| Apueu |
Feb 2 2014, 10:45 PM
#941
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
зачем ? это входит в диагностику если заедишь на диагностику выхлопной системы. вы же не собираетесь каждый день проверять выхлопную систему, вам это пригодится 1 раз. ну да. хотя, все равно хочется освоить инструмент такой. в инете в принципе есть способы постройки своими силами этого устройства. Слепил глухую прокладку под егр клапан. установил. Надо наверное, другие прокладки заменить и всё на герметик - на жыгуле у меня залогом успеха было затянуть крепеж как следует Подскажите, как проверить впускной коллектор на подсос? Гофру после МАФ ладошкой затыкал - захлебывается и глохнет. Может, заткнуть её затычкой для сан тех трубы на 65 с двумя нипелями, нагнать велосипедным насосом давленице, а к другому ниппелю манометр чувствительный? -------------------- |
| RUSлан |
Feb 2 2014, 11:00 PM
#942
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
ну да. хотя, все равно хочется освоить инструмент такой. в инете в принципе есть способы постройки своими силами этого устройства. Слепил глухую прокладку под егр клапан. установил. Надо наверное, другие прокладки заменить и всё на герметик - на жыгуле у меня залогом успеха было затянуть крепеж как следует Подскажите, как проверить впускной коллектор на подсос? Гофру после МАФ ладошкой затыкал - захлебывается и глохнет. Может, заткнуть её затычкой для сан тех трубы на 65 с двумя нипелями, нагнать велосипедным насосом давленице, а к другому ниппелю манометр чувствительный? если гофру заткнул и заглохла это норма пососа нет. на счет егр .если заглушить егр температура в камере сгорания и в выхлопной системе повышается. Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются. -------------------- |
| Apueu |
Feb 3 2014, 11:14 AM
#943
если гофру заткнул и заглохла это норма пососа нет. на счет егр .если заглушить егр температура в камере сгорания и в выхлопной системе повышается. Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются. Я это сделал ради эксперимента, цель которого найти причину повышенного расхода по городу и вялой динамики. -------------------- |
| Андрэ184 |
Feb 3 2014, 05:58 PM
#944
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь |
ВСё сделал.И ещё поставил глухую прокладку под грибок.Жду результатов.Потеплело -21гр. Покатался.Расход не упал.Что дальше делать? Виктор, если умышленно сделать подсос воздуха расход должен увеличится? Где и какой шланг сдёрнуть? Посмотреть хочу ,что будет у меня. Думаю преобрести МУЛЬТИТРОНИКС 730. Чё скамжешь? ну да. хотя, все равно хочется освоить инструмент такой. в инете в принципе есть способы постройки своими силами этого устройства. Слепил глухую прокладку под егр клапан. установил. Надо наверное, другие прокладки заменить и всё на герметик - на жыгуле у меня залогом успеха было затянуть крепеж как следует Подскажите, как проверить впускной коллектор на подсос? Гофру после МАФ ладошкой затыкал - захлебывается и глохнет. Может, заткнуть её затычкой для сан тех трубы на 65 с двумя нипелями, нагнать велосипедным насосом давленице, а к другому ниппелю манометр чувствительный? Нужно ,что бы все клапана впускные были закррыты. -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
Feb 3 2014, 06:28 PM
#945
Покатался.Расход не упал. Не ожидал от отключения этих систем снижения расхода! Ожидал, что в процессе отключения обнаружаться неисправности, подсосы. Цитата Что дальше делать? Пока не знаю! Цитата Виктор, если умышленно сделать подсос воздуха расход должен увеличится? Должен! Цитата Где и какой шланг сдёрнуть? Посмотреть хочу ,что будет у меня. Проще всего шланг от адсорбера. Понаблюдай за работой двигателя. Цитата Думаю преобрести МУЛЬТИТРОНИКС 730. Чё скамжешь? По сравнению с "ничего", это "что-то"! Сможешь поближе познакомиться с машиной. Может он что-то тебе подскажет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрэ184 |
Feb 3 2014, 07:26 PM
#946
1.Ожидал, что в процессе отключения обнаружаться неисправности, подсосы. 2.Проще всего шланг от адсорбера. Понаблюдай за работой двигателя. 1.Как должны были обнаружиться? 2.Вот этот? -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
Feb 3 2014, 07:58 PM
#947
1.Как должны были обнаружиться? Трещины, не присоеденены... Цитата Да! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Feb 5 2014, 12:24 AM
#948
Андрэ!
