| евген33 |
Jun 4 2010, 12:10 PM
#181
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
дошло до смешного, когда приехал в сервис неисправность загадочным образом исчезла, а вот вакуум шипит
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| евген33 |
Jun 4 2010, 12:32 PM
#182
да и расход топлива мне кажеться увеличился
| Yura |
Jun 4 2010, 12:54 PM
#183
На сколько мне не изменяет память РХХ - слева, а выделенный - это клапан. да и расход топлива мне кажеться увеличился При плохом вакууме расход и должен увеличиться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| евген33 |
Jun 4 2010, 12:57 PM
#184
тогда будем рыть дальше
| Чих-Пых |
Jun 4 2010, 02:34 PM
#185
РХХ - слева, а выделенный - это клапан. При плохом вакууме расход и должен увеличиться. Слева ДПДЗ датчик положения дросельной заслонки. А регулятор холостого хота именно выделен. Может говорим об одном и том же но на разных языках? -------------------- |
| евген33 |
Jun 4 2010, 03:17 PM
#186
ребят всем спасибо. причина нашлась
| Боб-51 |
Jun 4 2010, 03:34 PM
#187
ребят всем спасибо. причина нашлась Первый закон поиска неисправностей гласит: ИЩИ НЕИСПРАВНОСТЬ ТАМ ГДЕ ЛАЗИЛ ДО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jun 4 2010, 06:26 PM
#188
ребят всем спасибо. причина нашлась Опять эти "грабли"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Patttern |
Jun 4 2010, 09:12 PM
#189
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 2-June 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,960 место дислокации: Санкт-Петербург |
Первый закон поиска неисправностей гласит: ИЩИ НЕИСПРАВНОСТЬ ТАМ ГДЕ ЛАЗИЛ ДО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ! +100500 -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
| евген33 |
Jun 5 2010, 01:53 PM
#190
мда... не долго музыка играла... вчера откатался целый день, пробем с запуском не было, сегодня прихожу в гараж, поворачиваю ключ и... история повторилась, стартер весело крутит а движёк не чих пых =( , опять снимаю клеммы и повторяю операцию с "прочисткой мозгов" как описывал выше. Опять же датчик рхх то жужжит то не жужжит, вообщем мозг пока кипит.
| КСИ |
Jun 10 2010, 02:37 PM
#191
мда... не долго музыка играла... вчера откатался целый день, пробем с запуском не было, сегодня прихожу в гараж, поворачиваю ключ и... история повторилась, стартер весело крутит а движёк не чих пых =( , опять снимаю клеммы и повторяю операцию с "прочисткой мозгов" как описывал выше. Опять же датчик рхх то жужжит то не жужжит, вообщем мозг пока кипит. возьми напарника - пусть послушает - бензонасос включается или нет? может контакт на него теряется или реле мозг пашет. Рхх не должен влиять в такой степени, но на всякий случай попробуй поездить с откинутым от него разъёмом. ХХ должны при этом быть около 1000. -------------------- |
| Patison4x4 |
Jun 13 2010, 10:48 PM
#192
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 |
мда... не долго музыка играла... вчера откатался целый день, пробем с запуском не было, сегодня прихожу в гараж, поворачиваю ключ и... история повторилась, стартер весело крутит а движёк не чих пых =( , опять снимаю клеммы и повторяю операцию с "прочисткой мозгов" как описывал выше. Опять же датчик рхх то жужжит то не жужжит, вообщем мозг пока кипит. Как справились с проблемой? У меня такая же беда. Вчера утром завел машину, все нормально. Проехал 100 км, заглушил и в следующий раз смог завести только после снятия клеммы с аккумулятора. За день три раза пришлось обнулять мозги. И еще обратил внимание что ХХ стал 1100 оборотов и выхлоп какой то очень вонючий. Чек не горит. Самое интересное что седня проблем не было. Все нормально заводится и работает. Подскажите что смотреть в первую очередь? Регулятор Холостого Хода? что еще -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
| евген33 |
Jun 14 2010, 10:08 PM
#193
Как справились с проблемой? У меня такая же беда. Вчера утром завел машину, все нормально. Проехал 100 км, заглушил и в следующий раз смог завести только после снятия клеммы с аккумулятора. За день три раза пришлось обнулять мозги. И еще обратил внимание что ХХ стал 1100 оборотов и выхлоп какой то очень вонючий. Чек не горит. Самое интересное что седня проблем не было. Все нормально заводится и работает. Подскажите что смотреть в первую очередь? Регулятор Холостого Хода? что еще проблеммой пока не занимался вплотную, так как она пока временно исчезла. Про выхлоп такая же ситуёвина, непонятный запах особенно на холодную -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| Yura |
Jun 15 2010, 10:13 AM
#194
проблеммой пока не занимался вплотную, так как она пока временно исчезла. Про выхлоп такая же ситуёвина, непонятный запах особенно на холодную Специфический запах на холодную - это результат работы датчиков кислорода и катализаторов. Так и должно быть. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| mike482 |
Jun 21 2010, 01:21 PM
#195
Добрый день.
