34 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
post Sep 8 2010, 07:49 PM
Сообщение #181
Цитата(oboroten @ Sep 8 2010, 06:47 PM) *
Так начну с недостатков, которые пока обнаружил, это как и с болтиками попадает зуб на зуб, остальных не обнаружил, для испытаний не было времени(с печкой возился), а так все прекрасно включается и выключается.
вот фото поршня который талкает шестерню, (качество не очень с телефона), в нем нарезана резьба по центру, рядом лежит ось с буртиком, резьба на нем с обоих сторон буртика(на фото от старой задумки), еще потребуется ручка (с резьбой по центру и с боковым отверстием с резьбой типа шплинта но болтиком) она с наружи, еще нужна шайба которую предложил alldn вместо фильтра который на вакуумах стоит,я еще поставил колечко резиновое между вакуумом и ручкой по наличию запчастей кажется все.
из вакуума все вынимаем, оставляем корпус, пружинку, и две шестерни, остальное в закрома. Крепим шайбу (alldn) к корпусу, но срезаем буртик который по центру и убираем резьбу, крепим длинными болтиками (на глаз) они нужны для того что бы поршень не крутился вместе с резьбой. В поршне соответственно под эти болтики делаем 2 сквозных отверстия(ходит туда-сюда как по рельсам). Сборка, болт с буртиком и резьбой(с 2х сторон) накручиваем на поршень и вставляем вовнутрь, с наружи одеваем резиновое колечко, следом я одел шайбу тоньше кольца по толщине, следом накручиваем ручку так чтобы резину чуть сплющило для гермитизации, и контрогаем с боку болтиком, дальше вставляем шестерню, пружинку вторую шестерню и все. во внутрь я залил масло в меру.
вот так все выглядит
А че у тебя за диски и с каким вылетом?
oboroten
post Sep 8 2010, 07:58 PM
Сообщение #182
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
На корейцах идут эти диски, по прочности вроде бы ништяк (по отзовам), вылет написано Offset 25
блог
post Sep 9 2010, 05:11 PM
Сообщение #183
Взял на себя смелость заэскизировать узел, так как я понял по описанию процесса сборки (не нарисовал резиновый уплотнитель). Как получилось ? Правильно ? Прикрепленное изображение
post Sep 9 2010, 05:24 PM
Сообщение #184
В ручке нужно просверлить несквозное отверстие, вставить в него пружинку и шарик, а на поверхности хаба назенковать углублений по окружности. Получится трещетка, не будет откручиваться.
rom77777rom
post Sep 9 2010, 06:40 PM
Сообщение #185
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
А вода,грязь,снег - сомнительно dumai.gifВот если бы внутри хаба то же самое,тогда да !
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
oboroten
post Sep 10 2010, 08:26 AM
Сообщение #186
всем привет)))
Из: Уфа-старт
а уплотнитель это резинка как на пипетке, (бублик по диаметру с ось),и когда ты крутилку затягиваешь ее хорошо там прижимает, и вода и грязь в муфту не должна попасть.
Вот думаю еще шайбу предложанную alldn поставить на герметик.
У меня весь механизм затягивается и думаю что он не будет сам откручиваться, сейчас же гоняю и они не крутяться сами по себе.
блог
post Sep 10 2010, 08:53 AM
Сообщение #187
Наверное я непонятно объяснил. Это доработка ручки и она никак не затрагивает остальную конструкцию и не влияет на попазание грязи и воды внутрь хаба.
Я думаю, что хуже не станет от добавления такой трещотки. А при условии, что токарь выточил все детали, просверлить отверстие в ручке труда не составит.
post Sep 10 2010, 09:14 AM
Сообщение #188
Трещетка - это хорошо. Внутри. Но не снаружи. Такие миниатюрные детальки нужно прятать от грязи, воды, льда. Если зимой в полости пружинки замёрзнет вода - провернуть ручку пальцами будет проблематично. Сейчас вместо трещётки работает резиновое колечко. Вот только долговечность под вопросом. Тяжёлые точёные стальные детали на тонком винтике (который с буртиком) будут набивать себе дорогу вниз, разбивая отверстия, через которые проходят. Нуно и ручку и нажимной поршень делать из пластика. ИМХО.
post Sep 10 2010, 09:48 AM
Сообщение #189
Понял, согласен.
post Sep 10 2010, 10:34 AM
Сообщение #190
Цитата(alldn @ Sep 10 2010, 08:48 AM) *
Понял, согласен.
Под впечатлением ещё пару вариантов придумал на винте с большим шагом B056.gif (что бы не крутить ручку 10 оборотов). Причём винт - обычное сверло, а гайка самодельная из пластика. Почти бюджетно... Чертить на компе - некогда.
post Sep 10 2010, 11:51 AM
Сообщение #191
Чем больше шаг, тем проще будет открутиться.
rom77777rom
post Sep 10 2010, 11:56 AM
Сообщение #192
+ 100
post Sep 10 2010, 11:58 AM
Сообщение #193
Да нет, тут думать не интересно. Интереснее сделать хороший, надежный автомат. А ручки - это от плохой жизни, когда автоматам нет доверия.
rom77777rom
post Sep 10 2010, 12:07 PM
Сообщение #194
Ручки - они и в Африке ручки !Зацепил и едешь без проблем.
post Sep 10 2010, 12:47 PM
Сообщение #195
Правильно, а с хорошими автоматами только вторая часть этой фразы - "Ездишь без проблем" smile.gif
post Sep 10 2010, 02:06 PM
Сообщение #196
Современные автоматы самовыключаются при движении с горы задним ходом. А какие удары по приводу зимой при включении или выключении. Смазка загустевшая не даёт быстро и надёжно включиться - начинаются удары (аж машина подскакивает). Вот вместо вакуума давление бы подвести для включения. Вот возьму и продумаю этот вопрос. Но не теперь, а долгими зимними вечерами...
rom77777rom
post Sep 10 2010, 02:15 PM
Сообщение #197
Значит по весна все на давлениевские хабы перейдем !!!
post Sep 10 2010, 02:24 PM
Сообщение #198
С ударами наверное трудно бороться. На мой взгляд это происходит от того, что шлицы не вошли в зацепление сразу и входят уже при движении, с нагрузкой. Это же самое произойдет и на вакуумах и если включать ПП давлением. Суть не меняется.
Немножко не устаканивается все в голове, есть у меня знакомый, очень грамотный железный конструктор, нужно с ним потолковать.
Но одно дело придумать, другое - как реализовать... Это же крутой станочный парк нужен, металл соответствующий, термообработка... Гиблое это занятие.
коротышка
post Sep 10 2010, 02:44 PM
Сообщение #199
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Нет не гиблое.
post Sep 10 2010, 02:54 PM
Сообщение #200
Цитата(коротышка @ Sep 10 2010, 01:44 PM) *
Нет не гиблое.
Нет "невыполнимых миссий", а полёт мысли - вообще безостановочный и безграничный.
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 04:47 AM
