрос насколько критично чтобы винт настроечный на дроссельной заслонке был точно выставлен и что это дает? Например пол оборота критично?
До сих пор не найти явных признаков из-за чего может быть расход в 20 литров... уже и езжу еле-еле и все равно...
А чисто по трассе какой расход? У меня 8,5....А по городу даже сейчас на заднем приводе-20...Я думаю у меня дело не в машине а в пробках, коротких поездках, многочисленных светофорах и т.д. dumai.gif
vlad04sport
post Mar 16 2011, 01:58 PM
Сообщение #588
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
При максимальнейшей загрузке (перфораторы, дрели, кабеля, халява, керхер со шлангами, ручной инструмент, сумки с вещами, пакеты с фруктами и т.д.) - в салонное зеркало вообще ничего не видать, даже стоп-сигнал, плюс пятеро мужиков средней комплекции, не толстяки, ни дистрофики, из Сочи до Павловской 370 км - 47 литров, следовательно 12,7/100. Та же дорога, но втроем и загрузка треть-половина 40,5 литра - 10,95/100 км.
Это с учетом около 230 км по горам. По ровной трассе от дома до той же заправки - 290 км съедает 27,5 литра - следовательно - 9,48 литра. В спокойном ритме 100-120 км/ч. Кондей летом у меня потребляет 0,8/100 км. Меньше у меня не получалось. Колеса 215/75. Отслеживал по чекам - до ябедника никак руки не дойдут, хочется сплагиатничать работу Саши - Alldin B200.gif
Как-то так...
someone
post Mar 16 2011, 05:34 PM
Сообщение #589
Бензин... да маловероятно... хотя может быть... попробую еще разок заправку семнить, хотя только на хороших заправляюсь blink.gif
За ОЖ сейчас слежу за 4 дня уровень не ушел.
По зазору - точнее регулировке сегодня проверю, спасибо!
Я его и не трогал, его диагност похоже или крутил или вообще выкручивал т.к. он снимал зачем-то рессивер dumai.gif
post Mar 16 2011, 05:43 PM
Сообщение #590
Для начала попробуй залить в бак 200...300 гр. чистого спирта.
someone
post Mar 16 2011, 05:46 PM
Сообщение #591
post Mar 16 2011, 06:41 PM
Сообщение #592
Цитата(someone @ Mar 16 2011, 03:46 PM) *
Чтобы удалить воду из бака.
someone
post Mar 16 2011, 06:49 PM
Сообщение #593
Так вроде ее и нет, но лишним залить не будет.
Сейчас попросили дернуть машину - пока цепляли увидел что с глушителя просто течет! Сунулся проверять уровень ОЖ - все в порядке. Похоже проблему парения можно вычеркивать.
post Mar 16 2011, 07:17 PM
Сообщение #594
С чего вдруг?!
Уверен! А из трубы что льется? И откуда оно там берется?
Дима1964
post Mar 16 2011, 07:29 PM
Сообщение #595
Из: Тула
а что вас удивляет? я на светофорах наблюдаю на впереди стоящих машинах частенько вода струйкой тоненькой бежит из глушака.
post Mar 16 2011, 08:13 PM
Сообщение #596
Цитата(Виктор @ Mar 16 2011, 06:17 PM) *
С чего вдруг?!
С возрастом из глушака вылетает весь наполнитель... (участвовал в припарировании штук пяти старых импортных глушителей, все они были пустыми без наполнителя!) и тогда скорость образования и оседания конденсата внутри глушителя увеличивается в разы, а испарение ухудшается в разы, т.к. конденсат свободно стекает по стенкам и образует "лужу".
К стати, у меня в глушителе есть дренажное отверстие! B228.gif Но парит все равно ХОРОШО, т.к. глушаку уже 10 лет! biggrin.gif
someone
post Mar 16 2011, 10:47 PM
Сообщение #597
заехал сегодня на заправку... расход 23 литра на сотню...
Дима1964
post Mar 16 2011, 10:54 PM
Сообщение #598
Из: Тула
извиняюсь за недоверие-но считаешь расход правильно?
someone
post Mar 16 2011, 11:03 PM
Сообщение #599
сколько влезло в бак делю на километраж...
wudoman
post Mar 16 2011, 11:05 PM
Сообщение #600
Пользователь №: 7,523
dumai.gif Подскажите,неврублюсь. Уже второй раз подтягиваю тросики дросселя.Уже тянуть некуда - всё на краях.И если верхний трос немного натянулся то нижний(вроде идёт на АКПП) - впровисает .Мож и расход от этого больше чем надо.
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 04:12 AM
