> БОльшой расход бензина на Sportage
Rabbit-NN
post Dec 29 2008, 03:52 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Местные гуру спасайте. Что делать - уже не знаю.
Есть машинка 2002 г.в. Американец, автомат. Сейчас расход 20 литров и более. За последние 2 месяца заменены воздушный фильтр, свечи, масло в двигателе, ДМРВ. Диагностика двигателя не выявляет никаких ошибок. Бывшие свечи с небольшим белым налетом.
Куда смотреть еще по электрике - подскажите. Если только все подряд начинать менять. Но ведь на диагностике ошибок нет.
Все диагносты говорят ищи проблемы в механике. Но, накат у машины хороший, тормоза тоже недавно менял. Передний мост отключен. Советуют смотреть автомат. Но диагносты по автоматам не верят в такие последствия от коробки. По работе к коробке претензий нет - переключается адекватно. Может ли причиной быть коробка и что еще в механике смотреть?
Ребят, прикинул что в год таким образом переплачиваю не меньше 25000 только на бензин :cry: Нуно как-то это решать.
78 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
Ответов(780 - 799)
contra
post Jul 23 2011, 05:16 PM
Сообщение #781
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(KaZantip @ Jul 23 2011, 07:01 PM) *
Я как бы по ощущениям могу еще что сказать...
Когда вот она не прогрета еще до рабочей температуры, она прям тянет. И чувствуется что стрелка бензина тает. И вот можно ездить достаточно долго, пока где то на солнце не остановишься или в пробке долго стоишь...вот потом тупить начинает.
И еще иногда тупление когда после пробок особенно сопровождается звуками спереди. Звук такой типа компенсаторов чтоли, как будто вот едешь вдоль дома на нейтралке 5-10км/ч, и вместо первой например третью по ошибке включишь потрескивает...Вот что то такое, пока толком машину не разгонишь не пропадет звук. На холодной такого нет. И бензин стрелка может чуть подняться.
Читал где то ужасы что цепь раздатки трещать может, но звук не похожий что снизу. Скорее спереди.
Поставь манометр , шланг подлиньше, и под дворник или в салон -- покатайся, посмотри. Я только так опред. б\н, при всех проверках был почти в норме(Еще когда наш. подсос и лз заработал -- у меня было ощущение что половина "коней" убежало biggrin.gif )
При не пп цепь "не вертится", а на пп рк оччень хорошо отдает в передок.
KaZantip
post Jul 25 2011, 12:07 PM
Сообщение #782
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
При пп цепь "не вертится", а на пп рк оччень хорошо отдает в передок.
А вот я все таки еще одну ведь в пользу замены бензонасоса приведу.
При жаре, как советовали плеснешь холодного бензина с заправки, едет.
Да и еще про пробуксовку, на горячую ее нет. Совсем, как будто не тянет.
Insight
post Aug 30 2011, 02:41 PM
Сообщение #783
Гость
На днях замерил расход АИ-92 ТНК. Ездил только в городе, пробки/не пробки - смешанно. На машине стоит резина 235/75 R15. Расход чисто в городском цикле без кондиционера составил 13 литров на 100 км пробега.
Не много ли?
post Aug 30 2011, 08:43 PM
Сообщение #784
Не много ли?
rom77777rom
post Aug 30 2011, 09:46 PM
Сообщение #785
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Не много ли?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Aug 30 2011, 10:12 PM
Сообщение #786
Не много ли?
Insight
Сообщение #787
Гость
Цитата(rom77777rom @ Aug 30 2011, 09:46 PM) *
rom77777rom
post Aug 30 2011, 10:25 PM
Сообщение #788
Соколоффф
post Aug 30 2011, 10:41 PM
Сообщение #789
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
По трассе расход выходит 8 литров,при скорости 90-100,город литров 13 -15 минимум((((Резина 215-75-15 китайская,иногда кода пьебок больше расход ваще нереальный.На Туареге в москве влезал в 20 литров,дома минимум 23 по компу.Расстояния меж перекрестками разные)))))У нас метров 70)))В любимой столице чуть больше)))
Insight
post Aug 30 2011, 10:50 PM
Сообщение #790
Гость
Цитата(rom77777rom @ Aug 30 2011, 10:25 PM) *
ну это не серьезно biggrin.gif Хочется бегемота с аппетитом колибри vot-tebe.gif rolleyes.gif
КоТ_СССР
post Aug 31 2011, 08:55 AM
Сообщение #791
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Когда я своего коротыша купил - думал, что на бензин разорюсь.... на 205-й резине расход по городу составлял 24!!! литра. Но, СПАСИБО ВСЕМ за активную и пассивную помошь!!! Заменил: выпускной коллектор (3 трещины было), провода высоковольтные и свечи, форсунки промыл(Винсом - не снимая с машины), датчик кислорода он же Лямбда-зонд (неоригинал проездил 4 дня и умер - сейчас там оригинальный), выпускной распредвал стоит на зуб раньше (пока никак не доберусь вернуть обратно) и получается по расходу следующее: город (без кондея, с оборотами порядка 3'000) - 13-14л., трасса (100-120) - 9,5-10,2 литра.
