34 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
post Mar 30 2014, 01:45 PM
Сообщение #541
Цитата(Ермыч @ Mar 30 2014, 01:09 PM) *
По фото похоже на общий износ от чрезмерной выработки. Как будто Вы постоянно с включённом приводом ездили. Вы их смазываете ШРУСовой смазкой немного? Что бы не ошибаться с включением и отключением нужно ни нитки или обороты считать, а иметь два болтика разной длины. Я хочу сделать на хабы болтики с резьбой 10 Х 1.
А почему М10 ??? Усилий там нет. Гигантомания развивается??? К нему ключ 16 или 17. А если М6 - то ключик маленький №10. biggrin.gif
post Mar 30 2014, 01:56 PM
Сообщение #542
Меня больше удивило, что в обе стороны!!!! (вааще-то по любому вперёд люди больше ездят, чем назад!!!! ep.gif ) Может ремонтнички, когда своими рученками добирались - меняли их местами.... Но это вроде и не плохо! dumai.gif
Предхоз (девочка) ездила на залоченных ....
Поэтому и сейчас от 50-60 км/ч вибрация появляется ... Видать поизносился и редуктор (замена игольчатых толку не дала, крестовины тож не хлябают), надо лезть ... dumai.gif
Смазка имеется!
Если у меня головка внутри хаба!!!!!
Можно и х 1, только тогда шайбу надо б потолще! уж больно мало зацепление за тело будет (в идеале по (около) 0,5мм на сторону, а чуть прослабить - и .....
А вот поэтому, в том числе - что бы площадь соприкосновения была больше (см выше)
post Mar 30 2014, 03:05 PM
Сообщение #543
Смазка имеется!
Друзья мои, это физика - если нет усилий, то и площадь не важна ! Не нужен тут болт М10, тут даже М2 справится. М6 - просто удобно - и из рук не выпадает и ключик маленький (лежит под ковриком слева не пищщит). Прикрепленное изображение
Ермыч
post Mar 30 2014, 05:16 PM
Сообщение #544
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Я понимаю, что там нет ни каких усилий, но сама резьба М6 для частого заворачивания и отворачивания в грязи мне кажется слишком уж хлипкой и недолговечной.
Не понял... Как это головка внутри хаба? А как же её тогда ключом крутить если она внутри хаба? Что за конструкция такая? Что болт, что ли изнутри вкручивается, а снаружи на него гайка приваривается?
post Mar 30 2014, 07:21 PM
Сообщение #545
Александр, ..... спорить не буду, но много разных сил действует на этот винтик ....
Если брать только осевую и только в штатном режиме "мягкого включения" - мож и М2 .... но есть ещё вращательные (в моём случае, да и не только...), радиальные ...., нештатные (как то, сила попытки натягивания на шлицы, в случае их не совместности в данный момент, или стремление выйти из зацепления зубчатых венцов под нагрузкой ...)
А если его вылет (длину от основания) взять во внимание, то и подавно ....
Я (мож и не авторитет, но ) кое что в етом смыслю. ... (как техник- механик, токарь, слесарь-ремонтник и инструментальщик, владелец-ремонтник собственных авто с 1995г.)
Ни кому не советую меньше М 6 (даже в случае с подпружиненным включением, как у меня). B228.gif
А ключ мой - гнутая проволочка Ф2мм, согнутая как "кривой стартер" с крючком
Ермыч, читай ....
Я сто раз уже всё рассказывал! (с поста 460)
В етих делах с кондачка - не гоже!!!!!!
Лесник
post Mar 30 2014, 09:37 PM
Сообщение #546
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Сегодня вернулся с прокатки, первый день ездил на обычных вакуумных хабах. Намучился !!!
На следующий день, а точнее сегодня, катали ТР-1. Поставил с утра хабы с винтиком и наступил кайф, ездил уже без проблем. Короче я доволен!!!
тел 916-140-7569
Ермыч
post Mar 30 2014, 10:10 PM
Сообщение #547
Ермыч, читай ....
