13 страниц V « < 11 12 13
> Незавелась
post Jul 21 2011, 12:59 PM
Сообщение #241
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Дим @ Jul 21 2011, 09:23 AM) *
Хелп! Утром стартер покрутил, на секунду двигатель "схватился" и заглох. Придавил педаль газа -завелась, погонял с минуту-отпустил педаль газа -заглохла. Залитые свечи-исключаю. Куда рыть ? ДХХ, бензонасос? Чек не горит.
Проверь бензонасос.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm
Дима1964
post Jul 21 2011, 01:04 PM
Сообщение #242
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Проверю, раньше уже приходилось.....И датчик ХХ помою и прозвоню! Еще какие мысли? Я до ночи на работе-машиной завтра заниматься буду.
post Jul 21 2011, 01:14 PM
Сообщение #243
любитель
Из: Полтава.
У меня такое самое было.Те же симптомы.
Хорошо,что машин на газе,была мотор был горячий,завелась на газе- до дому доехал.
Утром,когда мотор остыл, пару вспышек на оставшемся в рампе бенз-е и тишина. smile.gif
Дима1964
post Jul 21 2011, 01:29 PM
Сообщение #244
Из: Тула
а вылечил как? бензонасос менял?
Дима1964
post Jul 21 2011, 05:45 PM
Сообщение #245
Из: Тула
если попробовать завестись с отключенной фишкой КХХ-мозги подкорректируют режим и всё должно быть нормально?(если дело в КХХ)...
post Jul 21 2011, 11:21 PM
Сообщение #246
любитель
Из: Полтава.
Я проверил насос,а он не качает и не жузжит.
Поменял бенз-ос .
Поставил 0 580 454 001.
Брал у знакомого,который торгует з/ч для ВАЗ,
попросил хороший,он мне этот дал.
Заодно и бак снял и помыл, и сеточку, и трубки все поменял на медные,
в том числе и тормозную,что за баком проходит.
Теперь я не боюсь.
Дима1964
post Jul 22 2011, 10:19 AM
Сообщение #247
Из: Тула
Снял КХХ, там шторка подпружинена? Т.Е. при принудительном смещении должна на место возвращаться? У меня не возвращается, нагара много, щас мыть буду. Есть карасин и растворитель-чем лучше? dumai.gif
Дима1964
post Jul 23 2011, 05:36 PM
Сообщение #248
Из: Тула
промыл КХХ жидкостью для чистки карбюраторов. Машина сразу же завелась. Датчик мыл год назад, и вот -такой нагар. Почему? dumai.gif
Nicom
post Sep 27 2011, 09:07 PM
Сообщение #249
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Так как все читать тяжко изложу трабл, собственно как в 1х постах гаснут приборы, мерцают,чето щелкает, но все это происходит на ходу и только иногда, в 1м положении ключа когда он просто всунут в замок его чуть шатаешь и приборы мерцают и щелкает по ходу какая то реле, как я понял это замок зажигания??? и где его можно достать в Воронеже или может от чего подходит??? KIА Sportаge Grаnd 2005г. Заранее спс...
Сообщение отредактировал Nicom - Sep 28 2011, 11:47 AM
33layers
post Sep 28 2011, 10:08 AM
Сообщение #250
Пользователь №: 9,721
У меня тож иногда странная фигня происходит. Вставляю ключ, поворачиваю, щелкает а реакции никакой, раза с четвертого нормально заводится. Причем такое случается только на горячую. Если завожу с брелка то такого ни разу не было. Думаю на замок или датчик запрета запуска.
sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
sibala
post Oct 2 2011, 10:47 AM
Сообщение #251
Пользователь №: 7,898
место дислокации: Volkhov
Доброго дня всем. зимой не отписался за что прошу прощения. В феврале две недели копался - разобрал пол двигателя и собрал обратно - эффекта ноль. выкрутив одну свечу завелась с пол-оборота. закрутил обратно не заводиться. выкрутил верхнюю лямбду завелась. закрутил - не заводиться. итог: кусок катализатора откололся и "забил" трубу выхлопной системы. удалил - работает как часы..... h975g.GIF
вчера возникла другая проблема: поехал в город, по пути заправился, проехал 50 метров и заглох dumai.gif на галстуке притащили домой, слил весь бензин и залил 95-го, проверил бензонасос, фильтра - все в норме, искра есть, но свечи сухие. стартер крутит и не схватывает вообще. ремень ГРМ не смотрел - пойду смотреть сегодня.
вопрос: неисправность мозгов в таком случае вариант. 32a.gif
Сообщение отредактировал sibala - Oct 2 2011, 11:09 AM
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2025 - 06:07 PM