периодически стала проявляться следующая странность. Двигатель заводится практически с полоборота, пара поворотов стартера и заработали. Но иногда случается следующее, например вчера в 11:15 завелся с пол-оборота и поехал домой - время в пути 2 часа, пробег - примерно 120км. АКБ Varta, диагностическая лампочка радостно горит зеленым, Напряжение на АКБ 12.36В, при заведенном двигателе около 14В. Чек не горит. Заглушил двигатель, выгрузил шмурдяк из багажника, пытаюсь запустить двигатель - стартер медленно и печально делает полоборота и замирает, лампы на приборке гаснуть как будто сдох АКБ..... хорошо что машина стояла на горке, скатился, воткнул передачу и завел. Подъехал к гаражу, поставил машину, выключил двигатель - дай думаю попробую запустить его - ключ на старт и движок заводится с полоборота...... самое печальное что такое проявлялось уже раза 4 за последние полгода. причем каждый раз на горячем двигателе. Вопрос - что бы это значило? куда лезть что смотреть? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| rom77777rom |
Jun 21 2010, 01:29 PM
#196
Добрый день. периодически стала проявляться следующая странность. Двигатель заводится практически с полоборота, пара поворотов стартера и заработали. Но иногда случается следующее, например вчера в 11:15 завелся с пол-оборота и поехал домой - время в пути 2 часа, пробег - примерно 120км. АКБ Varta, диагностическая лампочка радостно горит зеленым, Напряжение на АКБ 12.36В, при заведенном двигателе около 14В. Чек не горит. Заглушил двигатель, выгрузил шмурдяк из багажника, пытаюсь запустить двигатель - стартер медленно и печально делает полоборота и замирает, лампы на приборке гаснуть как будто сдох АКБ..... хорошо что машина стояла на горке, скатился, воткнул передачу и завел. Подъехал к гаражу, поставил машину, выключил двигатель - дай думаю попробую запустить его - ключ на старт и движок заводится с полоборота...... самое печальное что такое проявлялось уже раза 4 за последние полгода. причем каждый раз на горячем двигателе. Вопрос - что бы это значило? куда лезть что смотреть? Клеммы АКК и массы между АКК и двигателем,между АКК и кузовом. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| mike482 |
Jun 21 2010, 02:29 PM
#197
Клеммы АКК и массы между АКК и двигателем,между АКК и кузовом. все указанные массы в норме. где то месяца 2 назад все зачищено, прикручено заново и залито силиконом. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Боб-51 |
Jun 21 2010, 02:39 PM
#198
все указанные массы в норме. где то месяца 2 назад все зачищено, прикручено заново и залито силиконом. Надо еще раз все проверить. Зачисти клеммы АКБ. И надо замерить напряжение на отстоявшейся часа три АКБ, т.к. 12,36 В говорит о том что АКБ разряжена!. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| VITOS |
Jun 21 2010, 04:13 PM
#199
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Добрый день. ,,,,,, Вопрос - что бы это значило? куда лезть что смотреть? Было такое. (зимой Мое "Временное лечение" снял стартер, разобрал втягивающее, нулевкой шлифовал контакты, подогнул контакты на корпусе, собрал так катал четыре месяца. Постоянное лечение. Был найден мастер который наплавил медь на контакты. -------------------- |
| Andsanich |
Jul 26 2010, 07:06 PM
#200
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
Тяги вообще нет - тронуться не могу. Если с горочки - то накатом потихоньку начинаю движение и потом нормально еду до следующего светофора. Если в горочку - то с горем пополам начинаю с легкого прибавления газку и кое-как трогаюсь. При скорости в 30 км/ч начинаю нормальное движение, мощьность появляется, но все равно слабая. Сейчас заводить, а она не в какую - крутит стартером и не схватывает, и одновременно заморгал ХОЛД и загорелся чек. Завелся минут через 5 с 30-ой попытки. И все так же без мощи еле еле трогается. Прошу Ваших подсказок.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 06:53 PM |
