5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> машина греется
post Aug 7 2009, 06:48 PM
Сообщение #61
Цитата(Dmitry S. @ Aug 7 2009, 04:44 PM) *
Народ, такая проблема: в городе машина немного перегревается (стрелка чуть выше середины) срабатывает вентилятор, все становится ок. Выезжаю на трассу еду 90-110 опять все нормально. Догоняю до 120 и выше, через некоторое время минут 15-20 мотор перегревается (стрелка почти на предпоследнем делении), вентилятор не включается. Сбрасываю опять до 90-100 - через некоторое время температура падает. Вопрос: нормально ли это?
После длительной поездки останавливаюсь, глушу машину, в расширительном бачке начинает булькать (кипит видать). Тосол свежий, пробку радиатора и термостат поменял. помпа не течет. Давление на холодную в системе есть. Машина не парит. В чем может быть проблема? Стремно как-то на дальние расстояния ездить. Поделитеся опытом. Заранее спасибо. B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Такое впечатление, что в системе воздух. Даже при перегреве в расширительном бачке не должно булькать (пузыри).
Вопрос. Как часто доливаешь в расширительный бачок? Уходит ли ОЖ?
Попробуй на прогретой опустить шланг расширительного бачка в бутылку с водой и погазовать. Пузырьков не должно быть.
post Aug 8 2009, 12:41 PM
Сообщение #62
снимать радиатор и МЫТЬ....снаружи и внутри.....
Dmitry S.
post Aug 10 2009, 11:57 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
В бачок полгода не лазил. Открыл вчера бачок - почти пустой, на дне немного было. Шланг в бутылку опускал, ничего не булькает. Получается, что радиатор грязный внутри? т.к. Снаружи я его при замене ремня снимал и мыл. Как лучше его промыть?
obooo123
post Aug 10 2009, 12:17 PM
Сообщение #64
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
были такиеже симптомы как и у тебя, когда только машину купил, она до этого долго стояла. Прошло после того как просрал ее на нейтрале прогазовал, обороты на максимум ( было лень чистить радиатор)
post Aug 10 2009, 12:30 PM
Сообщение #65
Просто наполни бачок. И оценишь ситуацию через пару дней.
vitamine
post Aug 10 2009, 01:04 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
на мой взгляд в расширительный вообще нельзя лить если он пустой- получишь пузыри в системе, а вот радиатор наполнить нужно обязательно, я так делал и больше перегрева не было, уже 3 месяца прошло. У меня расширительный пустой.
8-931-305-0432
post Aug 10 2009, 01:16 PM
Сообщение #67
Ага. Интересно.
А для кого тогда на щупе расширительного бачка Min и Max придуман?
У меня тоже в течение двух лет пустой был.
Прошло с заменой радиатора - подтекал падла. По чуть-чуть...
Сейчас жижа в бачке стоит как положено.
vitamine
post Aug 10 2009, 02:57 PM
Сообщение #68
радиатор полный а в бачке пусто и никуда не уходит жидкость, если бы уходила то в радиаторе тоже было бы видно, а если бачок пустой то что тогда? Вы предлагаете долить в бачок жидкости?
8-931-305-0432
post Aug 10 2009, 03:50 PM
Сообщение #69
Долить и посмотреть.
Если уходит - значит где-то дырка.
post Aug 10 2009, 07:16 PM
Сообщение #70
Захотелось прокоментировать эти суждения по-простому... Но решил воздержаться.
Это от того, что сначала рассуждаем, а потом читаем (внимательно) темы и инструкции.
Повторюсь: благодаря крышке радиатора с двумя клапанами и заполненному ОЖ расширительному бачку, изменение объема ОЖ от температуры происходит без завоздушивания. Как реально? Подумай... физика 7 класса.
