| Doctor |
Jun 22 2010, 05:23 PM
#161
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 22-January 09 Из: г. Москва, Орехово-Борисово Пользователь №: 5,886 место дислокации: Москва |
Здравствуйте, Александр!
Я решил последовать Вашему примеру в переделке вакуумов в ручки с помощью нерж дисков и разнодлинных болтиков. Но столкнулся с тем, что токари не берутся за работу, т.к. нет нужного материала. Не подскажете ли, где можно взять заготовки для дисков нужного размера и качества? Заранее признателен. -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
| alldn |
Jun 22 2010, 08:17 PM
#162
Не подскажете ли, где можно взять заготовки для дисков нужного размера и качества? Где взять заготовки не знаю, это токарям виднее. В качестве материала можно использовать любой металл. Ну может быть кроме очень непрочного металла типа алюминия или подобного. Если он будет цветной и не будет ржаветь - хорошо. Нет цветного - и обычный черный тоже пойдет. В общем к металлу детали не критичны. А болтики стандартные из магазина. -------------------- |
| oboroten |
Sep 4 2010, 08:28 PM
#163
Наконец и я переделал вакуумы на ручки, правда еще не пробывал(краска сохнет), принцип сделал как у обычных ручных, вышел покрутил круглую ручку и все, внутри поршень толкает шестерню.
Sep 4 2010, 11:21 PM
#164
Наконец и я переделал вакуумы на ручки, правда еще не пробывал(краска сохнет), принцип сделал как у обычных ручных, вышел покрутил круглую ручку и все, внутри поршень толкает шестерню. Хоть эскизик хоть в эксэле - моно будет пожувать... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Sep 4 2010, 11:27 PM
#165
Наконец и я переделал вакуумы на ручки, правда еще не пробывал(краска сохнет), принцип сделал как у обычных ручных, вышел покрутил круглую ручку и все, внутри поршень толкает шестерню. эстэтично получилось .... -------------------- |
Sep 7 2010, 04:33 PM
#166
Наконец и я переделал вакуумы на ручки, правда еще не пробывал(краска сохнет), принцип сделал как у обычных ручных, вышел покрутил круглую ручку и все, внутри поршень толкает шестерню. Краска уже высохла ? Ждём впечатлений и эскизов поршневой группы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| oboroten |
Sep 7 2010, 06:02 PM
#167
Краска уже высохла ? Ждём впечатлений и эскизов поршневой группы. Краска высохла, сегодня поставил, завтра фото сделаю поршня и если нуно инструкцию. Одно отличие от заводских муфт-это то что на этих нужно ручку крутануть 4 полных раза, но думаю это из=за мелкой резьбы.Хотя мне и так понравились, не 8000 же рублей отдавать -------------------- |
| коротышка |
Sep 7 2010, 06:52 PM
#168
Ждемс!
Моя жаба ездит второй год просто с винтиками -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| alldn |
Sep 7 2010, 08:02 PM
#169
Краска высохла, сегодня поставил, завтра фото сделаю поршня и если нуно инструкцию. Одно отличие от заводских муфт-это то что на этих нужно ручку крутануть 4 полных раза, но думаю это из=за мелкой резьбы.Хотя мне и так понравились, не 8000 же рублей отдавать Интересно посмотреть на эскизики переделки. И сразу вопрос: На ручке, которую нужно крутить есть трещетка или какой-то фиксатор для защиты от откручивания. Здесь уже публиковалась одна переделка, подобная моей с болтиками, но там болтики были закреплены постоянно и закручивались кажется отверткой. Так вот автор сетовал, что болтик откручивается, причем с одной стороны. Что у вас предусмотрено против самооткручивания? -------------------- |
| kostic8615 |
Sep 7 2010, 08:55 PM
#170
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
извините если не по теме.. как сказал предыдущий хозяин моего спортика.. на нём установленны в данный момент автоматические муфты.. я както не понимаю как они включаются когда подключаешь полный привод если кто знает подскажите в двух словах.. потому что оно ещё сказал что стояли вакуумные но их сняли и все шландочки для них бесполезные детальки(((
| oboroten |
Sep 7 2010, 09:46 PM
#171
Интересно посмотреть на эскизики переделки. И сразу вопрос: На ручке, которую нужно крутить есть трещетка или какой-то фиксатор для защиты от откручивания. Здесь уже публиковалась одна переделка, подобная моей с болтиками, но там болтики были закреплены постоянно и закручивались кажется отверткой. Так вот автор сетовал, что болтик откручивается, причем с одной стороны. Что у вас предусмотрено против самооткручивания? насчет этого даже и незнал, и если только с одной стороны откручивался, то значит просто нужно левую резьбу нарезать и все будет в ажуре я еще точно не тестировал, грязи нет, жду осени и там будем дальше думать -------------------- |
| brat po razumu |
Sep 7 2010, 10:37 PM
#172
извините если не по теме.. как сказал предыдущий хозяин моего спортика.. на нём установленны в данный момент автоматические муфты.. я както не понимаю как они включаются когда подключаешь полный привод если кто знает подскажите в двух словах.. потому что оно ещё сказал что стояли вакуумные но их сняли и все шландочки для них бесполезные детальки((( http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=207 http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=166 http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=162 -------------------- |
Sep 8 2010, 05:22 PM
#173
насчет этого даже и незнал, и если только с одной стороны откручивался, то значит просто нужно левую резьбу нарезать и все будет в ажуре я еще точно не тестировал, грязи нет, жду осени и там будем дальше думать Так не обязательно грязь для испытаний. Моно песок, траву. Моно просто руль сильно не крутить. Все с нетерпением ждут испытаний и эскизов. Интересует удобство включения, надёжность и повторяемость. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| дмитрий51 |
Sep 8 2010, 05:28 PM
#174
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Краска высохла, сегодня поставил, завтра фото сделаю поршня и если нуно инструкцию. Одно отличие от заводских муфт-это то что на этих нужно ручку крутануть 4 полных раза, но думаю это из=за мелкой резьбы.Хотя мне и так понравились, не 8000 же рублей отдавать -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| oboroten |
Sep 8 2010, 06:47 PM
#175
Так начну с недостатков, которые пока обнаружил, это как и с болтиками попадает зуб на зуб, остальных не обнаружил, для испытаний не было времени(с печкой возился), а так все прекрасно включается и выключается.
