34 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
post Dec 11 2013, 09:13 PM
Сообщение #501
Цитата(piatikoff.s @ Dec 11 2013, 06:47 PM) *
Пластмасска с усиками на место не встала. Усики не защелкнулись. Черевато это чем-то или нет?
Вообще-то она легко на место становится. По кругу нажимаешь на это кольцо большой плоской отверткой и усики по очереди защелкиваются.
Чревато ли? Кажется нет, но я бы еще раз снял хаб и дожал кольцо до защелкивания.
Цитата(Чел @ Dec 11 2013, 07:47 PM) *
А получается - на болтике то мож и понадежнее ?
Думаю что надежнее. Езжу на этих болтиках с мая 2009 года. С осени до весны хабы не выключаю. Игольчатые меняю раз в 2 года. Хотя ни разу они не развалились. Меняю ради профилактики.
Один раз был отказ хабов. Отказ не был неожиданным. Тут уже было такое, когда у людей продавливалась слишком мягкая шайба под болтиком. Когда я переделывал хабы, то это не продумал и у меня там стояла шайба из алюминия 0.5 мм. Но вроде работает и ладно. Не переделывал, ждал когда продавится.
В один ненастный день машина в грязь ехать отказалась. Причина была сразу понятна. Ничего страшного. Снял тут же в грязи хабы, перекинул пружинку и уехал. А потом в сухую погоду поставил нормальные железки.
В остальном на работу хабов никаких нареканий. Никогда не было проскальзывания. Думаю и не может этого быть потому что шестерни жестко поджаты болтиком, не через пружину, которая может позволить шестерням разойтись.
Пока ни на что менять хабы не хочу. И у ручек и у автоматов слишком много врожденных болезней и мала надежность.
DIMONCAR
post Dec 11 2013, 09:32 PM
Сообщение #502
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
Цитата(korol @ Dec 11 2013, 04:00 PM) *
больше 2-х лет катаю ввертыши и переходить не собираюсь. всю зиму вкручены. игольчатые постоянно меняю, НО переходить не собираюсь, хотя возможность была сто раз хоть на что
На какой пробег хватает игольчатых на залоченных хабах???
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
oboroten
post Dec 12 2013, 11:55 AM
Сообщение #503
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
все зависит от состояния-убитости твоих валов!!!
блог
DIMONCAR
post Dec 12 2013, 03:44 PM
Сообщение #504
каждый год не хотелось бы менять..у меня ручки варн,включаю по необходимости..
oboroten
post Dec 12 2013, 04:44 PM
Сообщение #505
всем привет)))
Из: Уфа-старт
замерь валы и закажи втулки...
блог
DIMONCAR
post Dec 12 2013, 08:32 PM
Сообщение #506
развалятся-поменяю..втулки с какого материала?
ur4mmx
post Jan 15 2014, 11:14 PM
Сообщение #507
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,734
место дислокации: алчевск
Цитата(&lldn @ M&y 12 2009, 06:29 PM) [sn&pb&ck]73154[/sn&pb&ck]
Я тоже сначала собирался реанимировать вакуум, а потом подумал, что мне для этого нужно будет около 4000 руб на сальники и подшипники, и после этого я опять же не буду на 100% уверен, что в нужную минуту этот вакуум не откажет. Восстановлю-то я его сейчас, а потребуется включить передний привод через месяц. И вот тогда в центре лужи я и узнаю, что вакуум опять сдох.
На ручки денег жалко, сейчас они наверное уже дороже 8500, но собственно не это главное. Главное, что и ручки сейчас идут не очень надежные.
У ВАРН недостаток - вроде китайцы делают, часто отказывают, АВМ - тоже отказывают, гремят на ходу, болтики закисают...
А с заблокированными вакуумными я всю зиму отъездил и в голову не брал.
Игольчатые конечно издохли, но я не знаю, когда из менял предыдущий хозяин, может они уже и были добитые.
Вобщем пока так поезжу.
Хорошие украинские АМИСА. Всё стальное 2 года гарантия.
post Jan 16 2014, 07:34 AM
Сообщение #508
Не уверен, что они сильно хороши. На вид довольно колхозно, переключаются ключом, не совсем понял из описания по поводу переключения. При отключении есть щелчок, а при включении нет. И как на грязном хабе ловить момент включения? Оттирать нанесенные на корпус точки? Очки одевать? Данунах.
Надежность? Это не первый самопальные хабы, которые появляются на рынке. Немного ажиотаж пройдет и они уйдут из моды.
Ну и главный их недостаток - 2000 ихних гринов - это 8000 наших деревянных. Сильно дорого.
Идеальный хаб - это наш вакуумный хаб. Вот был бы он надежным...
Когда появится такой, что ручку включил и одновременно включается раздатка и хабы, и так же одновременно обратно отключается, тогда буду покупать, а пока на болтиках с 9-го года езжу и вам того же желаю.
nik*nik
post Jan 16 2014, 08:05 AM
Сообщение #509
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
ставят либо капрлон, либо цветмет - типа оловянистой бронзы...
kardan
post Jan 22 2014, 10:07 PM
Сообщение #510
Пользователь №: 12,832
место дислокации: г.Дмитров
Хочу поблагодарить автора этой темы,благодаря которому теперь и у меня есть передний привод.СПАСИБО!
post Jan 22 2014, 10:10 PM
Сообщение #511
Пожалуйста. Приятно, что за 5 лет тема не потеряла актуальности.