Придумал еще одну версию: подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов. Не замечал слабого шипения в салоне или реакцию двигателя на нажатие педали тормоза? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрэ184 |
Feb 5 2014, 02:44 PM
#949
Андрэ! Придумал еще одну версию: подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов. Не замечал слабого шипения в салоне или реакцию двигателя на нажатие педали тормоза? В выходные послушаю,посмотрю. -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
| Андрэ184 |
Feb 9 2014, 12:06 AM
#950
С тормозами ни чего не шипит. -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
Feb 9 2014, 02:45 PM
#951
Сделал подсос, как сам и хотел. Подождал бы, и даже проехал, чтобы узнать как ЧЕК на это отреагирует. Цитата Надел его обратно на адсорбер.С тонкого снял ничего не произошло.Буду возвращать снятое и заглушенное на свои места. Правильно! Цитата С тормозами ни чего нешипит. На работающем двигателе попробуй плоскогубцами пережать шланг, идущий к вакуумному усилителю, и посмотри за реакцией двигателя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрэ184 |
Feb 9 2014, 04:49 PM
#952
Сделал подсос, как сам и хотел. Подождал бы, и даже проехал, чтобы узнать как ЧЕК на это отреагирует. На работающем двигателе попробуй плоскогубцами пережать шланг, идущий к вакуумному усилителю, и посмотри за реакцией двигателя. Ага попробую.И ещё под капотом такой звук: "чик-чик-чик-чик" долго. я думал это гидрокомпинсаторы,а это клапан чикает, рядом с адсорбером который.Это норма.? Толстый шланг поставил на место,на этот клапан ,а с тонкого только заглушку снял ощущение ,что расход ещё увеличелся.Бзик наверно уже? Дросель подрегулировал. В среду покупаю мультитроникс.Т.к. калодка подключения не подходит надо найти на форуме куда цеплять провода. -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
| RUSлан |
Feb 9 2014, 07:05 PM
#953
Ага попробую.И ещё под капотом такой звук: "чик-чик-чик-чик" долго. я думал это гидрокомпинсаторы,а это клапан чикает, рядом с адсорбером который.Это норма.? Толстый шланг поставил на место,на этот клапан ,а с тонкого только заглушку снял ощущение ,что расход ещё увеличелся.Бзик наверно уже? Дросель подрегулировал. В среду покупаю мультитроникс.Т.к. калодка подключения не подходит надо найти на форуме куда цеплять провода. 9 пин разъема диагностическая линия. А расход топлива какой сейчас стал. -------------------- |
| Apueu |
Feb 10 2014, 04:21 PM
#954
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что за клапан/штуцер обведен на фото красным (ртом продувается в обе стороны)? в мурзилке я его не нашел. Клапан ВКГ обозначен синим... -------------------- |
| korsar_ |
Feb 10 2014, 06:05 PM
#955
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Виктор Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что за клапан/штуцер обведен на фото красным (ртом продувается в обе стороны)? в мурзилке я его не нашел. Клапан ВКГ обозначен синим... Там нет клапана, только уменьшено отверстие в трубочке пластиковой вставкой, клапан ставится там где обведено синим. Это все вместе вентиляция картера. |
| Apueu |
Feb 10 2014, 06:07 PM
#956
Там нет клапана, только уменьшено отверстие в трубочке пластиковой вставкой, клапан ставится там где обведено синим спасибо! н ов мурзилке все равно я не нашел это место. -------------------- |
Feb 10 2014, 06:12 PM
#957
Виктор Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что за клапан/штуцер обведен на фото красным (ртом продувается в обе стороны)? в мурзилке я его не нашел. Клапан ВКГ обозначен синим... Это просто штуцер шланга системы вентиляции картера. А синим обозначен клапан системы вентиляции картера. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sorento |
Feb 10 2014, 07:02 PM
#958
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,742 место дислокации: Южное Бутово |
Тоже в морозы расход был под двадцатник. Сейчас потеплело и все нормализовалось. 13-14 литров.
| Михаил776 |
Feb 10 2014, 07:04 PM
#959
Тоже в морозы расход был под двадцатник. Сейчас потеплело и все нормализовалось. 13-14 литров. Обычно я проверяю расход летом. -------------------- |
| Sorento |
Feb 10 2014, 07:13 PM
#960
Что зимой расход увеличивается, это понятно. Но чтоб на столько! Не было еще не на одной машине. А сколько у меня их было за 30 с небольшим уже и не помню.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2026 - 11:44 AM |