Я конечно перечитал тему внимательно, но на Ваш вариант тогда не "отложил в память" потому, что он мне сразу не понравился. По той же самой причине, что говорил alldn в сообщении №513. Вы и теперь не понимаете почему у Вас такой износ зубьев, как будто муфты больше 100 тыс. км прошли? У Вас же, при включении, нагрузка начинает передаваться на зубья когда они ещё полностью не вошли в зацепление. Пружина, поджимающая шайбу к шестерням, должна быть мощной, и то полной гарантии надёжного зацепления быть не может. Найти мощную пружину такого размера с подходящим ходом очень сложно. Мне кажется, что лучше найти ещё одни хабы и сделать по более простому методу и надёжному методу из первого сообщения alldn.
post Mar 30 2014, 10:37 PM
Сообщение #548
[quote][quote name='Чел' date='Mar 30 2014, 07:21 PM' post='349523']
Если брать только осевую и только в штатном режиме "мягкого включения" - мож и М2 .... но есть ещё вращательные (в моём случае, да и не только...), радиальные ...., нештатные (как то, сила попытки натягивания на шлицы, в случае их не совместности в данный момент, или стремление выйти из зацепления зубчатых венцов под нагрузкой ...)[/quote]
У меня "классическая" Тамбовская схема "Болтик". Т.к. ВСЕ шестерёнки в хабе прямозубые - то и осевых сил не возникает. Включаю довольно редко, при этом раскачиваю машину (вставив баллонник в отверстие колесного диска - т.е. у меня включение очень мягкое, без нагрузок). А вот ты установил дополнительную пружину - вот они (силы разнознаковые) и появляются.
post Mar 31 2014, 08:01 AM
Сообщение #549
А вакуум - как работает - плавно, или ???? они для этого приспособлены!
Что та схема проще - да, а надёжность .... бабака надвое сказала Есть свои + и -
Я остаюсь при своём! мне важнее не раскачивать колёса (гденить в сугробе или каке biggrin.gif ), когда надо включить, и сохранить корпус, а значит и работоспособность и ремонтопригодность, когда нештатная (а корпусов полопанных куча случилась! в т.ч. по причине "жесткого"....)
Пока буду дальше испытывать своё детище! Да и переделать на простой вариант - делов то .... зачем ещё то одни?
post Mar 31 2014, 08:32 AM
Сообщение #550
Мне кажется что парадокс этого варианта в пружинкой в том, что с одной стороны пружинка должна быть мощной, чтобы соединить шестерни и не дать им разойтись при нагрузке, а с другой стороны эту пружинку должна отводить при выключении существующая слабенькая пружинка.
Вот тут и не получается удовлетворить оба условия.
Недавно отключил хабы, всю зиму катался с включенными. И так с 2009 года. Ничего вроде не ломается от этого. Бензин кушает больше, но зато я зимой в любой ситуации быстро включаю и выключаю передок рычагом.
post Mar 31 2014, 09:36 AM
Сообщение #551
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Сообщение #552
Моё почтение,
... да усилие пружины включения в крайнем положении "вкл" (максимально разжата, но ещё находится в напряжении) должно сжимать штатную пружину хаба, гарантированно и с натяжкой! Это легко проверяется опытным путём.
А возврат ("выкл") - винт подтягивает шайбу и сжимает пружину, а штатная хабовская выталкивает из зацепления освобождающуюся муфту biggrin.gif
Я иногда по 3-4 раза в день вкл/выкл .... (т к передний мост не хочу лишний раз ..., по вышеуказанной причине) и пользую только в острой необходимости, иногда прямо в Г, когда уже машину не сдвинуть даже чуть (для попадания в шлицы), а так - закрутил и потихоньку ......
Ермыч
post Mar 31 2014, 09:56 AM
Сообщение #553
Что бы двух пружинная система работала более уверенно пружина, поджимающая шайбу включения муфты, должна быть как минимум раза в три мощнее пружины, отводящей муфты из зацепления. Если толкающая пружина будет лишь не на много сильнее отводящей, то это будет равно эффекту вакуумной системы с дырявыми шлангами или пропускающими сальниками. Эта пружина для своего диаметра витков имеет очень короткий ход, и такие пружины как правило очень слабые, диаметры прутка у них очень маленькие и соответственно рабочее усилие тоже маленькое. Вы посмотрите на конструкцию пружины, разводящую муфты и подумайте почему она сделана такой сложной и пластинчатого типа? Это же явно для усиления мощности такой короткой пружины такого большого диаметра. И то даже при такой конструкции если сильно смазать муфты маслом, то они перестают работать.