Desson
post Jan 29 2014, 09:41 PM
Сообщение #512
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/korand...30376152619583/
Вот значится. Аналогичен твоему, alldn, способу с высверливанием отверстия. Хочу такой попробовать. Вакуум до -20 работает, а ниже отказывается =(
А еще думаю как переделать в электромагнитный хаб.
post Jan 29 2014, 09:58 PM
Сообщение #513
Канители в переделке не меньше, а вот как накачивать? Дрочить грушей от измерителя давления? Качать насосом? Подключать к колесу? Да полно. Отвернуть-завернуть два болтика проще и надежнее.
Тут пробегали газные варианты переделки хаба, когда он включается не болтиком, а пружиной, чтобы упростить включение, когда шлицы становятся зуб-в-зуб. Типа поехал, шлицы двинутся и хаб включится.
Я думал над таким вариантом и мне он не понравился тем, что при включении шлицы будут зализываться и со временем износятся до того, что будут выскакивать, пружинка им не помеха. В варианте с болтиками упор жесткий, никуда шестерни рассоединиться не могут. Тут включил и уверен, что все включено и не выскочит.
К чему это я? Да к тому, что описанная конструкция с соском имеет тот же недостаток - будет зализывать кончики шлицов и не будет препятствовать выскакиванию.
По поводу автоматических хабов много думал. И о самодельном автомате, свободном от существующих недостатков. Мысли были, но изготовление упирается в серьезный станочный парк, которого не имею и что еще более важно в термообработку деталей. Ну и качество металла. В общем на коленке это не сделать.
По поводу электрических хабов, присоединяюсь к высказанной тут кем-то мысли - "придумайте как вывести электричество на хаб и я сделаю электроуправляемый хаб".
Мне пока в голову не приходит мысль по несложной, надежной, технологичной системе подачи напряжения на хаб. Может Вы что-то предложите?
Кап
post Jan 30 2014, 04:57 PM
Сообщение #514
Пользователь №: 12,877
место дислокации: Спб
Приветствую! Тема очень заинтересовала! В общем все по порядку. Прошлой весной стал обладателем спортажа 2005г с вакуумными хабами! Ездил весну , лето, осень все включалось идеально, пришли морозы и все полный привод отказался работать, короче хочу сделать подобный девайс вопрос:
1 как много шансов что вакуумники опять по весне заработает без замены сальников итд ?
2 если делать на конце грибком то надо лепить ответную металлическую пластинку на мембрану или грибка хватит и он не протрет (если надо то на что?)
3 и хвати ли отключить только клапан или еще что-нибудь глушится(очень не хочется при "почти" живых вакуумниках)
post Jan 30 2014, 05:05 PM
Сообщение #515
Почти живых вакуумников не бывает. Это как осетрина второй свежести.
Либо вакуумник живой, либо подшипники врызг. Так что выбирайте - покупать дорогие сальники и тщательно следить за их состоянием, либо переделывайте.
На мой взгляд "почти живые вакуумники" - это идеальное время для переделки. Грязи в подшипники еще не насосало и шейку приводе еще не угробило, есть возможность раз в два года просто менять игольчатые, не ставить втулки, не у всех на это есть возможность.
Если будет грибок, то я бы все равно приклеил к мембране металлическую бляшку.
Можно просто отключить клапан. Только убедитесь, что он работает и через него не сосет.
Кап
post Jan 30 2014, 05:21 PM
Сообщение #516
Спасибо за ответ, буду делать! Дак на что по итогу лучше клеить пластинку чтоб не отвалилась, и какой диаметр ее, вроде в начале темы было, но очень много инфы, забыл уже!)
post Jan 30 2014, 08:15 PM
Сообщение #517
Если не желаешь возвращаться к вакууму, то мембрану , как и керамофильтр, можно выкинуть. B228.gif dumai.gif Выше я об этом писал. А теперь я вообще перешёл на ручки! B162.gif А хабы с болтиками передам соклубнику, раз шибко просит! dumai.gif biggrin.gif
post Jan 30 2014, 08:35 PM
Сообщение #518
Я вырезал 3-х лучевую, чтоб по центру всегда была, даже если отклеится. 4-ый год не разбираю, нормально все.
Кап
post Jan 31 2014, 11:50 AM
Сообщение #519
А не могли бы примитивный чертеж 3-х лучевой скинуть, хочется все сразу выточить пока есть возможность, просто я новичек и еще не разу не лазил в этот узел, хочется чтоб все детальки были и уйти туда с головой А клепать пока не хочу вдруг по теплу заработает
post Jan 31 2014, 12:28 PM
Сообщение #520
Цитата(Кап @ Jan 31 2014, 11:50 AM) *
А не могли бы примитивный чертеж 3-х лучевой скинуть, хочется все сразу выточить пока есть возможность, просто я новичек и еще не разу не лазил в этот узел, хочется чтоб все детальки были и уйти туда с головой B032.gif А клепать пока не хочу вдруг по теплу заработает biggrin.gif
Чертежей нет. Все делал в гараже по месту ножницами по металлу. Когда разъберешь - всё понятно станет - там все просто. Смотри " Мой вариант переделки вакуумных муфт." сообщение №1 - там наш Тамбовский волк все по полочкам разложил.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 03:03 PM