Ikarik
post Aug 31 2011, 03:33 PM
Сообщение #792
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А резина при этом 235/75/15!!!!!!
UWH
post Sep 7 2011, 07:03 AM
Сообщение #793
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Позавчера засек расход на своем Гранде на пробеге 390 км. При этом километров 50-60 по убитому грейдеру и километров 40 лесами-полями-горами и километров 60 по "асфальту" где более 70 не поедешь. Получилось 9,114 литра на 100 км. В машине двое, по трассе не более 110, в основном 100, вне трассы по обстоятельствам. Резина стоковая.
floe13
post Aug 8 2013, 09:11 PM
Сообщение #794
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Не много ли?
у меня при таком же режиме 92го уходит около 15-18 литров, а 95 вообще 20
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Aug 9 2013, 08:29 AM
Сообщение #795
95 мой и не нюхал
А 92, как ни крути меньше 15 не получается........ (город) иногда и под 20-ху
По трассе так и не получается нормально замерить, мож на той неделе ...., в Ебург собираюсь.
post Aug 9 2013, 09:15 AM
Сообщение #796
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Что-то многовато выходит. А резина какая стоит? И как пишут многие, 95-го наоборот меньше должно уходить. Я езжу на 95-ом, так в городе без кондера в 15 литров укладываюсь, по трассе 10л, не больше, резина 235/75/15 МТ
Да, и в подтверждение моих слов, кому ты отвечал выше, как раз бывший владелец моего Спортика. Так что двое врать не могут
post Aug 9 2013, 09:26 AM
Сообщение #797
30 л на 306 км в смешаном режиме 92-го с дохлым лямбдиком))) кондея нет резина сток)))
floe13
post Aug 9 2013, 10:24 PM
Сообщение #798
у меня такая же резина 235/75/15я подозреваю проблему с двигателем на БК есть две ошибки расшифровку которых я так и не нашел
вот
http://fotki.yandex.ru/users/bublik902010/view/773347/
и вот
http://fotki.yandex.ru/users/bublik902010/view/773346/
lexxm
post Sep 27 2013, 03:28 PM
Сообщение #799
Пользователь №: 11,748
Приветствую всех! Нужен совет, куда копать с увеличенным расходом топлива.
Исходные данные - по весне я купил американца 2001 год, 120т.миль, автомат(полный сток). Жрал после покупки 20л/100км (мили в километры переводить умею ). После обнаружения течи в топливных магистралях расход снизился до 16-17л (смотрят как давить на педаль)
Что было уже сделано
1) Заменен выпускной коллектор с прокладками (были небольшие трещины)
2) Поменяны свечи
3) заглушена система улавителя паров топлива( выход на трубку (из маленького абсорбера под капотом) идущую вдоль рамы к самому улавителю) - были ошибки p0440 и p0442 (есть и сейчас одна из них)
4) опробован другой ДМРВ (достался от предыдущего хозяина)
5) прокладка между впуском и дросселем промазана герметиком
6) Предыдущий хозяин вроде менял 1ую лямбду(по виду - свежая, фотку прилепить не получается)
Из ошибок СЕ - на диагностике при покупки были ошибки пропуска зажигания(с тех пор повторялись только 1 раз за полгода )
После пунктов 2 и 5 расход упал до 15, но через 2 недели стал ~16.5
Вопрос - куда копать, чтобы добиться нормального расхода?
Сообщение отредактировал lexxm - Sep 27 2013, 04:00 PM
2001 года, американец, коротыш, автомат, стандарт.
Пробег: 120т миль
Butafor
post Sep 27 2013, 04:11 PM
Сообщение #800
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Исходные данные - по весне я купил американца 2001 год, 120т.миль, автомат(полный сток). Жрал после покупки 20л/100км (мили в километры переводить умею smile.gif ). После обнаружения течи в топливных магистралях расход снизился до 16-17л (смотрят как давить на педаль)
2) Поменяны свечи
Форсунки мыть ультразвуком лучше, ну хотя бы сам помой... проверить на диогностике синусоиду на лямбде, убедится что лямбда одна, на американцах бывало и по 3... и проверить общий ноль на форсунках, по возможности пропаять. Это для начала сделай все это, а дальше уж смотри. Но скорее всего это форсунки льют.
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 07:19 PM
