34 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Кап
post Jan 31 2014, 12:40 PM
Сообщение #521
Пользователь №: 12,877
место дислокации: Спб
Спасибо, будем разбирать))
Лесник
post Mar 12 2014, 09:37 PM
Сообщение #522
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
На днях позвонил мой автомеханик, у них в сервисе меняли вакуумные хабы на ручки и вакуумные хабы оставили. Я съездил - забрал. Свои снял и подверг переделке как предложил alldn. Сегодня закончил и покрасил. К прокатке поставлю и опробую, как говорится на деле. B020.gif
тел 916-140-7569
Кап
post Mar 17 2014, 03:14 PM
Сообщение #523
Все сделал работает как надо, только вот клапан отключил а когда трубочку вакуумную сдергиваю всеравно сосет, видимо надо глушить сами трубки?? Зато после переделки опять муфты начали от вакуумома блокироваться как и должны ef.gif
post Mar 17 2014, 05:18 PM
Сообщение #524
Самое правильное - заглушить колпачком металлический штуцер, который из впускного коллектора торчит. Тогда ТОЧНО и подсоса не будет и муфты - сами по себе.
Ермыч
post Mar 26 2014, 09:23 AM
Сообщение #525
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Если у меня сейчас стоят хабы механические автоматы (вернее всё, что от них осталось ))) ), а я хочу вместо них поставить, переделанные под болтики, вакуумные хабы, то нужно ли мне будет докупать и менять ступичную гайку - 0K011 33 196 и стопорную шайбу - 0K011 33 195 ?
При переходе с автоматов на ручные хабы эти детали нужно менять, а вот при переходе с механических автоматов на переделанные вакуумные нужно ли, что то менять или дорабатывать?
post Mar 26 2014, 09:29 AM
Сообщение #526
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Нужно
Ермыч
post Mar 26 2014, 10:15 AM
Сообщение #527
Цитата(m@loy @ Mar 26 2014, 09:29 AM) *
Нужно
Благодарю за быстрый ответ. Прошу, уточните: нужно точно так же как и при переходе на ручные - только заменить ступичную гайку - 0K011 33 196 и стопорную шайбу - 0K011 33 195, не более того?
post Mar 26 2014, 06:34 PM
Сообщение #528
Кайроновод
Да, все верно B162.gif Ну и плюс по два винтика, чтоб прикрутить шайбу стопорную к гайке
Ермыч
post Mar 26 2014, 09:03 PM
Сообщение #529
А что за винтики то? Первый раз про такие слышу - ни где про них не встречал. Какого они размера? Калёные или простые? Головка впотай или нет? Может у них каталожный номер есть? По два винтика на каждый хаб?
post Mar 26 2014, 09:27 PM
Сообщение #530
Кайроновод
обычные винты,блин, резьбу не знаю. Они просто фиксируют шайбу(стопорную) к гайке
Ермыч
post Mar 26 2014, 11:22 PM
Сообщение #531
Ладно. Получу гайки и стопорные шайбы и по ним подберу винтики. Благодарю за подсказку.
111v111
post Mar 27 2014, 12:35 AM
Сообщение #532
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
За винтики не волнуйся, если память не изменяет М4 вроде, стандарт. Сам подбирал когда в попытках отвернуть шлицы сорвал, подходят любые никаких особых требований
Ермыч
post Mar 27 2014, 12:53 AM
Сообщение #533
Да я уж успокоился когда понял, что сам смогу легко подобрать. Шляпки то там должны быть какие, простые выпуклые полукруглые под плоскую отвёртку подойдут?
Tuc
post Mar 27 2014, 06:37 AM
Сообщение #534
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
да
post Mar 28 2014, 10:11 AM
Сообщение #535
Юзаю самодельно переделанные из вакуумников, с подпружиненным винтовым включением (кто не помнит smile.gif )
Вчера поехал с рыбалки по раскисшей ...., закрутил винтики до конца!, думаю - штоб не перескакивали шлицы, а то в грязи то в лом выходить.... А оно наеборот - не включился! Путём нескольких регулировок удалось добиться приемлемого зацепления, хоть и с проскакиванием (стуки в переднем приводе). Это давно появлялось в одном (и при разборе видел, что зализаны слегка края), но хватало, даже по довольно серьёзным грязям ... видимо пришло время перебрать хаб и поставить нормальные с б-ушного (лежит в запасе для этой цели), заодно ревизию сделать и пристроиться к положениям винтов.
Постараюсь отчитаться
post Mar 28 2014, 11:42 AM
Сообщение #536
Так же было слева. Длину винтиков подбирал очень тщательно (со штангелем) на снятых хабах.
post Mar 29 2014, 07:24 PM
Сообщение #537
Разобрал. Посмотрел. Ничего сверхплохого не увидел, однако наблюдается выработка во многих элементах .... На первый взгляд несущественная, но видимо критичная! (конструкцию хаба нельзя назвать супернадёжной biggrin.gif laugh.gif )
Корпус напильником доработал (алюминиевый сплав), вставил с Б/У-шного кишки (у них состояние много лучше), проверил работу, запомнил сколько ниток вкл и сколько выкл, рабочий ход 4,5 - 5мм (3 - 3,5 оборота М10 (у неё шаг 1,5мм)).
Кое что доработал, с целью повышения надёжности (по мелочи) - И В ПУТЬ! Седня как раз снежку см 10-15 подвалило - испытал!
Фото позже
post Mar 29 2014, 08:47 PM
Сообщение #538
Кайроновод
Фото позже
Кишки обычно ломаются, если был недозацеп. Я год проездил на болтиках, проблем не заметил. Ломаться там нечему, если хаб полностью в зацепление вошел
post Mar 30 2014, 10:02 AM
Сообщение #539
Да! это когда жестко принудительно муфта прижимается. ... и то - корпус рвёт (в основном крышку, силумин - самое слабое место)
А у меня - подпружиненные! И проездил больше двух лет! ...
Вот что стало
чем заменил
что исправил
С утра снежку подвалило см 20, потестил .... вначале возникал стук пару раз, потом прирегулировался винтами - теперь ровно ТРИ оборота - и всё гуд!
Всем, что-б всегда ВКЛЮЧАЛСЯ! когда надо!!! и выключался ....
Однако - хочу ещё один добрый вакуумник приобресть в запас - на з/ч!
У кого есть - .....?
Ермыч
post Mar 30 2014, 01:09 PM
Сообщение #540
По фото похоже на общий износ от чрезмерной выработки. Как будто Вы постоянно с включённом приводом ездили. Вы их смазываете ШРУСовой смазкой немного? Что бы не ошибаться с включением и отключением нужно ни нитки или обороты считать, а иметь два болтика разной длины. Я хочу сделать на хабы болтики с резьбой 10 Х 1.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 10:19 AM
