17 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Пошипник задней полуоси
aleks11
post Jan 30 2011, 11:38 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 8,988
место дислокации: Петропавловск Казахстан
Цитата(contra @ Jan 30 2011, 01:11 PM) *
Не для брехни--я сам на том спортяге ездил--это было что-то----после ремета зятёк съездил на Ахтубу, в Курган,потом стало чуть пошумнее,но как говорит зятек--за 100ре я его могу раз в месяц заливать biggrin.gif з.ы. я не утверждаю что это панацея, мех. износ физически победить навсегда нельзя
Обсалютно согласен, только на некоторый периуд, но все-же помогает на неопределенный срок... И все-таки вопрос мой остался не закрытым о подшипниках, какие они должны быть на моей модели? Конические или обычные зарытого типа?
contra
post Jan 30 2011, 11:50 AM
Сообщение #82
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
95г перехода не было , так что два варианта--с абс и без, которрый без , тот пишется роликовый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DEB06574&sr=53 это с абс , а это без http://www.exist.ru/price.aspx?pid=725078C4&sr=53 , у меня на 95 даже отверстия под датчик в мосту нет blink.gif dumai.gif
aleks11
post Jan 30 2011, 12:04 PM
Сообщение #83
ABC у меня тоже не стоит, и в паспорте указан 1995год, а на самом деле завод выпустил мой авто в 1994году... А ссылка без ABC мне показывает на то что он роликовый, но не известно, конический он или цилиндрический, ведь есть роликовые и цилиндрические подшипники, или Я ошибаюсь?
aleks11
post Jan 30 2011, 12:16 PM
Сообщение #84
Информация об автомобиле
КОД МОДЕЛИ 0LBVJA0101
МОДЕЛЬ SPORTAGE:97/11~ (1995-1998) (FM)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 1995-1998
ENGINE CAPACITY 2.0L
КОД МОДИФИКАЦИИ K01W
КУЗОВ WAGON-5DR
ТИП УПРАВЛЕНИЯ LHD
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 5MT4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 07.09.1994
РУЛЬ L
http://www.elcats.ru/kia/ этот сайт по вин коду всю поднаготную авто выдает и всех запчастей, он меня и отправляет по ссылке http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DEB06574&sr=53 ка-бы это твой подшипник, но какой он, история умалчивает...
contra
post Jan 30 2011, 12:41 PM
Сообщение #85
Из: УФА
ИМХО , скока я видел всяких--роликовые--это конические
aleks11
post Jan 30 2011, 01:01 PM
Сообщение #86
Хорошо, но все-же кто из них кто:
Hyundai/Kia 0 * * * 1 Подшипник роликовый $48.08
С этим понятно, он роликовый но не Мой (тоесть не к моей машине...) За то :
Hyundai/Kia 0 * * * 1 Подшипник задней ступицы, наружный $26.28
вот на этот подшипник привел Меня мой VIN код по сайту ив нем не написано какой он роликовый или шариковый, но цена значительно меньше... В магазинах у нас этого добра нет, можно только заказать и ответ какой же это подшипник, дилеры не подскажут по моему...
contra
post Jan 30 2011, 01:13 PM
Сообщение #87
Из: УФА
aleks11
post Jan 30 2011, 01:28 PM
Сообщение #88
А на эту ссылку меня вывел http://www.elcats.ru/kia/ по моему VIN коду...
post Jan 30 2011, 01:30 PM
Сообщение #89
Мое мнение, твой подшипник 0K011 26 151. А некоторые комплекты еще и запорной втулкой.
aleks11
post Jan 30 2011, 01:36 PM
Сообщение #90
Согласен, но опять вопрос какой он, роликовый или шариковый? Мой VIN код: KNEJA5535S5400544
post Jan 30 2011, 01:44 PM
Сообщение #91
У нас шариковый подшипник не применяется. А роликовые я, как и contra, видел только конические.
p.s. не совсем понимаю по какой причине "морока" - есть оригинальный код, есть его аналоги. Не может шариковый подшипник стоять в аналогах у роликового.
aleks11
post Jan 30 2011, 02:00 PM
Сообщение #92
Спасибо! Понял одно, что все-же подшипники все-же у меня стоят верно, роликовые. Чесно говоря Я все-же думал что у меня мост воет из-за подшипников (машина родом из деревни и поставили первое что под руку попалось), да еще сбило с толку что все пишут про продольный люфт, у меня его нет, наоборот такое впечатление что подшипники перетянуты, ведь они конические, а регулировки нет ни какой, а заказывать и менять подшиники наверно тогда нет смысла, состояние их идеальное, наверно остается одно, заказывать новый редуктор... sad.gif
contra
post Jan 30 2011, 02:11 PM
Сообщение #93
Из: УФА
saranchatii
post Jan 30 2011, 02:12 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 7,858
Цитата(МихаилТ @ Jan 29 2011, 10:43 PM) *
как же не покупать ниче? гайки одноразовые же! и сальники наверняка повредятся! по номеру гайки я правильно угадал на русинке? unsure.gif которая на рисунке №3? (если правый подшипник меняю). И шайба 13, да, нет? unsure.gif
Сообщение отредактировал saranchatii - Jan 30 2011, 02:15 PM
post Jan 30 2011, 02:46 PM
Сообщение #95
0K01126151 B162.gif он
post Jan 30 2011, 03:04 PM
Сообщение #96
гайки многоразовые....сальники не повредятся....но как профилактика можно поменять...
aleks11
post Jan 30 2011, 03:39 PM
Сообщение #97
Цитата(contra @ Jan 30 2011, 04:11 PM) *
Просто уже не понимаю,что еще может быть... Но время все-же есть и может как-то совместными усилиями по шевеля извилинами сообразим что и как...
post Jan 30 2011, 05:37 PM
Сообщение #98
Я думаю так:
1. если гудит редуктор, то при свободном накате (с выключенной передачей) гула быть не должно.
2. если гудит(ят) подшипник, то он будет гудеть и при свободном накате. Если гудит один из подшипников, то гул должен меняться на поворотах.
aleks11
post Jan 30 2011, 07:40 PM
Сообщение #99
Цитата(Виктор @ Jan 30 2011, 07:37 PM) *
Я думаю так:
Кстати!!! При повороте на право гул прекращался, (Я думал что у Меня паранойя), но это факт...
contra
post Jan 30 2011, 07:46 PM
Сообщение #100
Из: УФА
Так проверяются подшипники ступичние, --поворот--нагрузка или разгрузка--вой меняется
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 09:30 PM
