29 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Fisher-77
post Oct 26 2009, 09:54 AM
Сообщение #101
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(Борисыч @ Oct 25 2009, 09:54 PM) *
Значит есть резон покупать такой девайс?И кататься с нормальным светом B128.gif !
Конечно! Я уже давно отмучался и езжу пол-года с такими модулями - красота!
4+
А что не нравится, так это дрожание фар, но этого избежать сложно как ни затягивай крепления модулей, т.к. сам рефлетор фары на шарнирах корректора и креплениях имеет люфты...
ЗЫ: Это, по-моему,Китай, OLLOHID... У меня такой же на вид
Движение есть жизнь...
post Oct 30 2009, 01:17 PM
Сообщение #102
4+
Продавцы норовят втереть что это япония dumai.gif Название J-POWER Сделано похоже что руками...
Вот только made in .... нема нигде biggrin.gif Озадачился омывателями фар....
Armstrong
post Jan 3 2010, 10:12 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Прочитал всю тему, толком ничего не понял.
Есть вопросы помогите кто знает.
1.В мануале написанно что лампы в фарах у нас HB2. Чем отличаются от обыкновенных Н4?
2.Чем отличаются от HB5?
3.Для НВ2 биксенона нет. Во всяком случае в списке. http://avtogsm.ru/Xenon-Bixenon-c103.html Для НВ5 есть, где то в инете читал, что они сходны.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Jan 3 2010, 10:44 PM
Сообщение #104
Отличие в цоколе.
HB2
H4
HB5
Есть.
http://yandex.ru/yandsearch?text=HB2+%D0%B...s1&stpar4=%2Fs1
Armstrong
post Jan 3 2010, 11:13 PM
Сообщение #105
Т.е. HB2 и НВ5 это одно и тоже?
http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/14_75
post Jan 3 2010, 11:32 PM
Сообщение #106
Разные.
По ссылке- только HB5.
Петр
post Jan 4 2010, 09:48 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 4,431
Вчера поставил линзы. Ощущения не передать словами. B162.gif B162.gif B162.gif
Осталось настроить фары!
Armstrong
post Jan 4 2010, 12:34 PM
Сообщение #108
Цитата(609 @ Jan 3 2010, 10:32 PM) *
Разные.
Извините, конечно, но это не ответ.
По форме (размерам) НВ2 и НВ5 одинаковые?
Разная у них светопередача вроде...
post Jan 4 2010, 01:47 PM
Сообщение #109
Что установил ???
Mark_KA
post Jan 4 2010, 01:49 PM
Сообщение #110
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Давай фотоотчет.
Петр
post Jan 4 2010, 08:35 PM
Сообщение #111
Цитата(kross @ Jan 4 2010, 12:47 PM) *
Что установил ???
3G. А там блоков, модулей пруд пруди smile.gif По три на каждую фару!
Цитата(Mark_KA @ Jan 4 2010, 12:49 PM) *
Давай фотоотчет.
Фотик забыл в гараже! А так несколько фоток сделал.
Киньтесь ссылкой на правильную регулировку фар!
Петр
post Jan 6 2010, 10:23 AM
Сообщение #112
Очень кратенько
Ксенон в упаковке
10 минут на разборку морды
Фары готовил по одной в духовке 10 минут при температуре 90 градусов
Из нюансов могу отметить что пришлось сделать вырез в уплотнительной резинке в месте где проходит провод от шторки с габаритами и в месте прилегания к отражателю. Там в верхней точке, на отражателе, есть наплыв пластиковый, его тоже подрезал, а то линзу перекашивало и невозможно было ровно звжать.
В подключении ничего сложного, надо только правильно выбрать комплекты для установки, там есть с длинным плюсовым проводом и коротким, для удобства дотягивания до аккумулятора.
Фары делал в тепле, в доме, по этому на улице они немного запотели.
4300К - тёплый белый.
Фоток с границей света в темноте нет, они такие же как у Сереги будут. Освещенность супер. На очень сильных кочках свет чуть мерцает, сказывается дрожание отражателя.
ЗояС
post Feb 2 2010, 10:35 PM
Сообщение #113
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
Подскажите новичку, что я должна купить, чтоб установить ксенон. Мне сказали, что надо H4. Машинка до рестайлинговая, 97г.
это у меня будет
Ксенон-комплект с блоками 4 поколения
В состав ксенон-комплектов "IL TRADE" входят:
* 2 ксеноновые лампы одного из следующих типов -Н1, Н3, [b]H4
, Н7,Н11(H8,H9), H13, H27,9005, 9006, 9007(9004), D2R, D2S с цветовой температурой ламп-4300К (желтоватый), 5000K (белый), 6000К (голубоватый), 8000K (голубой);
* 2 блока розжига 4 поколения[/b]
что ещё надо))))))
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
ЗояС
post Feb 2 2010, 11:55 PM
Сообщение #114
Скажите, а при включении дальнего, ближний отключается или тоже светит?
KNEJA5535V5418179
Fil@Sportyga
post Feb 3 2010, 10:01 AM
Сообщение #115
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Если поставишь не би-ксенон, то дальнего вообще не будет.
ALECS
post Feb 3 2010, 10:24 AM
Сообщение #116
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
Ставте би-ксеноновые линзы. Свет просто супер!!! B128.gif И дальний будет и ближний. biggrin.gif Смотри выше установку линз.
post Feb 3 2010, 11:20 AM
Сообщение #117
При включении дальнего, ближний отключается.
Чтобы это устранить, надо поставить перемычку. Как это сделать, например, для рестайлинговых машин с АБС - ищи в этой же теме.
DJ.SERG
post Feb 3 2010, 12:54 PM
Сообщение #118
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Скажите, чтобы избежать переделки штатных фар, можно ли смонтировать эти линзы в плафоны дополнительного освещения, и будет ли от них тогда толк?
ALECS
post Feb 3 2010, 01:55 PM
Сообщение #119
Из: г.Петрозаводск
Эти линзы ставятся вместо лампочки Н4, если в допонительных стоит Н4 пожалуйста, только стекло всё равно надо снимать. B128.gif
ЗояС
post Feb 3 2010, 03:13 PM
Сообщение #120
Во как! А что тогда будет)
KNEJA5535V5418179
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 05:57 PM