вот фото поршня который талкает шестерню, из вакуума все вынимаем, оставляем корпус, пружинку, и две шестерни, остальное в закрома. Крепим шайбу (alldn) к корпусу, но срезаем буртик который по центру и убираем резьбу, крепим длинными болтиками (на глаз) они нужны для того что бы поршень не крутился вместе с резьбой. В поршне соответственно под эти болтики делаем 2 сквозных отверстия(ходит туда-сюда как по рельсам). Сборка, болт с буртиком и резьбой(с 2х сторон) накручиваем на поршень и вставляем вовнутрь, с наружи одеваем резиновое колечко, следом я одел шайбу тоньше кольца по толщине, следом накручиваем ручку так чтобы резину чуть сплющило для гермитизации, и контрогаем с боку болтиком, дальше вставляем шестерню, пружинку вторую шестерню и все. во внутрь я залил масло в меру. вот так все выглядит Надеюсь понятно изложил -------------------- |
| rom77777rom |
Sep 8 2010, 07:06 PM
#176
Так начну с недостатков, которые пока обнаружил, это как и с болтиками попадает зуб на зуб, остальных не обнаружил, для испытаний не было времени(с печкой возился), а так все прекрасно включается и выключается. вот фото поршня который талкает шестерню, из вакуума все вынимаем, оставляем корпус, пружинку, и две шестерни, остальное в закрома. Крепим шайбу (alldn) к корпусу, но срезаем буртик который по центру и убираем резьбу, крепим длинными болтиками (на глаз) они нужны для того что бы поршень не крутился вместе с резьбой. В поршне соответственно под эти болтики делаем 2 сквозных отверстия(ходит туда-сюда как по рельсам). Сборка, болт с буртиком и резьбой(с 2х сторон) накручиваем на поршень и вставляем вовнутрь, с наружи одеваем резиновое колечко, следом я одел шайбу тоньше кольца по толщине, следом накручиваем ручку так чтобы резину чуть сплющило для гермитизации, и контрогаем с боку болтиком, дальше вставляем шестерню, пружинку вторую шестерню и все. во внутрь я залил масло в меру. вот так все выглядит Надеюсь понятно изложил А че,ГРАМОТНО !!! Щас б/у ваккумы в цене станут,а то за пиво отдавали А наружная ручка крутиться не будет?C ЩЕЛЧКАМИ бы ее как -нить придумать. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| oboroten |
Sep 8 2010, 07:29 PM
#177
А че,ГРАМОТНО !!! Щас б/у ваккумы в цене станут,а то за пиво отдавали А наружная ручка крутиться не будет?C ЩЕЛЧКАМИ бы ее как -нить придумать. чуть по туже затянул и все, время покажет, и будем думать дальше 2 дня вроде катаюсь ни одна не крутилась сама по себе... -------------------- |
| rom77777rom |
Sep 8 2010, 07:35 PM
#178
чуть по туже затянул и все, время покажет, и будем думать дальше 2 дня вроде катаюсь ни одна не крутилась сама по себе... По просьбам трудящихся можно чертежики выкладывать потихоньку начинать,все равно они(трудящиеся)достанут просьбами ...как ,да чего,из какого металУ . -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| oboroten |
Sep 8 2010, 07:38 PM
#179
По просьбам трудящихся можно чертежики выкладывать потихоньку начинать,все равно они(трудящиеся)достанут просьбами если честно то чертежей нет, все было на каком-то листочке и по месту и отдано токарю.. может в выхи разберу один и все конкретнее сфоткаю и замерю -------------------- |
| rom77777rom |
Sep 8 2010, 07:40 PM
#180
если честно то чертежей нет, все было на каком-то листочке и по месту и отдано токарю.. может в выхи разберу один и все конкретнее сфоткаю и замерю Во Цэ дело будет !!!Заранее -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 02:29 PM |