Ермыч
post Mar 31 2014, 10:09 AM
Сообщение #554
Цитата(Чел @ Mar 31 2014, 09:36 AM) *
......... иногда прямо в Г, когда уже машину не сдвинуть даже чуть (для попадания в шлицы), а так - закрутил и потихоньку ......
Вот этим Вы и угробили зубья в своих хабах. Вы уже стоя в грязи, сразу включаете хабы, передний привод, раздатку и сразу даёте нагрузку на зубья муфты, которые ещё не зашли в полное зацепление. Такие двух пружинные хабы нужно включать перед грязью. Сначала включить хаб (вкрутить винт) потом, не включая переднего привода, проехаться назад один - два метра, что бы зубчики на муфтах сошлись и полностью зашли в зацепление, а вот потом уже включать передний мост и раздатку и ехать в грязь.
post Mar 31 2014, 01:23 PM
Сообщение #555
Спасибо, Еремыч, за такие труды и советы!
Всё приму к сведению!
Хотя, сделав уже давно свои .... - всё это учтено, пройдено, осмыслено и т.д.! (без обид!)
Ермыч
post Apr 1 2014, 09:16 PM
Сообщение #556
Цитата(alldn @ Sep 22 2009, 09:56 AM) *
Странная фраза
Как же там ее можно потерять?
Вывод простой - пятак плохо приклеен, вот и отвалился. Да оно и немудрено, ведь поверхность у монеты не гладкая, приклеить ее трудно, будет держаться только на ребрах. Если нет желания оставлять работоспособность вакуума, то можно приклепать пятак, как это делал Андрей98.
Я то же приклепал, но сделал это следующим образом - на резиновой мембране аккуратно вырезал маникюрными ножницами торчащий хвостик по центру. Проложил манжету с обоих сторон отверстия широкими хромированными шайбами и склепал их при помощи заклёпочника. При этом две шайбочки плотно прижались друг к другу заклёпкой и мембрана не потеряла герметичность - проверял. То есть при таком способе хабы могут работать как вакуумники.
Nels
post May 5 2014, 06:30 PM
Сообщение #557
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Вот нарисовал, если что-то непонятно, поясню.
[&t&c:-)mentid=4593]
Всем привет !
Форум читаю давно , еще до приобретения спортика . Уже месяц как приобрел спортейдж гранд 2002г .
Естественно первая и основная проблема это вакумные хабы .Вот решил тоже переделать их по вашему принципу . Вопрос такой , диаметр данной детальки обязательно должен быть 47.5мм или можно чуть поменьше использовать? Дело в том что у меня есть готовые, диаметром 40мм .
Сообщение отредактировал Nels - May 5 2014, 06:31 PM
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post May 5 2014, 06:35 PM
Сообщение #558
Деталька ставится на место керамического фильтра, а он именно такого диаметра. Если диаметр детали будет меньше, то она не сможет перекрыть окна во внешней стенке хаба и будут дыры внутрь.
В общем заказывайте деталь. Берите с собой жидкую валюту и к ближайшему токарю.
Nels
post May 5 2014, 06:50 PM
Сообщение #559
Мой токарь безразличен к жидкому ))
Спасибо , попробуем сделать точно по рисунку .
кстати почему цитирование на форуме так коряво получается ?
вроде делаю все как полагается )
Сообщение отредактировал Nels - May 5 2014, 06:52 PM
post May 6 2014, 06:37 AM
Сообщение #560
Цитата(Nels @ May 5 2014, 06:50 PM) *
biggrin.gif Мой токарь безразличен к жидкому ))
Это тебя проверяют B228.gif ещё несколько сообщений с твоей стороны-и всё получится B020.gif smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 10:18 AM