КСИ
post Aug 10 2009, 09:43 PM
Сообщение #71
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
+милллион. не понимаю ка до сих пор ездят машинки у которых в бачке сухо..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vitamine
post Aug 11 2009, 11:37 AM
Сообщение #72
понять невозможно, но ведь ездят же
8-931-305-0432
Dmitry S.
post Aug 11 2009, 03:32 PM
Сообщение #73
За четыре дня жижы в бачке меньше не стало. Греться - греется, но вроде уже не так. Система нигде не течет - было бы видно антифриз дорогой с красителем. Радиатор - полный. Еще будут идеи? Спасибо.
post Aug 11 2009, 05:43 PM
Сообщение #74
Надо несколько циклов нагревания-остывания чтобы вышли все воздушные пробки. А сейчас машина остывает очень медленно.
Сегодня (+28), на похоронах, 3 км ехал полчаса. Стрелка не шевельнулась (на 17 мин.) и карлсона не слышал.
post Aug 11 2009, 07:03 PM
Сообщение #75
Идеев собственно не много...
- радиатор - ежели забит не снаружи - то внутри (тем паче что внутри многого не надо чтоб забить...)
- помпа - это насос со всеми вытекающими .... проблемами ( и втекающими тоже ) - кавитация .. коррозия лопаток .... износ.. .
Пробка радиатора... и термостат....
Из всего вышеперечисленного склоняюсь к первой строке - ибо это единственно что осталось невскрытым и немытым dumai.gif И тож ... греюсь.. dumai.gif smile.gif редко правда...
post Aug 12 2009, 08:59 AM
Сообщение #76
на этом "моторе" воздушные пробки как раз показатель помершего радиатора......как правило НЕ ОТОПЛЕНИЯ....
- радиатор - ежели забит не снаружи - [b]то внутри (тем паче что внутри многого не надо чтоб забить...)[/b]
vitamine
post Aug 12 2009, 05:01 PM
Сообщение #77
вчерась долил в радиатор 100 грамм и в бачок 150 вроде как пока хватит, по идее на горячем расширительный должен наполняться?А чо то уровень не меняется...
8-931-305-0432
post Aug 12 2009, 06:49 PM
Сообщение #78
В бачок целый литр входит, как раз по меткам.
Койот
post Aug 17 2009, 11:06 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 5,693
место дислокации: НиНо
Закипает после 5-10 км езды по городу, не в пробках... Радиатор снимался мылся, термостат заменен. По ощущениям вентилятор рабочий... Верхний патрубок на радиаторе горячий, нижний холодный... Помпа? Или все таки радиатор на замену?
БОБ
post Aug 24 2009, 01:49 PM
Сообщение #80
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(609 @ Apr 20 2009, 08:07 AM) *
Муфта схватывается от температуры, от горячего воздуха. Если воздух через радиатор идет хреново, муфта не подхватится так как не нагреется.
Точно в "десятку"! Убедился на собственном опыте . А опыт был такой. Грешил, что "померла" виска, иногда даже с утра не подхватывала , а при нагреве и подавно. В моих условиях (город) самостоятельно не помыть, а качественно хотелось самому это сделать. Был у родителей в Костромской обл. свой дом , водопровод с хорошим давлением, снял воздуховод, вентилятор кондея , клаксоны, закрыл пленкой всю электрику и хорошенько промыл со всех сторон все радиаторы , да еще с очистителем пенным . Особенно лил на спираль виски , думаю там основная засада и есть (пыль, пух, песок) не дает при нагреве скручиваться и наоборот,ну и соты конечно.
И все заработало. В хорошую жару ездил с кондеем , он продувал соты , поток воздуха на спираль и виска схватывала при возрастании температуры, а температура по компу 105градусов , а по прибору стрелка как вкопанная на 17 мин . Так что , прежде чем приговор виске учинять , может помыть все как надо?
Но тем не менее , склоняюсь к электровентилятору , он раньше будет остужать двигатель, это раз, во вторых , это больше для мегаполиса, в продолжительных пробках (3км.час) потоку воздуха взяться не откуда и может случится вот это blink.gif гггггреемся?АГА.
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 03:26 AM
